  1. cara o manual esta ai a cima, no site da ubnt sempre esta mais atualizado.
  2. Acompanhando.
  3. Eu acredito que o AirOs ainda é um sistema amador em comparação ao Roteros, comprei uma rocket M2, fiz um péssimo negócio o Airos 5.3 é muito fraco só o fato do sistema reiniciar ao cadastrar um cliente derrubando dowloads de outros é o cúmulo ridiculo. Acredito que o Airos só presta para ser usado em PTP.
  4. com certeza esse lance do cadastro de MAC eh um grande problema msm ele ter que reiniciar a rocket para poder cadastrar o MAC.
    porem foi a unica coisa que encontrei de ruim, tirando o virus worm!! que ja foi solucionado em firmwares recentes! de resto nao tenho a reclamar!
    a grande bola da vez nos produtos da ubiquiti é o seu hardware msm e seu troughput e outra muito boa qualidade e durabilidade das antenas e rockets, trabalho com ela a 1 ano +- to com mais de 200 airgrids e perdi apenas 10 airgrid nem chega a isso! Ainda troquei todas msm comprando na flytec.
    em relacao aos MAC com certeza mais para frente saira um firmware melhorado!! acredito eu!
    Eu continuo usando o routeros aqui, se vc casar os dois como fiz, acho uma excelente vantagem!
  5. Citação Postado originalmente por Nks Ver Post
    Bom agora a opção ADVANCED:
    Anexo 18802
    Aqui em Advanced eu retrato com mais detalhes as opções RTS Threshold e Fragmentation Threshold e o Multcast Data, logo abaixo.
    Bom em AirMax Settings:
    Anexo 18803
    AirMax: AirMax Ubiquiti é proprietária de votação da tecnologia TDMA (Aplicável somente para o AP ou WDS Modo AP). Se AirMax é ativado, o dispositivo só aceita estações AirMax. (Disable AirMax para compatibilidade com o legado 802.11abg dispositivos). AirMax também apresenta algumas configurações avançadas autodetecção QOS.
    Obs.: Este guia, foi realizado no modo Access Point, por isso não falarei sobre No ACK Mode fot PtP, pois é uma utilização mais exclusiva a PtP.
    Em Advanced Wireless Sittings:
    Anexo 18804
    Fragmentation Threshold (Fragmentation Length): Esta opção determina o tamanho máximo de frame que será transmitido pelo ponto de acesso. Qualquer pacote maior do que o valor definido será fragmentado e enviado em frames separados. O valor default dessa opção é 2346 bytes (o que desativa a fragmentação de pacotes, reduzindo o overhead e garantindo a melhor taxa de transmissão possível), mas é possível reduzir o valor para até 256 bytes. O problema é que frames maiores resultam em mais erros de transmissão quando há interferência, ou quando o sinal está fraco. Nessas situações, reduzir o threshold para 1024 ou mesmo 512 bytes torna a transmissão mais estável (já que reduz o volume de frames corrompidos e torna as retransmissões mais rápidas), mas, em compensação, reduz a taxa máxima de transmissão da rede.
    RTS Threshold: Por utilizarem um meio de transmissão compartilhado, as redes wireless são susceptíveis a colisões, da mesma forma que as antigas redes com cabo coaxial. As colisões fazem com que os frames transmitidos simultaneamente sejam perdidos e as estações precisem esperar um tempo determinado antes de poderem recomeçar as transmissões.
    Para reduzir o problema, o padrão 802.11 implementa um segundo sistema de controle de colisões, o RTS/CTS, que consiste em um processo de verificação, onde o cliente envia um frame RTS (Request to Send), e aguarda o recebimento de um frame CTS (Clear to Send) antes de começar a transmitir.
    O uso do RTS/CTS praticamente elimina o problema de colisões, mas, em compensação, reduz a taxa de transferência da rede, já que passa a ser necessário transmitir dois frames adicionais para cada frame de dados.
    Por default, o tamanho máximo de frame (definido na opção Fragmentation Threshold) é de 2346 bytes e o RTS Threshold é de 2347 bytes. Esta é uma forma polida de desativar o recurso, já que se o RTS Threshold é maior do que o tamanho máximo dos frames, significa que a regra nunca será aplicada.
    Para ativar o RTS/CTS, você deve alterar a configuração, usando um valor mais baixo na opção RTS Threshold do que na opção Fragmentation Threshold.
    Em redes com muitos clientes, sobretudo em ambientes espaçosos, onde os clientes ficam distantes entre si, o uso de um RTS Threshold de 512 bytes pode aumentar a taxa de transferência da rede (além de tornar a transmissão mais estável), já que o ganho pela redução no número de colisões costuma ser maior do que a perda introduzida pelo processo de autorização.
    A pegadinha é que ativar o RTS/CTS no ponto de acesso não resolve o problema, pois faz com que ele (ponto de acesso) passe a pedir autorização antes de transmitir, em vez do contrário. Para que o TRS/CTS seja efetivo, você precisa ajustar o parâmetro na configuração das estações e não do ponto de acesso.
