    Padrão Catalyst 2950
    Boa tarde
    Pessoal eu tenho um switch cisco catalyst 2950 deu uma queda de energia e ele morreu. A luz syst fica piscando, eu já tentei conexão por hyper terminal e não conecta de jeito nenhum. Alguem poderia me da um força para tentar salvar esse switch ?
    no aguardo e muito obrigado
    Feb 2007
    Goiânia
    Padrão Re: Catalyst 2950
    Meu caro,
    problema eletrônico. Pode ser a fonte, pode ser a EEPROM ou outra coisa. Peça a alguém que entenda de eletrônica para analisá-lo.
    Marcelo, isso não tem nada haver com o IOS do switch ?
    Blz, vou ta levando para o técnico para da uma olhada obrigado.
    Feb 2007
    Goiânia
    IOS é instalado na EEPROM.
    Caramba, fiquei triste. Espero que ele não tenha ido embora mesmo. Muito obrigado Marcelo pela agilidade em responder.
    Marcelo, eu levei em um amigo e o mesmo disse que a fonte está funcionando perfeitamente. Em relação a EEPROM tem alguma maneira de testar? Pois to precisando muito desse switch to correndo muito para tentar solucionar esse problema no aguardo.
    A conexão via console sem adaptador usb, direto na porta COM do micro eu tenho que acessar via COM4 e cair no hyperterminal, so que ele não conecta pois se conecta-se daria para tentar subir o IOS certo ?
    Olá MKT!
    Rapaz, normalmente COM4 é endereçada para modems. Normalmente as portas Seriais são COM1 e COM2. Mas para ter certeza, acesse a BIOS da Máquina e verifique se tem 1 ou 2 portas seriais, e em que endereço elas estão configuradas. Normalmente é 3F8 para COM1 e 2F8 para COM2. Para funcionar na COM4, o endereço ter de ser 2E8. Sim, se vc conseguir acessar o Switch pela console, estando ok a flash, com certeza da pra subir outro CatOS que é OS dos Switch Cisco. Lembrando que para acesar por console a velocidade configurada na Serial deve ser 9600bps, e sem controle de fluxo.
    Boa sorte!
    Sapucaia, eu confundi as portas realmente pelo putty a COM1. So que ele conecta aparece um número de identificação so que não consigo digitar nada, será que morreu de vez mesmo ou tem algum jeito de ressuscitar ele ?
