    Padrão Re: Duvida sobre compra de equipamentos
    Amigos agradeço as respostas de vcs muito boas
    mas estou mal financeiramente precisava de equipamento mais barato
    Cara, 10Km de elnace mais Barato do que com Nanobdrigde?? só for aquelas antenas de pringles, rsrsr...
    brincadeira cara, cada um sabe aonde pisa, mas enfim acredito que se você não tem condiçoes financeiras para fazer o enlace agora com Nanobridge, aconselho que você aguarde até ter o dinheiro, porque senão você vai acabar gastando 2 vezes, digo isso pois se vc for fechar com algo menos profissional com certeza terá problemas futuramente e vai ter que rever o ponto a ponto. Essa é minha opinião.
    Citação Postado originalmente por davigava Ver Post
    Acho quê o que você vai ter de mais barato é a NANOBRIDGE mesmo, já vem com antena integrada, você não vai precisar utilizar pig-tail, caixa hermética, e outros acessórios, se você fizer os cálculos vai ver que essa é a solução mais barata.
    Hoje em dia para custo/beneficio não tem mais barato que ubiquiti, alem de ter o sinal estável mesmo com algumas interferência. se for compra de preferência a equipamentos com Airmax.
    me falem um pouco mais desswe nanobridge http://www.ubnt.com/downloads/nb5_datasheet.pdf
    obrigado
    mais detalhes nanobridge
    NanoBridge 5.8GHz 22dBi Disco
    Um radio com antena integrada da linha AirMax (MIMO). O Ubiquiti NanoBridge 5G possui em um único equipamento antena e rádio, com alimentação PoE e suporta até 20km (com antena de 25dBi) e até 150Mbps (80Mbps Real).
    Vantagens
    Produto possui velocidades altas devido a tecnologia MIMO TDMA AirMax da Ubiquiti para redes ponto-a-ponto e ponto-multiponto com o software AirOS. Adicionalmente o NanoBridge suporta o gerenciamento do AirControl, uma ferramenta grátis da Ubiquiti para gerenciar centenas de equipamentos centralmente.
    Especificações Técnicas
    Processador Atheros MIPS 24KC, 400MHz Memória32MB SDRAM, 8MB Flash Interface Rede 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet RoHSSIM Potência 23dBm +/- 2dBm (200mW) Sensibilidade -96 dBm +/-2dB (MCS0)
    Características Mecânicas
    Dimensões 326mm diâmetro Peso 135g rádio, 680g suporte e 750g disco Cor Cinza SuportePara Mastro 1.5" incluso Consumo Energia5.5Watts FontePoE 24Volts incluso (POE-24) Ganho Antena22dBi Temperatura de Operação-30C à 70C
    Amigo se você ja teve contato com uma Nano é muito parecido só com algumas atualizações no que se refere ao Airmax (N). Se você adquiri-lo posta aqui no Forum quê com certeza a galera vai te auxiliar na configurações. Só te garanto que fazendo as configurações certinhas funciona muito bem.
    então no caso qualquer um desse quatro primeiros nanobridge em MercadoLivre Brasil - Onde comprar e vender de Tudo. daqui daria certo ?
    Com um bom alinhamento fecharia bem.
    O ideal seria o de 25Dbi, sem dúvida alguma, pois esses equipamentos ganham do Nanostation no quesito Antena porém perde no quesito potência (23 dBm da nanobridge contra 27dBm dos nanostation M5).
    Mas lembrando que NANOSTATION M5 não tem como finalidade ponto a ponto devido ao grau de abertura da sua antena.
    mas daria certo?
    davigava! preste atenção no forum e de ouvidos a quem já tem mais experiencia, se foi colocado para voce a situação do Nanobridge é porque dá certo sim, isso se o cenário for esse mesmo que você citou (10Km de distancia com Visada perfeita). qq outra dúvida posta ai....T+
    mas daria certo?
  13. #33
    Obrigado Amigos
