  1. Citação Postado originalmente por nataliaaugusta Ver Post
    bom trabalho no ramo a 6 anos , fiz curso de mikrotik sim , entendo de projetos e estrutura de rede.
    Configuração conheço uma boa parte.
    Procuro dar suporte para meus clientes , para se tornar mais fácil a comunicação e a negociação, negocio o que for melhor para estrutura da rede do cliente , e a qualidade.
    Ok, mas me desculpe mais uma vez, posso lhe consultar sobre preços, lançamentos, produtos, mas não vou pedir opinião sobre o que usar na minha rede não, rsrsrsrs...
    Fazer curso, entender de projetos, não é o mesmo que botar a mão na massa e sentir o problema na pele. Ficar sem dormir para resolver um problema de lentidão na rede, quebrar a cabeça testando configurações, monitorar o servidor e os pops dia e noite pra detectar problemas antes mesmo de receber reclamação.
    Na prática, a teoria é outra.
    Mas de qualquer forma parabéns pelo esforço. Espero que venda bastante, boa sorte!
    Última edição por katraka; 19-01-2011 às 17:46.
  2. Boa noite a todos,
    Sem meias conversas, papo furado de vendedor, se caso ela estivesse mesmo de boas intenções ela sugeria ao Ednei, que procurasse primeiro por assuntos relacionados a legalizações de seu futuro provedor e não vendas diretas de equipamentos, primeiro se constituem a empresa depois equipamentos.
    Sabe o que mais me intrigam, os caras querem começar um prédio de vinte andares, a partir do vigésimo, e ainda tem loucos que promete colocar o material lá, para eles iniciar sua obra, a convicção é tanta, que até ilude.
    Procure um consultor e não vendedor, procure um consultor e não esqueça do principal documentações.
    Última edição por MediaFlex; 20-01-2011 às 01:33.
  3. O amigo que montar um provedor de qualidade, que segundo ele ainda não tem na cidade, qualidade começa com responsabilidade, já iniciou empresa de SCM, já falou com um contador, já viu na anatel o que precisa, se não fez nada disso então a princípio não vai ter qualidade.
    Como já disseram acima procure um consultor pra te dar os passos de documentação, depois procure outro ou o mesmo consultor pra te indicar equipamentos. Vai ter que dizer como é a geografica de tua cidade, morros, prédios, distancia de bairros, quantas repetidoras vai usar. Depois disso sim perguntar sobre equipamentos.
    O vendedor sempre vai indicar o equipamento que ele tem pra venda, nem sempre o melhor.
    Se eu revender produtos da aquário vou dizer que são os melhores, se eu revender oiw vou dizer que são os melhores.
    Como voce mencionou que dinheiro não é problema então procure uma consultoria. Aqui no Under tem muitos bons consultores. Também tem muitos bons vendedores. E muitos como eu que se acham entendidos. rs..rs.. boa sorte ai. Como o Katraka falou eu aprendei na prática, no sofrimento. Quero ver a tua rede cair e voce acordar o vendedor a meia noite. heheh.. Brincadeirinha, mas é um fato.
  4. Mais um tópico que começa com um assunto e termina com outro !!
    Alguém aqui usa Rocket m5 + Base Station que tenha muitos clientes para dar uma sujestão.
    Pois também quero montar uim POP 5.8ghz mas não se vou de ubiquiti ou de mikrotik+ubiquiti !
    Estava pensando em usar MIKROTIK + CARTÃO UBIQUITI SR71-12 MIMO + BASE STATION 90º - 17DBI.
    Estava pensando em usar UBIQUITI AIRGRID de 23 ou 27 dbi nos clientes, pois o airgrid 5.8 custa 64 dolares a de 23dbi e 75 dolares a de 27 dbi ou seja kit cliente a R$115,00 (mais despesa de dar uma visitinha no PY).
    Vamos mudar o rumo dessa 'proza' e achar uma solução pra atender bem clientes em 5.8 ghz !!
