  1. boa noite.
    bom. trata-se de transmição wireless temos que analisar quantos mb o link entre as torres passa, pois se tivermos 10 clientes com 128k e pasando full pelo chache, esses 10 clientes estarão usnado toda a banda disponivel do seu link do enlace. vai causar lentidão e você pensar que é o proxy.
  2. A Area da Medicina Hoje é bem grande, onde abrange muitas partes do corpo, porem é dificil achar quem é certificado em tudo, pois se não seria o perfeito, com isso ele se especializa em um seguimento, mesmo sendo profissional nao podera ajudar a todos, porem estudou para ser o melhor em uma parte do corpo, bem assim é na informatica, existe algum profissional 100% em todas as divisões hoje?
    Mas Vamos la
    O Hardware MB é Intel, com placa gigabit ja mudei ja testei, a versão x86, ja compilei o kernel com o bigmem que reconhece os 8g de ram, vou postar o squid conf, porem tenho trafego de internet entre 20 a 30mb depois das 18:00, nao sei se a rb 493 com 9 ethers nao esta aguentando o trafego, mas mesmo assim aos que utilizam o forum como aprendizagem pois cada caso é um caso, vamos com minha duvida, ajudar aqueles que um dia vao ter 30mb de uso de internet e 2000 clientes .
    Segue abaixo squid.conf e agradeço a todos.. ja teste com muita memora e pouca, ja teste com 40g de cache e 100g, ja testei com zph e sem...
    ps. desativo o proxy voa a internet, e nao me falta banda, nao sei se tem alguma coisa haver, mais ao comando mii-tool da erro na placa de rede seguinte SIOCGMIIREG on eth0 failed in/out error
    Código :
    #=========================== Squid Conf =============================#
    #=================== Para uso com ThunderCache 3.1===================#
    # Opcoes do SQUID
    http_port 3128 transparent
    visible_hostname powercache
    icp_port 0
    # Nega cache a conteudos dinamicos
    cache deny QUERY
    error_directory /usr/share/squid/errors/Portuguese/
    # Servidor DNS e Politica de Troca
    dns_nameservers 208.67.222.222 8.8.8.8
    dns_retransmit_interval 5 seconds
    dns_timeout 2 minutes
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl localhost src 127.0.0.1/32
    acl con_clients dst 192.168.0.0/24 10.0.0.0/8
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    #acl Safe_ports port 443 # https
    acl Safe_ports port 631 # cups
    acl Safe_ports port 873 # rsync
    acl Safe_ports port 1863 # MSN
    #acl SSL_ports port 443 # https
    acl SSL_ports port 563 # snews
    acl SSL_ports port 873 # rsync
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow manager localhost con_clients
    http_access deny manager all
    icp_access allow purge localhost con_clients
    icp_access deny purge all
    # Tamanho dos arquivos em cache
    # memoria reservada para o cache, 30% por cento de 3072MB
    cache_mem 128 MB
    # Maximo tamanho dos arquivo cache na memoria
    maximum_object_size_in_memory 32 KB
    # Maximo tamanho dos arquivo cache no hd
    maximum_object_size 30 MB
    minimum_object_size 0 KB
    # Regra que comeca a esvaziar / substituir arquivos no cache em 95%
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    fqdncache_size 1024
    max_filedescriptors 1024
    cache_dir diskd /var/spool/squid/cache 40000 16 256
    refresh_pattern -i \.jpg$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.gif$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.png$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.jpeg$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.bmp$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.tif$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.tiff$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.swf$ 0 50% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.html$ 0 20% 1440 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.htm$ 0 20% 1440 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.shtml$ 0 20% 1440 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.shtm$ 0 20% 1440 reload-into-ims
    refresh_pattern -i \.nub$ 2880 80% 21600 reload-into-ims
    refresh_pattern ^ftp: 15 20% 10080
    refresh_pattern . 15 20% 8640
    refresh_pattern -i exe$ 0 50% 999999
    refresh_pattern -i zip$ 0 50% 999999
    acl asx url_regex -i \.asx$
    cache deny asx
    acl asf url_regex -i \.asf$
    cache deny asf
    acl vbs url_regex -i .*\.VBS$
    http_access deny vbs
    acl scr url_regex -i .*\.SCR$
    http_access deny scr
    acl cmd url_regex -i .*\.CMD$
    http_access deny cmd
    acl pif url_regex -i .*\.PIF$
    http_access deny pif
    cache_effective_user proxy
    ftp_user [EMAIL="anonymous@anonymous.com.br"]anonymous@anonymous.com.br[/EMAIL]
    #access_log /var/log/squid/access.log
    #access_log /var/log/squid/error.log
    cache_store_log none
    refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0 0% 0
    #refresh_pattern (Release|Package(.gz)*)$ 0 20% 2880
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    memory_replacement_policy heap GDSF
    acl shoutcast rep_header X-HTTP09-First-Line ^ICY\s[0-9]
    upgrade_http0.9 deny shoutcast
    acl apache rep_header Server ^Apache
    broken_vary_encoding allow apache
    extension_methods REPORT MERGE MKACTIVITY CHECKOUT
    hosts_file /etc/hosts
    coredump_dir /var/spool/squid
    # Nega cache do youtube e outros mais acessados
    acl youtubecache dstdomain .4shared.com flashvideo.globo.com .youtube.com .avast.com .avg.com .windowsupdate.com .grisoft.com .avgate.net .googlevideo.com .gl$
    cache deny youtubecache
    server_persistent_connections off
    # Marca Penalty HIT
    #zph_mode tos
    #zph_local 0x30
    Última edição por osmano807; 15-01-2011 às 10:08.
  3. Bom creio que o squid.conf pode ser melhorado e muito recomendo você ler o manual do squid pelo menos dos itens que estão no seu squid.conf para poder corrigi-lo.
  4. É lentidão de tráfego ou demora para iniciar a conexão (latência)? Já tentou enviar e baixar um arquivo grande para o servidor por ssl ou samba?
    Teste essa conf.
    Código :
    cache_mem 512 MB
    maximum_object_size_in_memory 128 KB
    minimum_object_size 32 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir diskd /var/spool/squid/cache 40960 8 32
    access_log none
    cache_replacement_policy heap LFUDA
    zph_mode tos
    zph_local 0x30
    Se der algum erro faça uma pequena correção apenas para levantar o squid.
    No horário da anomalia execute
    Código :
    uptime
    e veja a carga e
    Código :
    iotop
    e veja como está o uso do HD.
    Use lusca.
    Outra coisa use o bind para cache de DNS nesse mesmo PC e faça o squid e seus clientes consultar ele.
  5. vou testar aqui, porem tive que ajustar umas coisas no safe ports ta com dois nomes de acl, e na linha 32 ta dando um erro comentei ela, esse lusca nunca vi falar o que o compoe, a te agradeço o tempo e empenho
  1. Respostas: 3
    Último Post: 06-10-2013, 11:25
  2. Squid-Não passa de 52GB HD!
    Por tarius no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 15-06-2010, 18:55
  3. Proxy fica lento depois de uma semana
    Por cordeirog3 no fórum Redes
    Respostas: 10
    Último Post: 10-11-2009, 22:53
  4. computador fica lento quando uso um programa de dos na rede
    Por marcusvinirj no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 14-11-2008, 22:28
  5. Squid fica lento depois algumas horas funcionando 100%
    Por frugoni no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 25-10-2005, 15:48
