    Padrão Qual melhor sistema de UP Time (Nobreak)
    Pessoal a TP Net desenvolveu um nobreak DC, que é excelente produto para o provedor.
    Fiz um artigo em meu blog, e gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre o assunto.
    Apresentação Nobreak DC
    Vocês já viram produto parecido?
    Fiz um video apresentando o produto:
    Padrão Re: Qual melhor sistema de UP Time (Nobreak)
    Pessoal gostaria saber também se alguém aqui já se preocupou com a a potencia total consumida:
    Corrente de Consumo das RB’s
    quato custa um desses ?
    Custa em torno de R$ 400,00 reais.
    Acompanhando....
    eu compro um na ceitel que custa 60 reais, o fabricante e www.innear.com.br ele vem a caixa que cabe a bateria dentro!
    Uma pergunta, o seu sistema tem como vir com 24v?
    Ulisses esse q vc comprou na ceitel dura qto tempo ???
    E quais equipamento ele ta segurando ???
    R$60,00 com bateria inclusa ???
    eu compro a bateria separada pramim e mais enconta porque compro no mesmo lugar que a ceitel, a bateria que eu uso e aquela de nobreak, eu compro tambem por uns 60 reais, fica o nobreak e a bateria por 120 em media 130 no maximo, dura 14 horas com uma rb e dois cartoes de 350 miliwatts, tenho lugar usando baterias maiores(250amp) com controlador de carga, o mesmo que usa em painel solar, que deixei so a bateria enquanto chegava o controlador e ficou 17 dias, e quando liguei o controlador ele mostrou que a bateria estava em meia carga, eu acho que pra usar baterias maiores o mais indicado sao os controladores de energia eles sao muito mais robustos, agora este nobrealk da tp link e interessante por ter as portas POE, seria mais legal ainda se tivese um hub incorporado!
    Bacana esse nobreak, mas fugindo um pouco alguem ja usou algum Switch POE assim ja alimenta os equipamentos direto dele sem ter a necessidade de fontes e nobreak especiais como o acima.
    Engraçado, que no inicio todo mundo quer um switch incorporado, mas com o tempo dá pra entender que não tem nada a ver com switch e jamais poderia fazer o papel de switch, pois ele é adaptador POE, tem de ter as portas livres, para usar no que precisar inclusive em um switch.
    Citação Postado originalmente por UlissesCampos Ver Post
    Tem uma versão 24Volts sim, mas não sei qual é o valor ...
    Amigo, vc que tem experiencia parecida, não acha que esse nobreak custando em torno de 400,00 reais atende de melhor essa aplicação?
    O interresante, é que disponibilidade eletrica é algo mais importante e não ví nada parecido no mercado de forma pronta pra usar igual a esse switch, só vejo adaptações, com carregador de bateria e etc.
    http://voxtelecom.files.wordpress.co...1/sany1019.jpg
    Pessoal vc's chegaram a ver o tópico sobre o consumo das RouterBoards e planejar a autonomia das baterias??
    Corrente de Consumo das RB’s Peço que votem nas enquetes, para ajudar.
    Gostaria, de saber qual a potência fornecida pela fonte, qual a tensão de saída e qual é a capacidade da bateria interna desse nobreak.
    Obrigado.
    Vejo a galera perguntando quanto de corrente (A) as RBs utilizam, e ai surgem varias resposta. Porém uma informação importante que o pessoal esquece é que a corrente é diretamente proporcional a tensão, ou seja, quanto maior a tensão de saida de nossa fonte menor será a corrente, portando devemos sempre analizar a potencia fornecida pela fonte (dado em Watt). Calculo sempre com as informações que é fornecido pela fabricante (RouterBoard). Os valores informados são sempre o máximo que as RBs podem consumir, apesar de raramente chegar ao limite, mas se caso chegue, nossa fonte deve estar dimensionado para atender.
    Quanto aos nobreak DC, devemos saber qual a tensão e corrente de saida que o nobreak fornece. Com esse dados podemos saber se esse nobreak consiguirá fornecer energia suficiente para as RBs e também poderemos calcular qual a autonomia fornecido pelo nobreak.
    Espero não ter confundido a galera, mas qualquer duvida só perguntar.