    Abraço !
  5. Citação Postado originalmente por olivionet Ver Post
    Abraço !
    Bom Dia,
    Pessoal, o mundo esta mudando muito rápido, e de acordo com essa evolução, o mercado que conhecíamos mudou, e mudou para melhor, as velhas células de longo alcance e de uso com roteamentos complexos nas routerboards, esta se tornando algo pratico com as MicroCélulas.
    Tecnologia Culta - Antiga
    Células com Painéis Setoriais
    Routerboards; Cartões MiniPci
    Custo por célula completa com nobreak, mais link PTP 5.8GHz com 20dBi, switch e caixa metálica, Nobreaks, Protetores de Surto, conjunto plugue e use. R$ 4500.00
    Cobertura 3km a 7km
    Suporte a 100 usuários simultâneos. 3 Setores.
    Tecnologia MicroCélulas
    Dispositivo integrador pronto
    Cobertura de 45 a 60 graus máximos
    Suporte a 42 usuários simultâneos por Estação.
    Custo por Volta de R$ 160,00 * 8 = R$ 1280,00
    Custo por célula completa com nobreak, mais link PTP 5.8GHz com 20dBi, switch e caixa metálica, nobreaks, conjunto plugue e use. R$ 2700.00
    Suporte a 336 usuários simultâneos.
    Cobertura 3km ou mais.
    O funcionamento da MicroCélulas são diversificações de 8 setores entre os canais 1, 6, 11, de modo a fazer uma estrela de Davi, sendo:
    S= Setor
    C= Canal
    P= Polarização
    S - C- P - S - C - P
    1 - 1 - H - 5 -11- H
    2 - 6 - V - 6 - 1 - V
    3 -11- H - 7 - 6 - H
    4 - 1 - V - 8 -11- V
    https://under-linux.org/attachment.p...chmentid=18862
    Anexo 18862
    Veja que nenhuma frequência com polarização foi interpolada.
    Todos os setores são plenos, limpos, dentro dos 20Mhz ou 40Mhz de utilizando dois canais em BGN, de modo à nunca cruzarem frequência com polaridade.
    Esta é a única maneira de poder cobrir qualquer área com melhor eficiência, menor latência, e excelente desempenho de custo e benefício, além de contar com óbvio crescimento rápido.
    A MicroCélula Krazer é formada por:
    QTD - Item
    8 - CPE Krazer 2.4GHz BGN 400Mhz/320MHZ 32Mb Ram 500Mw Tx Sensibilidade -98 45º 20dbi
    2 - CPE Krazer 5.8GHz 15º AN 288MHz 32Mb Ram 400mW TX Sensibilidade -98 15º 20dbi
    1 - Switch 12 Portas Krazer/3Com FastEthernet Full
    10 - Fontes 12V 3A
    10 - Injetor PoE
    10 - Patch Cords Furukawa CAT5E Blindados 2 Metros (uso no tempo)
    10 - Patch Cords Cat5 40cm
    1 - Caixa Hermética Ventilação Forçada com Espaço Bateria e Nobreak com 3 Tomadas
    2 - Nobreak BE400G-BR
    Valor Total da Célula Krazer - 2700.00 com todos os impostos inclusos.
    A célula Krazer garante a você melhor cobertura, nível de sinal, latência de rede, excelente desempenho. Com Ela você tem a expansão garantida de sua rede, dependendo apenas de visada entre a MicroCélula até sua torre Principal, além de contar com o Ponto a Ponto já integrado em 5.8GHz.
    Tudo isso é um só produto que garante a volta da perfeição ao provedor e o controle de sua vida.
    Você que utiliza tudo em bridge ou roteado, sem problemas, você pode gerenciar a sua rede como desejar.
    As MicroCélulas Krazer estarão disponíveis para entrega em 12 dias, somente estamos aguardando a chegada dos Switches 3Com e dos Nobreaks para finalizarmos o primeiro lote.