    Para saberem mais sobre RTS Threshold, aessem o link abaixo, foi de lá que eu tirei toda essa informação:
    Opções avançadas - Redes Wireless, parte 3: Configurando o ponto de acesso
    Em ACK
    Anexo 18805
    ACK Timeout: especificar o tempo de espera ACK. Toda vez que a estação recebe o frame de dados que envia um quadro de ACK para o AP (se erros de transmissão estão ausentes). Se a estação não recebe ACK do AP no set timeout ele re-envia o quadro. O desempenho cai por causa dos muitos quadros de dados também são re-enviar, assim, se o tempo de espera for muito curto ou muito longo, o resultado será má conexão e desempenho de transferência.
    Alterar o ACK Timeout valor''vai mudar a Distância para a distância valor apropriado para o ACK Timeout.
    Ajuste automático de controle permitirão à ACK Timeout recurso de auto-configuração. Se ativado, ACK Timeout valor será obtida dinamicamente usando um algoritmo semelhante ao índice conservador Algorithm (usado em airos v3.4). É muito recomendado o uso de Auto Ajuste opção para 802.11n.
    Em Aggregation:
    Anexo 18806
    Agregação: Uma parte do padrão 802.11n (ou padrão de rascunho). Ele permite o envio de vários quadros por acesso único para o meio através da combinação de quadros juntos em um quadro maior. Ele cria o quadro maior pela combinação de quadros menores com a mesma fonte física e pontos de extremidade de destino e classe de tráfego (QoS, por exemplo) em um quadro grande com um cabeçalho MAC comum.
    Multcast:
    Anexo 18807
    Multicast:Em redes de computadores (LAN), multcast é a entrega de uma mensagem a um GRUPO de comutadores distintas, simultaneamente em uma unica transmicao.
    Multcast é frequentemente empregado em IP, em aplicações de streaming de midia e televisao pela internet.
    Ou seja, como um programa de televisao on-line ou sistema de cameras, onde a msm imagem da camera, sera visto por varios outros pontos da rede, simultaneamente.
    Entao no meu ponto de vista, se vc nao for utilizar o nano para cameras de circuito interno de tv, ou algum outro tipo streaming na sua rede, como tv on-line, vc nao fara u uso dessa opcao, entao o recomendado é deixar desativado.
    Eu peguei essas informações no wikipedia, o mais engraçado é que apareceu logo em cima essa frase:
    "Multicast" às vezes é usado incorretamente para referir a um multiplexed broadcast.”
    Entendendo mais sobre esse “multiplexed broadcast”:
    Multiplexed -> Multiplexação:
    É um processo em que varios dados trafegados analogico ou digital, sao combinados em um unico sinal. Como por exemplo, na telefonia, varios telefonemas poder transferidos atraves de um fio.
    Ou seja, em um Access Point Radio Base, cada radio trafega apenas em um canal, nesse canal passa dados de todos os usuarios on-line simultaneo, indiferente do seu uso, se um eh msn, outro é video... etc
    Broadcast -> Transmitir ou radiodifusao é o processo pelo qual se transmite ou difunde determinada informacao. Em Redes de computadores, um endereco broadcast é um endereco IP, que permite que a informacao seja enviada para todas as maquinas de uma LAN.
    Em relação a primeira frase já explica tudo, Multacast: “as vezes é usado incorretamente para referir a Dados Transmitidos por IP (usuário) para todas as maquinas de uma rede LAN, WAN.
    Reporting
    Anexo 18808
    Habilitar Extra Reportagem: O recurso irá relatar informações adicionais (nome do host, por exemplo) nos quadros 802.11 gestão. Esta informação é comumente usado para identificação de sistema e relatórios de status na descoberta utilitários e sistemas operacionais Router.
    DFS:
    Anexo 18809
    Enable DFS: isso eh bom ter ativo, ele escuta frequencia .. e muda automaticamente para uma frequencia que estiver melhor.. se esta estiver ruim ele altera para outra... no brasil se for utilizar algumas faixas de frequencia 5.1 .. 5.7 .. é obrigatorio o uso do DFS
    Isolation
    Anexo 18810
    Ativar Client Isolation: Esta opção permite que os pacotes só para ser enviado a partir da rede externa e vice-verso CPE (aplicável para AP / WDS AP apenas). Se o isolamento do cliente está habilitado estações sem fio conectado ao AP mesmo não será capaz de interligar em ambos os dois (MAC) e camada 3 (IP) nível de camada. Isto é eficaz para as estações de associados e colegas WDS também.
    Bom termina aqui a minha experiencia agora conto com a opnioes e experiencia de voces.
    Amigo, parabéns pela iniciativa! Mesmo o tópico sendo antigo já ajudou tirando algumas duvidas.
    Gostaria de perguntar sobre o Client Isolation: é interessante ativar a opção no rocket AP ? E também é necessário ativar nos rádios usados p/ ptp ?
    Abraço.
  1. Programa C/C++ para roteador com aprouter ou AirOS
    Por marcosaferreira no fórum Linguagens de Programação
    Último Post: 27-09-2010, 18:23
  2. Configuração do Access Point 3 Com
    Por bradroger no fórum Redes
    Último Post: 27-10-2005, 14:06
  3. Informações sobre ambiente com no-break
    Por Drozzini no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 04-06-2005, 10:56
  4. Material sobre voip com linux
    Por bandlinux no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 19-04-2005, 13:09
  5. Duvida Sobre Iptables com Squid e NAT
    Por elton no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 9
    Último Post: 03-01-2005, 20:45
