  1. Pessoal comprei aqui para usar de 20 e 25 dbi, gostei de ambas, sao muito boas mesmo, nao tem porque vcs querem ficar puxando o saco da ubiquiti e pisar na aquario, aquario é gente nossa, e ubiquiti, e outra que garante que vcs compram no ML, ubiquiti mesmo, e nao uma imitação. afinal se falsifica de tudo.
    Eu sou de Diamante do Norte 200km de Maringa onde essas antenas sao fabricas, eles dão workshop e palestras de graça, basta levantar uma quantidade x de pessoas e entrar em contato, e eles estão em contato direto com a REDETELESUL, entre em contato com o Cesar e pergunte a ele como esta as novas antenas da aquario.
    Vcs querem compactas tipo CPE da oiw, use wex station, eu prefiro 100% grade, mas vcs se acham os boi para criticarem sem nem usar, vai la socios da ubiquiti e mikrotik, aprendam a usar ou esperera alguem usar para ter ideia se realmente funciona.
    >> Casa Das Antenas Maring ----- revenda direto da aquario, preço melhor que sendshop. e negocia quantidade.
    REDETELESUL --- associação de provedores, que pedem a aquario o que o provedor precisa, aqui há uma ligação entre fabricante e provedor, vcs tem isso com a ubiquiti?
    ate mais
    Edmar
    Mega Redes Telecom
  2. ja comprei umas 30 e todas estão funcionando na boa nas casas dos clientes.
    mas agora estou tendo problemas com essas cpe´s gridstation.... algumas estão vindo com problemas de fábrica!!!!!
    é complicado vc instalar na casa do cliente debaixo de sol quente e depois ter q ir la fazer a troca de toda a antena, ja q nao se pode "abrir a caixa hermética e trocar o radio! "
    vc testa a cpe na bancada e ela navega normalmente.... aí vc fala: blz! ta funcionando... vamos instalar no cliente. aí... quando instala no cliente depois de 10 minutos o cliente navegando da cabo de rede desconectado! do nada... nesse exemplo real, foi trocado tudo! agora tenho q trocar a antena, pois cabo ,fonte ja foram trocados e pc do cliente testado...
    outra q comprei veio com problema na parte wireless! não conectava em rede wireless nenhuma. nenhuma mesmo. aí tive q devolver. problema de fábrica.
    outra q comprei veio com problema de potência e problema de aquecimento... a potencia veio baixa demais e não pegava sinal direito da torre.. aí em outro teste, não tinha como conectar em uma distância maior q 50 metros de um AP q tenho aqui. foi o caso tb de colocar outra em perfeito estado aqui na bancada e fazer a comparação... era defeito de fábrica mesmo. aí devolví.
    outra q comprei não dava boot. veio travada de fábrica.
    há um problema no controle de banda de upload no firmware. nada sério, mas é um problema. vc seta 128k de up e o firmware doido inseri o valor 1024k de up....
    bom.... resumindo quando usamos as grades comuns com caixa hermetica e placa de radio pcba fica mais fácil dar manutenção, pois é só abrir a cx. e trocar o radio... a antena grade comum é quase impossível dar defeito. a menos q um pássaro ou urubú corte o cabo coaxial com o bico.
    estou me estressando um pouco aqui com os defeitos de fábrica.
    mas as cpe´s grade q estão funcionando nos clientes não me dão trabalho e estão ok.
    só estou pensando no futuro! e se um dia precisar de manutenção em alguns desses 30 clientes cobáias q tenho?
    pode até ser problema de lote. tudo bem.... pra quem compra acima de 50 peças de uma só vez não sentirá tanto quanto eu estou sentindo. mas para mim q compro pouco está sendo complicado demais.
    parece q o controle de qualidade da aquário está horrível. eles deviam testar isso melhor antes de vender pros outros.
    mas ainda assim estou tentando ser imparcial aqui...
    ja comprei airgrid m5 da ubiquiti e tb veio travada de fábrica! com problemas de fábrica.
    coisas da vida!
    outra coisa... airgrid m5 ta 240,00 e a gridstation ta 128,00 reais. existe a diferença de tecnologia...2,4 e 5,8 q é tudo mais caro.
    a aquario lançará logo logo uma cpe grade 5,8... q aí sim será idéia copiada da ubuiquiti.... mas se vier boa fazer o q? vamos comprar.
    ...mas não comprem a cpe quadrada e preta da aquario.. aquela com antena de 14dbi integrada... ela está vindo com muitos problemas e tem gente jogando ela fora com raiva.
    igual a cpe quadrada da krazer (horrível)... e ainda diz ter antena de 20dbi... sendo q a droga da antena é de 14dbi ou até menos! é péssima e ainda da problema depois de 6 meses de uso perde potência ,além de ser péssima em ambientes com interferência.
    a cpe 2615 da firemax (q tb é quadrada) tem antena de 14dbi e é de fácil manutenção, além de não ter dado problemas nos clientes. é boa desde q usada com até 100mw . não usem acima disso! é muito sensível a tempestades elétricas.
    Última edição por goodposting; 15-08-2011 às 13:04.
  3. O maior problema é que a AQUARIO está usando placas convencionais (genéricas) projetadas para uso Inn-door em uma caixa hemética desenhada por eles, aí vem todo problema de aquecimento e perca de sinal e processamento do sistema. Ao contrário de sistemas projetados para trabalhar em ambientes Out-door !
    Se eles usassem placas projetadas pra esse fim não teriam problemas de RMA no nível que estão tendo.
  4. Bom pessoal as que eu comprei foram boas, nao tive problemas.
    De acordo com o pessoal da Engenharia da Aquario o Sr Roger, essas CPEs foram um sucesso tão grande que superou a produção deles, e não deu tempo de chegar as novas placas da China, em uma palestra que assisti a placa no interior da antena lembra as placas da Krazer, possuem dissipador de calor no processador.
    Eu ja tive problemas como o citado pelo amigo de cabo desconectado, e na verdade o problema era o Cabo mesmo.
    Eu usava cabo da IFE e troquei por Furukawa, mantive a antena, caixa, placa (1221 engenius), poe 12V, apenas troquei a marca do cabo.
    obs. o cabo tinha 30 metros de comprimento.
    Att
    Edmar
  5. cara paga mais mas coloca grade com bullet, nano loco que que vc não vai ter problemas na tua rede alem de ser otimo na navegação e de facil manutenção...
  1. Antena Grid Station 2.4 ghz
    Por danielbsb88 no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 13-03-2013, 11:52
  2. Antena Grid Station Aquario 2,4 Ghz
    Por Helton no fórum Redes
    Último Post: 30-09-2012, 15:26
  3. Respostas: 26
    Último Post: 14-11-2010, 08:41
  4. Para quem usa antenas de 15 dbi da aquario
    Por acnunes no fórum Redes
    Respostas: 24
    Último Post: 18-05-2007, 19:39
  5. Antena setorial da aquario, alguem recomenda?
    Por NewCyber no fórum Redes
    Último Post: 15-09-2006, 07:37