    A Instalação da MicroCélula, não precisa de Torres cavalares, apenas necessitando de mastro de 2"e um espaço livre de 2 metros no mastro. As Células são Instaladas em caracol no mastro. Podem ser instaladas em torre convencional também, sem problema algum.
    Para compra de 10 MicroCélulas o valor cai de R$ 2700 para R$ 2600.00, e acima de 20 MicroCélulas o valor sai por R$ 2550.00 cada.
    Para Revenda a substituição tributária gera um adicional no valor, sendo este para consumo em escala.
    Recomendamos essa tecnologia de crescimento, por dois motivos.
    1) A Frequência de 2.4GHz por mais que possa estar poluída, quando usada as MicroCélulas, livram o problema de refração e de interferência dos setores, diminuindo a latência da rede, e gerando qualidade de Sinal imbatível.
    2) Quando utilizadas as CPEs Krazer BGN - R$ 149.90 com elas, a célula irá trabalhar 100% em modo N, sendo extremamente rápida e com alta capacidade de banda, mesmo atuando em 2.4GHz.
    Ao Utilizar a Tecnologia BGN Krazer, você passa para o mundo da inovação e do crescer, sendo que cada setor de sua célula pode suprir até 57Mbps TCP em Modo MCS7 40MHz ou 42Mbps em modo MCS7 20MHz, se usado em termos reais, pode supri aos 42 usuários simultâneos 1Mbps real.
    A Tecnologia de construção e de uso das MicroCélulas Krazer é a inovação que o mercado precisava.
    Estamos Antecipando o lançamento para vocês Hoje para saberem que a Krazer sempre esta a frente nas necessidades dos Provedores e Usuários do Brasil.
    Fazemos o projeto de área de cobertura para sua MicroCélula sem custo, gerando mapa de cobertura digital, marcação no Google Earth dos setores com cores identificando a cobertura de cada setor, canal de frequência e polarização utilizadas. Na analise será efetuada a irradiação via Radio Móbile para análise topográfica entre os 8 setores, de modo a mostrar a realidade efetiva do grau de cobertura.
    A Krazer é a única Fabricante nacional que atende o cliente em sua necessidade real, com projetos customizados e analisados minuciosamente.
    Os preços foram referenciais para o projeto, podendo sofre alterações a qualquer momento, consulte seu distribuidor, revenda, ou contato comercial de compra de seus produtos Krazer.
    Outra coisa, que esqueci no outro post, o preço da MicroCélula para 2.4Ghz ou 5.8GHz é o mesmo na promoção de lançamento!
    Erick MacDonald Filzek
    International Business Manager - CEO SSI
    All Earth Comercio de Eletronicos LTDA & USAImport Importacao e Exportacao LTDA
    Brazil Brunch Office
    Skype: FILZEK
    MSN: vendas@usaimport.com.br
    Email: filzek@usaimport.com.br; filzek@allearth.com.br
    Pabx: (19) 3256-5557 / 0800-891-2232
    Cell: (19) 7804-6741
    Radio ID Nextel: 55*7*77635
    WiMacMax – Making the Path – Wireless Leader Technology
    Krazer – Why Make it Simple if We Can Make It Power Full – Think Smart Play Crazy with Krazer!
  1. Novo Provedor Radio (Duvidas_
    Por Thiago3l no fórum Redes
    Respostas: 10
    Último Post: 12-09-2007, 23:46
  2. Novo provedor
    Por maxmelo no fórum Assuntos não relacionados
    Último Post: 29-07-2007, 09:43
  3. Novo Provedor 2.4 ou 5.8 eis a questao.
    Por emchi no fórum Redes
    Respostas: 17
    Último Post: 16-09-2006, 07:34
  4. 5.8 solução para novos provedores ?
    Por Miguel Correia no fórum Redes
    Último Post: 22-03-2006, 19:15
  5. Montando um novo provedor
    Por daniel_tux no fórum Redes
    Respostas: 14
    Último Post: 01-12-2005, 14:08
