  1. Chefia, aqui em porto velho, compro da BR-Eletron a de 18Mts por 3.....
    eles tem até 21 metros na loja de manaus. Eu utilizo estas.
  2. Citação Postado originalmente por rubem Ver Post
    Primeira telescopica aqui foi com chapa 13 e diametro de 1 1/2", e dobrou na hora de subir (Com 3 pessoas segurando 3 estaios), isso com apenas 12m. Depois com 6 pessoas nos 3 estaios e com tubo de 2" e chapa 12 foi bem. Só que proxima vez que precisar manutenção eu derrubo ela e faço qualquer outra coisa no lugar... ô trem trabalhoso, a economia na hora de fazer não paga nem 1/3 do gasto na hora da manutenção. 10 pessoas e varias horas pra descer ela, ou 3 pessoas e muitos andaimes com muitas horas pra montar.
    Rubem, sua resposta me ajudou muito, no caso, vejo que chapa 13 ainda não está adequada. Quanto ao peso, sei que quando mais espesso for o ferro, mais pesado ele será para erguer. No entanto até 100 Kg não é tanto peso, pode ser muito peso para ser levantando manualmente (com as mãos), mas se soldar umas roldanas como aquelas de academia em cada ponta dos ferros posso subir cada mastro pelas roldanas sem a necessidade da força manual (com as mãos). O custo é mínimo e então apenas regularei os cabos de aço, para isso basta usar um prumo para garantir que o mastro está devidamente alinhado.
    Com as roldanas e os cabos de aço posso levantar e baixar a antena com facilidade. A preocupação maior não é nem tanto o peso, mas a resistência e a praticidade. O problema de uma torre estaiada ou autoportante é o risco de subir na torre, embora seguindo todos os procedimentos de segurança o risco de um acidente existe e não quero nem perder a vida nem muito menos às de outras pessoas.
    Para uma torre estaiada ou autoportante existe uma burocracia muito grande, da construção, do engenheiro, do alvará etc...
    Estou tentando bolar uma solução simples, barata, prática e com o menor risco possível para a vida de quem vai fazer a manutenção.
  3. NAO FAÇA ISSO EM HIPOTESE ALGUMA!!!!
    assim como a galera ta falando, eu tbm ja montei uma assim, exatamente como vc falou, pra um amigo meu, ajudei ele, foi um saco pra subir, e uma merda pra descer uma vez q teve que mecher, a dele ta la até hj com uma omni e radinho rtl8186, tem 18m sabe como erguemos: com um andaime de cerca de 13m construido envolta da mesma, e mesmo assim foi um saco, mechemos em 4 e pra nunca mais, ja avisei pra ele me chama quando der problema denovo, vou pegar um motoabrasivo emprestado e ir no pé dela e serrar como um lenhador derruma uma arvore, e aindo boto fogo nakela merda de omni shuahsuah
  4. Citação Postado originalmente por elsamuray Ver Post
    Ninguém vai subir na torre, não precisa subir na torre, só precisa subir 3 ou 6 metros apenas, não há solda, ela é parafusada, com a roldana eu abaixo os mastros e subo eles apenas rodando a manivela. Você sobe o mastro na manivela e parafusa e para cada um que sobe você vai parafusando até que o mastro fique totalmente levantado. O que vou colocar é um guarda chuva com os nanostation, não preciso alinhar ou ficar mechendo pois em baixo eu já vou fazer o ferro no ângulo de alinhamento e prender os aparelhos...
    OBS: Só vou subir 3 ou 6 metros para colocar o guarda chuva, após isso basta rodar a manivela e a torre vai subindo parte por parte. Só precisa de 2 pessoas tanto para erguer como também para fixar os cabos de aço. Se optar por 3 metros de mastro em mastro então terei que comprar 8 tubos, se optar por 6 metros preciso de 4 tubos.
    Não precisarei de andaime, pois o primeiro poste já terá os ferros em forma de escada até a altura necessária para apenas colocar o guarda-chuva e parafusar as partes.
    Modelo do projeto:
    http://www.radioamador.com/tecnica/mastro_pp5vx.pdf
  5. Amigo, não entendo como a roldana possa ajudar neste caso.
    Veja que a roldana precisa de um ponto de apoio mais alto para poder subir o módulo.
    Caso eu esteja enganado vê se consegue colocar isso num desenho para que possamos ver melhor.
    Se voce tivesse um andaime com 24m de altura em torno do mastro e com a roldana presa lá em cima, até que daria para ir puxando.
  1. Respostas: 0
    Último Post: 30-12-2014, 05:41
  2. Construção de Torre
    Por valterBR no fórum Redes
    Respostas: 10
    Último Post: 26-10-2013, 19:38
  3. Respostas: 4
    Último Post: 31-01-2013, 23:49
  4. Torre autoportante de 3 a 30 metros a pronta entrega!!!
    Por American Explorer no fórum Redes
    Respostas: 10
    Último Post: 07-12-2012, 10:55
  5. Respostas: 5
    Último Post: 03-04-2008, 04:30
