Página 3 de 14 PrimeiroPrimeiro 12345678 ... ÚltimoÚltimo
    Padrão Re: ConLiNUXCD - O melhor cache gratuito de todos os tempos - por: M4D3
    Galera
    o thunder nao ta fazendo cache onde sera que to errando
  2. #42
    eta,
    Passe alguma informação se quer ajuda!!
    Criou o diretório onde será feito o cache, configurou o painel online, restartou o servidor após configuração, esta pingando pra internet, navega no cliente, registra algo nos logs, colocou usuário e senha na configuração do cd conforme o video, leu o tutorial do inicio ao fim, tem alguma dúvida ?
    Seria bom que todos seguissem o que ta escrito, normalmente quem lê o tutorial consegue fazer sozinho.
  3. #43
    Criou o diretório onde será feito o cache: sim ( no hd)
    configurou o painel online: sim
    restartou o servidor após configuração: sim
    esta pingando pra internet:sim
    navega no cliente: sim
    registra algo nos logs:não
    colocou usuário e senha na configuração do cd conforme o video: sim
    leu o tutorial do inicio ao fim:sim
    tem alguma dúvida:sim ( as configuração online que fiz vai ser aplicada no thunder automaticamente? ou nao)
  4. #44
    Boa tarde meu caro m4d4, tenho um pc aqui com uma placa mãe Pcships 775, com processador Celeron 3.0 + 1Gb de memória, quero colocar um hd de 1TB Sata2, quantos clientes vc acha que posso atender com ele???
  5. #45
    boa noite
    alguem sabe pq quando acesso o relatorio do thunder via ip fica (THUNDER THREADS:0) e as x THUNDER THREADS:1) e a conexão muito lenta nos terminas.
  6. #46
    Citação Postado originalmente por eta1303 Ver Post
    Caro eta,
    Se não registra nos logs é porque não esta recebendo as requisições, então você deve efetuar os procedimentos do tutorial por completo, redirecionando os clientes do mikrotik com as regras referenciadas no tutorial e configurar o thunder como modo transparent true, ou se preferir configurar no o ip e porta do proxy no browser e utilizar o modo transparent false (somente indicado para lan-houses que não possuem outro servidor ou meio de efetuar o redirecionamento).
    adbthomaz,
    Hardware Desejável - Atende redes com até 160 pc's
    Processador 1.8Ghz ou superior
    2 GB RAM
    1 HD 500GB ou maior
    eta,
    1 (uma) thread indica que o seu cadastro não esta correto, o login deve ser [email protected], deve utilizar o video de configuração, isso fará a liberação das 1000 threads do modo demonstração.
    Última edição por m4d3; 10-01-2011 às 19:14.
  7. #47
    caro m4d3, obrigado pela resposta vou comerçar novamente do zero.
  8. #48
    Caro m4d3 boa noite,
    Fiz tudo movamente como manda o tutorial porem quando a regra de redirecionamento no mk ta ativa nao navego no entanto o msn fica normal. quando coloco ps ax |grep thunder |wc -l retorna 1 e ja foi verificado o tuhnder.conf
    Login:[email protected]
    pass: xxxx
    transparente true
    cacherdir /conlinux/thunder/cacher/
    cache_limit 90
    pidfile /var/run/thunder/thunder.pid
    e ja restart o thunder e continua com 1
    essa parte Header Personalizado X-Cache: deixei em branco
  9. #49
    Parece que o erro esta aqui
    O correto seria
    cachedir /conlinux/thunder/cache/
    conserta lá no painel online da bm e reinicia o servidor pelo menu, depois testa e veja se resolveu
  10. #50
    ok
  11. #51
    ta certo foi erro na digitação
  12. #52
    no painel da bm em parent proxy vou colocar o ip do thunder ou ip da interface do mk q se conecta com thunder?
  13. #53
    Reinicie o servidor pelo menu, opção z para desligar depois ligue novamente.
    digite sudo su
    depois digite /etc/init.d/thunder restart
    cole aqui a mensagem completa do restart...
    Qual o seu usuário ?
  14. #54
  15. #55
    Você utiliza ip público nos clientes ? se não, desative o TPROXY.
    E de qualquer modo adicione os ips na lista de ips Sem TPROXY conforme o tutorial.
  16. #56
  17. #57
    shutting down thunder ...
    starting thunder ....
    exiting..
    /home/conlinux
    [email protected](0/0)$
  18. #58
    Citação Postado originalmente por m4d3 Ver Post
    digite sudo su
    Fez errado, faça novamente...
  19. #59
    desative o TPROXY no menu do thunder é isso
    os ip para adicionar no painel são aqueles ou o que uso nas minha confgurações da minha rede e vou colocar ele da quele jeito que ta tutorial?
  20. #60
    Utiliza ?
    Desativou ?
    Adicionou na lista conforme tutorial ?
