Página 4 de 13 PrimeiroPrimeiro 123456789 ... ÚltimoÚltimo
  1. Citação Postado originalmente por ccr2212 Ver Post
    Blz galera, como pude notar MorpheusX o seu Rocket M5 esta em modo Bridge, quem esta fazendo o controle de usuarios? é um servidor linux com turbocache?
    Qual alcance medio da rede em Km?
    ja testo este Rocket com os radios da airgrid m5?
    Sim, modo Bridger e o certo uai... Modo AP e modo bridger. Controle de usuarios tae uai, o mikrotik, foto 3... Sobre o cache e em linux sim....
    Tenho clientes a 100 metros e clientes a 6 a 7 KM... Esse ultimo esta com o sinal pessimo por causa de arvores, mas como ele mesmo diz: PORRRAAAA TA NAVEGANDOOOO BEM!!! o foda e que ele me suja o CCQ... Mas ja vou arrumar com um PtP para ele usando Nanobridger M5 um em cada ponta....
    Oxe, eu uso AirGRID tenho 70 peças entre 23dbi e 27dbi, depende do sinal no cliente e a distancia...
    Tem clientes que eu uso nano mesmo... tem outros que uso bullet... depende da instalacao!!!
  2. Citação Postado originalmente por adrianofante Ver Post
    Bem, eu utilizo os Rocket M5 em conjunto com as antenas da Ubiquiti desde seu lançamento, atualmente a célula que mais tem cliente esta com a média de 55 clientes online com velocidades que variam de 200K a 500K, ainda não tenho problema nem mesmo nos horários de pico, a unica coisa que na minha opnião não é das melhores é o alcance dos rádios, mas acredito que isso seja devido a antena e não ao Rocket M5, mesmo porque o Rocket tem 27dbm, é potência pra caramba! mas com relação ao alcance das velhas antenas Setoriais da Hyperlink com cartões XR5 o alcance da Hyperlink é bem maior, mas em relação aos usuários onlines os Rocket saem na frente.
    Adriano, eu tenho um PTMP onde os clientes estão a cerca de 12km da torre atravessando o mar. Uso XR2 c/ parabólica Pluton PTX36-24A e funciona muito bem, mas quero instalar em paralelo um AP em 5.8 para poder passar mais banda.
    Será então que o Rocket M5 com Basestation 20 não funfa? Seu post me desanimou, pois já tenho o rocket, to esperando a antena.
  3. Oque você acha de colocar nos clientes o nanobridge m5? fica melhor que o airgrid m5?
    Última edição por ccr2212; 23-01-2011 às 21:20.
  4. Citação Postado originalmente por ccr2212 Ver Post
    depois daquele relato do Morpheus, ficou impossível não testar.
    Posso estar enganado, pois ainda não chegou o que comprei para ver de perto.
    Mas no cliente não vai fazer diferença se ele é 1x1ou 2x2. O importante é que ativado o Airmax eles serão compatíveis.
    Pois pergunto: quem irá dar uma banda para o cliente tão alta que precise do 2x2.
    Agora, na base sim, com 2x2 ele vai despachar mais e em consequencia suportar um número maior de clientes (teoricamente).
    Ou se no cliente for 1x1 e na base 2x2 vai ser prejudicada no desempenho?
    Veja nesta tabela as combinações de equipamentos airmax possíveis.
    Sem falar que a Airgrid é bem mais barato. E tem o NanoLocoM5 que fica mais economico ainda. Mas não é homologado ainda.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos UBNT-inter-ops-5g_2.pdf
  5. Citação Postado originalmente por 1929 Ver Post
    Essa e diferença...
    O AirGRID e criada mais para clientes caseiros... Primeiro que ela tem 17dbm e as antenas de 23 ou 27dbi... E no caso elas sao 1x1... O AirMAX delas e pela metade so 50%....
    http://www.ubnt.com/downloads/ag5_datasheet.pdf
    Ela oferece 100+Mpbs apenas... Ou seja 50x50 (eu nao tenho certeza)
    O NanoBridger e criada especialmente para BRIDGER (PtP).... Mas pode ser usadas em clientes com muita distancia e sinal muito fraco... Tem 27dbm e as antenas e de 22 a 25dbi... E no caso elas sao 2x2... O AirMAX delas sao 100%... Como ela tem mais força e melhor recepcao (DISCO) ela pode passar de 20km brincando em visada boa... (APENAS EM DUPLA)
    http://www.ubnt.com/downloads/nb5_datasheet.pdf
    Ela oferece 150+Mpbs apenas... Ou seja 100x100 ou 75x75 (eu nao tenho certeza)
    Qualquer coisa se eu tiver errado alguem me corrija....
    E da pra voces clicka na estrelinha da minha reputação... ELA TA EM BAIXA ULTIMAMENTE!!! UAHAUHAU
  1. Painel Solar Radios Ubiquiti Rocket m5 titanium + rocket m3
    Por rafaelnikodem no fórum Assuntos não relacionados
    Respostas: 6
    Último Post: 03-02-2017, 20:16
  2. Respostas: 43
    Último Post: 15-02-2016, 14:58
  3. Respostas: 26
    Último Post: 01-02-2015, 18:17
  4. Base station MIMO Rocket M5. quem o conhece???
    Por chipseven no fórum Redes
    Respostas: 41
    Último Post: 04-11-2012, 08:08
  5. USB - Rocket M5
    Por fernandosedlmaier no fórum Redes
    Respostas: 5
    Último Post: 01-12-2010, 17:17
