Página 3 de 9 PrimeiroPrimeiro 12345678 ... ÚltimoÚltimo
  1. Amigo seu problema é que você esta usando um equipamento no qual não foi projetado para o seu cenário.
    A PicoStation é mais para uso indoor, e não para conectar clientes a 1KM, como voce fez
    Não entendi. Um aparelho com 28Dbm que não é feito pra ser usado outdoor? Pra mim é meio estranho. Ainda mais que a UBIQUITI diz que entrega 1000Mw.
    Ela conecta sim quando eu seto pra 20Mhz, mas eu estava querendo colocar em 40Mhz pra poder usar os 150Mbps que ele oferece. Aí, que tivevesse a rádio a 54Mbps ia usar e quem tivesse rádio a 150Mbps tb ia utilizar... Quando coloco aqui pra 20Mhz os lientes entram tranquilo mas a 54Mbps no máximo. Quando coloco em 40Mhz ninguém consegue entrar na rede. Quando habilito o Airmax ninguém consegue entrar na rede.
    pkmc muito obrigado pelas explicações. Direto objetivo e com conhecimento de causa. Obrigado mesmo.
  2. Citação Postado originalmente por Leidge Ver Post
    Sempre as órdens dos amigos aqui do Under !
  3. Mas então, ele só vai conectar com 150Mbps se eu colocar com os 40Mhz, aí os rádios que trabalham a 54Mbps não vão funcionar. Então em teoria não posso colocar em 40Mhz.?
  4. O padrao para esses radios mais antigos é trabalhar com largura de 20mhz. Se quiser trabalhar com 40mhz, tens que trabalhar com radios que suporte 40mhz.
    Nao tem como utilizar tdma e 802.11 ODFM ao mesmo tempo.
    Tens que escolher o que queres trabalhar com esse equipamento.
  5. Citação Postado originalmente por gustavinho69 Ver Post
    Sim amigo, ela pode ser usada, mais tecnicamente não se usa um equipamento desses em torre para conectar clientes ainda mais nesta distancia.
    E ela trabalha tanto com 40 como 20mhz, e é possivel conectar sim outros APs....nela.
    Tenho algumas NanoLoco M2 aqui conectadas direto em Bullet 2,4.
    na verdade não tem problema algum, o hardware é o mesmo do bullet
    ele não consegue trabalhar com as duas larguras de banda ao mesmo tempo, ou o equipamento trabalha com 20MHz ou trabalha com 40MHz, se voce quer usar com os dois tera que colocar dois equipamentos, um para cada largura de banda.
    voce só pode colocar em 40MHz se todos os clientes que se conectam nessa antena trabalharem em modo N que aceita 40MHz.
    Citação Postado originalmente por GrayFox Ver Post
    na verdade a largura de banda nao tem nada haver com tdma, o tdma é a modulação, o equipamento pode trabalhar com largura de banda de 20MHz e TDMA ou 40MHz e OFDM.
  1. Respostas: 4
    Último Post: 09-03-2016, 07:56
  2. Router Ubiquiti AP-PICOSTATION HP 2.4 GHZ
    Por luizantoniotiosan no fórum Redes
    Último Post: 29-11-2014, 08:39
  3. Solução para Ubiquiti SR2
    Por Colt no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 25-11-2006, 21:33
  4. Respostas: 8
    Último Post: 16-09-2006, 20:50
  5. Ubiquiti SR5
    Por nosferatusmg no fórum Redes
    Último Post: 11-07-2006, 08:18
