    Padrão Sinal fraco rb433 r52n-M
    Olá a todos, boa noite!
    to com rb433 mais 2 cartões r52n-M a/b/g/n, e com 2 setoriais wirelink 21dbi, 120º.
    o sinal esta fraco, muito fraco.
    uso cabo rgc213, e pois uma omni para testa fico bom, com a omni já quando ligo as 2 setoriais... o sinal fraco!
    uso fonte de 22v 3amp.
    será que pode ser a fonte?
    obrigado, boas festas!
    Padrão Re: Sinal fraco rb433 r52n-M
    Talvez seja a polarização das setoriais sejam diferente da omni ou com defeito...
    Oct 2009
    minas gerais
    pode ser varios fatores para estar acontecendo esse problema .......
    o primeiro é a antena
    verifique se ela é horizontal ou vertical .....
    da uma olhada nos conectores .....
    o segundo é o circuito de rf
    verifique como esta o estado cartão pig tail etc .....
    as setoriais são horizontais, os conectores estão perfeitos.
    os cartões, e os 2 pigtails são novos!
    Rapaz, tive o mesmo problema aqi com uma omni de 8 dbi, tava com um cartão r52n ai não sei o que aconteceu ele parou de funcionar, coloquei um r52n-M, ficou muito ruim, aqui tenho rb 433 fonte 18 v 3,5 amp. No ponto a ponto ficou bom, mas pra transmitir pro cliente ficou muito ruim. Não sei se é por causa do campo aqi que é muito poluido, mais de 30 redes 2.4 ou se é uma caracteristica do cartão.
    Att
    Portal Link Telecom
    Citação Postado originalmente por thefox Ver Post
    Bom dia, se as setoriais são horizontais vai ficar muito fraco mesmo o sinal, voce precisa mudar a posição das antenas nos clientes pois as omnis são verticais, polarização contrária à setorial.
    Espero ter ajudado !
    Alan
    então... alguns clientes que estão perto pegando com notebook, diz que o sinal quando esta forte automaticamente cai! o que me deixa abismado.
    mais acho que pra um ambiente poluido 2.4 trabalha em horizontal é a melhor opção.
    agradeço pela ajuda de todos!
    Com certeza a polarização horizontal é melhor para se trabalhar, pois fica livre de interferencias da polarização vertical, principlamente as causadas pelas antenas omnis, mas é necessário mudar a posição das antenas nos clientes, se voce usava omni, seus clientes estão na polarização vertical, não basta apenas mudar as antenas no POP, tem que mudar nos clientes tambem para o sinal ficar ok, caso contrário ficará baixo mesmo, e às vezes nem enxerga à rede.
    Abs !
    ok, muito obrigado.
    e qual seria a solução para clientes que esta perto do POP?
    pois eles usavam quando tinha a omni, já com a setoriais para os clientes perto não estão obtendo os mesmo resultados que antes... o sinal oscila e as vezes chega ate a cai.
    ok, muito obrigado.
    Nao importa se é longe ou perto, usar o kit: antena+radio (pode ser CPE tbm - ja vem embutido em uma só)
    ok, muito obrigado.
    O ideal é trabalhar com a minima potencia possivel, para clientes proximos diminua a potencia no equipamento do cliente, pois pode estar saturando e isto pode afetar o desempenho de toda a sua rede, uma caracteristica típica de saturação é o cliente estar com nivel de sinal ok, e demorar para pegar IP, ou quando conectado a conexão ficar lenta e com ping alto, fique atento à isto.
    Depois de fazer os testes poste os resultados ok?
    Abs
    setei a potencia no cartão 17dbm, para os clientes proximos já que os mesmo usam notebook's vou instalar antena com radio, ou antena usb. mais posto os resultados!
    Alguns modelos de notbooks, tem rejeição à polarização horizontal, já fiz testes e constatei isto na prática, mas faça o teste com antena e rádio que voce vai notar uma enorme diferença (para melhor).
    Abs
    Os cartoes r52n-m sao novos da mikrotik se sao mimo usa duas antenas talvez eles nao seja indicados para usar somente uma antena.
    mais são 2 cartões, 1 antena em cada cartão.
    o sinal esta otimo!
    agradeço a ajuda de todos!
