    Padrão minha 1º RB
    amigos comprei uma rb e gostaria da ajuda dos nobres para configurar.
    ela ficar apenas como ap brigth com tres cartoes r52h.
    o controle de banda, e outras coisitas ja tenho em um servidor aparte.
    vie um manual por aqui mesmo com um passo a passo bem legal mais não conseguie encontralo mais.
    se alguem souber o endereço de um manual passo-a-passo em agradeço, ou dicas.
    qual potencia deixar no cartão, onde configuro a chave wep etc.
    Padrão Re: minha 1º RB
    Cara voce quer deixar ela em AP/Bridge?
    Isso voce coloca no cartao que voce vai utilizar.
    Na opção interface - wireless - mode.
    dai se voce quiser mudar mais alguma coisa é so definir na interface do cartão, pois é la que voce ira definir como sera seu AP.
    Se ajudou clique na * abaixo...
    Citação Postado originalmente por jpaulo96 Ver Post
    Amigo,dá uma olhada nesse Wiki:https://under-linux.org/wiki/Mikrotik especialmente nas paginas 15 e 24,com certeza irá resolver seu problema...Obs:Wiki postado pelo CATVBRASIL!!!
    Cria uma Bridge e joga todas as interfaces para dentra dela e depois defina um IP para sua bridge(Um ip qualquer) para você pode acessa-la para dar manutenção.
    - nlima
    galera muito obrigado pela ajuda, deu certo sim.
    so falta a chave wep, que não quer aceitar de jeito nenhum.
    ja uzo uma chave wep de 5 digitos 64 bist
    criei o security profile mais na hora de digitar a chave so aceita com 10 digitos alguem sabe como fazer pra aceitar os 5 digitos?
    não utilize chave wep, utilize wpa2!
    Amigo, não use criptografia por recomendações dos monges aqui.
    -nlima
    n use criptografia
    vai pesar nos radios
    faça a sua autenticação no servidor
    ppoe ou hotspot
    vai ficar show
    Amigo, boa noite...
    Aproveitando seu questionamento, qual fonte voce esta utilizado, pois to com 02 rb com 03 cartoes R52H cada, com fonte de note, e nada de funfar. Quando comeco escanear as rede , 01 cartao funciona normal, os outros o sinal fica fraco.... ja revisei cabo, pigtail...Isso e sintomas de fonte fraca...pois a Rb trabalha em bridge... ou a distancia entre os pigtail.. Pois e so conectar os paineis de 17 db x 120 ela nao trabalha. Dos 03 cartoes, so um funciona...os outros aparece, cliente conecta mas nao navega,,,,, potencia dos cartoes em 17db.....Socorro.... alguem pode me ajudar,,,
    Obrigado
    Fonte de note é poderosa
    não me parece que seja o problema
    creio que seja antes
    a sua energia ta estável
    já mediu com multimetro
    tá com aterramernto?
    Amigo se quiser fazer uma access list, é bom também to pensando em implantar ela aqui ate o fim do ano, pois os pop´s e todo aberto so que navega somente que tiver login e senha. Mais sempre tem aquele que se acha hacker que passa o sniffer na rede, um brute force em ip de cliente.
