  1. Eu queria muito saber o comportamento com esses escudos...
    Onde comprar, direto com a RFarmor.com - 99 dolares + frete (Kit com 4). Ja comprei um shield de rocket com eles uma vez...
  2. Citação Postado originalmente por 1929 Ver Post
    Na situação atual, com 4 até vai, pois os Nanos são danados no respeito aos 60º do datasheet. Eles emitem para todo lado. Logicamente que para a retaguarda é menor a irradiação, mas existe. Assim, para clientes próximos é quase como que fosse uma omni.
    Se a proposta destes escudos for para isolar os lóbulos posteriores e dar mais direcionalidade , então na prática, 4 já não dará a cobertura desejada. Vai precisar ter mais Nanos para fechar os 360º
    Está faltando mais informações sobre diagrama após a aplicação do escudo.
    Filzek, os primeiros Nano que comprei foi contigo, no tempo da UsaImport. E já naquela época conversamos sobre um refletor para Nano justamente para evitar estes lóbulos indesejados. Mas me lembro que o teu projeto esbarrou em custos. O que hoje pode ser considerado barato, naquela época, quando um Nano custava o olho da cara, acrescentar mais um escudo encareceu e isso fêz que tu desistisse do projeto.
    A maioria dos provedores não teria demonstrado interesse e por isso os custos de produção não compensariam.
    Outra informação que está faltando para o companheiro poder decidir sobre este escudo proposto, é o preço e onde estão disponíveis.
    La no forum da ubnt tão dizendo que o shield da RFArmor não altera as caracteristicas originais da antena... Eu pessoalmente acho que altera sim, no sentido de pelo menos manter os 50 ou 60 graus originais, ai acaba que vou ter que usar mais nanos. Eu to pensando em fazer o seguinte, utilizar um num tubo, 6 ou 7 nanostations, cada uma com shield e em teoria cobrindo 50 graus, cada nano em uma posição, altura, diferente no tubo, afastada uma pouco uma da outra. Meu medo é ter esse gasto todo, ainda tem o gasto do Switch POE pq não quero descer tantos cabos, quero descer só um cabo... Um Tough switch de 8 portas ta 700 pila!! Num sei se vale a pena tanto gasto para manter em 2.4GHz. Se eu mudar pra 5GHz, vou ter que mudar clientes e alguns com visada comprometida não vao ter acesso.
  3. Citação Postado originalmente por evertonsoares Ver Post
    Em 2.4Ghz já montei um com 6 peças e foi descepcionante, porém em 5.8GHz não sei dizer porque nunca fiz mas acredito que é montar uma usina nuclear de interferencia, assim que removemos e colocamos paineis hyperlink e routerboard, tudo funcionou 100%. O que poderia tentar é usar os paineis normalmente com bullet para facilitar a manutenção e ficar uma instalação mais limpa. Aqui temos alguns paineis de 5.8Ghz com bulletM5 e funcionam que é uma beleza.
    Quantos clientes simultaneos vc consegue em cada bullet em 5,8 e qual antena setorial vc utiliza?
  4. Amigo pode colocar o cluster com Nanostation M5 que irá funcionar muito bem, temos aqui 4 Nanostation M5 em uma torre trabalhando a mais de 2 anos e nunca tivemos problemas qualidade 100%, o cliente mais distante que temos instalado tem 1.4KM de distancia com sinal -62 usando Nanostation Loco M5, e vamos colocar mais uma Nanostation M5 pra desafogar um Nanostation M5 que está chegando a 75 clientes conectados isso é muita coisa pra um ap desse porte segurar, mas está dando conta do recado eu cheguei a fazer um teste de velocidade com minha banda em casa liberada e eu estou conectado a esse AP com os 75 cliente conectados e chegou a passar em horário de pico 32Megas a 42Megas que pena que perdi a screen desse teste. mas não vamos abusar dele e estaremos colocando mas um Nanostation M5 pra dividir um pouco esses clientes.
    Aqui vai a screen de um teste que fiz no mesmo dia mas esse teste foi depois de meia noite tinha uns 40 clientes conectados na lista do ap mas nem todos estavam utilizando a internet no momento, se alguém gostou do desempenho de um ap como a Nanostation M5 é só comentar.
Nome:	         teste mk.jpg
Visualizações:	255
Tamanho: 	122,6 KB
ID:      	50362Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         teste.jpg
Visualizações:	240
Tamanho: 	71,9 KB
  5. Deixa eu fazer algumas perguntas...
    O local onde está esse POP tem poucas redes em 5 giga, né? Creio que sua auto-interferência não seja suficiente pra prejudica-lo devido esse fator, mas só to chutando aqui. O Throughput está muito bom, você usa os canais em 20MHz, certo? Quais canais você tá usando? Quantas redes de concorrentes seus nanos captam? Qual a distância cada nano está um do outro? Você usa algum tipo de shield neles? Pq eles jogam sinal pra todo lado por uma boa distância...Estou perguntando por mera curiosidade.
    Valeu!
  1. Rede Wirelles com Nano Station
    Por linstem no fórum Redes
    Respostas: 25
    Último Post: 23-04-2011, 17:29
  2. Respostas: 0
    Último Post: 26-03-2011, 12:31
  3. Respostas: 7
    Último Post: 31-10-2010, 09:55
  4. Enlace com nano Station
    Por rockltda no fórum Redes
    Respostas: 20
    Último Post: 10-08-2009, 06:44
  5. Problemas com chuva com Nano Station 5!
    Por adepad no fórum Redes
    Respostas: 11
    Último Post: 30-07-2009, 01:58
