    Padrão RB750
    Ola eu sou novo no fórum e estou com o seguinte problema:
    Eu coloque uma RB750 para fazer o controle de acesso, controle de banda e dhcp server, e depois disso não consigo mais conectar nenhum AP em modo cliente ou repetidor universal, quando eu coloco o AP em modo cliente e conecto num PC via lan ele gera o ip mas não da acesso a internet.
    Alguém poderia me ajudar com isso?
    Obrigado pela paciência de desculpem qualquer coisa.
    Padrão Re: RB750
    Amigo sabe se a lan ta na bridge, e se vc criou uma bridge , pode ser isso, mais e muito complicado dizer exatamente o que pode ser , essa pode ser uma delas
    Avatar de Oldayr
    Mar 2009
    Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
    Cool Re: RB750
    Kara! Esta RB é a unica que já vem configurada de fabrica sem a necessidade de configura-la... É só colocar na rede e pronto.
    A porta 1 é aonde vc irá entrar com o link
    A porta 2 é a porta master(port-master) pode ligar ap´s / switches / outros.
    As portas de 3 - 5 são portas escravas(slaves)
    Aconselho a vc "resetar", pois ela mesmo voltará a configuração original.
    Passo-a-passo
    1º- Desligue a RB
    2º- Abaixo dela existe 4 botões plásticos, e somente um tem um "furo" que permite-lhe resetar diretamente na placa. É algo assim mesmo, """ ( ) """, estes são os contatos da placa
    3º- Com a "chave de fenda" feche os contatos.
    4º- Agora pegue o conector da fonte de energia e ligue-a, aguarde alguns segundos (aprox. 10 seg)
    5º- Por algum momento ela não fará nada.
    6º- Apos alguns segundos ela irá pisca 2 vezes indicando que já fora resetada.
    7º- Agora é só abrir o Winbox na opção "Connerct To", pressione com o mouse os 3 pontinhos, logo em seguida irá aparecer as configurações originais.
    8º- Se tudo ocorre bem, irá aparecer o MAC desta, e conecte por ele e NÃO PELO IP, pelo ip poderá não funcionar.
    Dados originais:
    Login: admin
    Senha: não digite senha nenhuma
    pressione: OK
    Pronto
    A sua RB já está rodando e pronta para se introduzida em uma rede.
    Troque somente a senha.
    Vlw!
    Oldayr
    Última edição por Oldayr; 29-12-2010 às 19:54.
    Padrão Re: RB750
    Citação Postado originalmente por Oldayr Ver Post
    Passo-a-passo
    1º- Desligue a RB
    Dados originais:
    Login: admin
    pressione: OK
    Pronto
    Vlw!
    Oldayr
    Não Oldayr este modo de reset dela fara ela ficar em modo router novamente. apos o reset tem que se entrar nela e clicar em remover o script automatico, dai ela rvai rebotar e iniciara limpa.
    Padrão Re: RB750
    Anexo 18128Esse é o esquema da minha rede. eu tentei colocar um gilink no lugar da rb411 mas não aguenta todos os clientes eu configurava ele em modo AP+WDS e o conectava em um g120 por WDS ai eu conseguia ecesso a internet, mas a rb411 eu não consigo conectar em WDS com outro AP.
    Eu gostaria de saber se tem como conectar a RB411 em WDS com outro radio que nã seja outra rb.
    Padrão Re: RB750
    amigo como ta sua configuracao?
    Padrão Re: RB750
    Passo-a-passo
    1º- Desligue a RB
    Dados originais:
    Login: admin
    pressione: OK
    Pronto
    Vlw!
    Oldayr
    -Q q eh isso ai( rs ) eh uma rb normal sem cartoes ???
    -acessso ela pelo winbox normalmente ????
    -te pergunto isso porque aqui na firma coloquei um PC-mikrotik pra fazer uam rede com 30 pcs( tudo via cabo mesmo) uso pra compartilhar a net, controlar banda pela queue, e claro alguns filtors no firewall.....e ainda nao vi a CPU(winbox) passar de 5%.....
    -Sera que posso subistituir o pc( placa mae, HD, fonte, memoria neh tudo que pode dar problema), por uma destas RB 750 ???
    O custo dela ta bom neh( ja vi por R$ 110,00) mas e essa licenca nivel 4,,,
    q se acha, conta aí pra nos, as suas experiencias com ela( rb750 )
