  1. Antes de tudo, parabéns e obrigado ao Luciano pelo trabalho e empenho dedicados ao desenvolvimento deste cd.
    Por outro lado, também estou com o mesmo problema: cada vez que reinicio o servidor, tenho que dar os comandos para reconfigurar a rede e iniciar o Thunder manualmente...
    Este problema está acontecendo com mais alguém? Conseguiu resolver?
    Última edição por ricardowz; 25-01-2011 às 23:18.
  2. Vou iniciar agradecendo pelo apoio dos amigos, quem tiver algo melhor que possa ser inserido no CD como opcional e quiser enviar com autorização será muito bem vindo.
    Tenho que dizer que o ganho deste cache é bastante superior aos demais, quem tiver dúvida que teste e comprove por si só.
    Com relação ao thunder não iniciar autenticado isso ocorre quando a rede não esta disponível durante o boot do sistema ou por não ter configurado a placa de rede corretamente ainda ou por não conseguir pingar pra internet logo após a configuração da placa de rede, pra quem estiver com este problema verifique se logo após o boot é possível pingar no uol e se a placa de rede esta configurada corretamente, é muito importante ter apenas 1 interface de rede (eth0) que seja detectada pois é nela que será aplicada as configurações de ip.
    Quando o ip não é configurado durante o boot (não imagino o motivo além de algum erro nas configurações, repita o processo se tiver dúvida se esta correto ou não) a rota default não é instalada e precisa ser adicionada manualmente, faça isso com o comando.
    route add default gw IP.DO.SERVIDOR.MK
    Grande abraço e muito obrigado aqueles que de maneira gentil tem auxiliado e participado deste post.
  3. Boa noite M4D3
    Saudações vc mais uma vez arrebentou, levei uma hora pra deixar tudo ok, patinei numas coisas é verdade mas sem grandes sobre saltos o unico galho é o que o pessoal ta enfrentando, onde ao reiniciar o servidor ele volta com a rede desconfigurada...vou testar uma dica que vc deu no final e deve resolver... mas pra min não é um problema tão grande por enquanto já que tenho uma bancada de baterias com nobreak e dificilmente vou ter problemas a este respeito.
    Só pro pessoal do forum saber montei num pc Atlhon X2 64 bits com 4 gigas de ram e hd de 160 gigas.
    Esta config é so pra testes, se for bom como ta parecendo vou comprar outra maquina bem mais profissional e gostaria de saber m4d3 como faço pra adquirir mais Threads ?
    Obrigado e parabéns mais uma vez.
  4. Bom dia Mikrotikuser
    De acordo com seu print vc está errando o DNS em vez de 127.0.0.1 troca por 192.168.10.253 e depois que tá tudo instalado e vc fez o procedimento de desligar o Conlinuxcd e ligar ele novamente não tem que fazer mais nada escolher nenhuma opção automatica.
    Gente é só ler o tuto do inicio ao fim e usar a sensatez, da certinho não tem erro.
    Só tou com o problema ...rs rs rs... da rede voltar desconfigurada e eu ter que levantar ela com o comando:
    /etc/init.d/networking restart
    Mas tirando isto tá legal demais, ontem fiquei até 1 da manhã acompanhando a turma, na saida clientes deu picos de 20 megas e antes nunca tinha passado de 10 megas.
    Valeu m4d3
    Última edição por jeanfrank; 27-01-2011 às 07:37.
  5. Bom dia
    Segue os prints pra analize do ConLINUXCD show de bola.
    Atenciosamente
    jeanfrank
Nome:	         ThunderCacheandoArquivo.jpg
Visualizações:	107
Tamanho: 	90,5 KB
ID:      	19163   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         ThunderEntregandoArquivoCacheado.jpg
Visualizações:	107
Tamanho: 	96,3 KB
    Última edição por jeanfrank; 27-01-2011 às 09:31.
  1. Respostas: 15
    Último Post: 08-05-2012, 16:02
  2. Relatório de todos os ips que um usuário logou - sarg
    Por macvitor no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 31-03-2007, 21:20
  3. imprimir estrutura de todos os diretórios
    Por morronix no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 22-08-2006, 16:40
  4. o RSS de todos os processos
    Último Post: 22-08-2005, 10:20
  5. fazer cópia de todos os emails (entrada e saída)
    Por control no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 23-09-2004, 07:34
