  1. Isso é uma realidade constante, toda hora você vê alguém de TI querendo subi em cima de outro. No começo tive o privilegio de conhecer uns caras que se denominavam conhecedor do assunto e aí só levei ferrada, gastei muito(R$). Mas, por exemplo, cada regra que eu coloco no mikrotik estudo bastante mesmo sendo leigo no assunto e depois de muita analise coloco em produção. Depois de muita dedicação e lendo bastante aqui no fórum e em outros lugares, as coisas normalizaram e posso dormi tranquilo graças a Deus. No meu ponto de vista tem muita informação duplicada e se for mesmo usa-las acho que um pouco de pesquisa, analise, testes não tem problema pq acredito que se consiga chega ah uma solução adequada a própria realidade com poucos ajustes. Os bons profissionais, isso inclui qualquer area, descobrem um falsário só em bate o olho.
    -nlima
  2. Bom, talvez foi pra isso mesmo que as teclas CRTL foram desenvolvidas no teclado. Se eu peço uma ajuda ou dou alguma ajuda e as regras já estão digitadas, não seria lógico eu digitar novamente se posso usar ctrl+c e crtl+v. Acho que o objetivo do fórum é justamente este, ajudar quem precisa. Derrepente alguem me passou algo e eu não seria justo se não repassase pra outro alguém, é assim que se aprende, ajudando e sendo ajudado. Talvez a melhor maneira de fazer amizade com o concorrente é ajudando ele de alguma forma. Eu aprendi muito aqui no fórum, e acho que já pude ajudar alguem, se vão usar o ctrv c e ctrl v é uma questão de economia de tempo.
    Mas concordo com o autor do post, aqui tem muita gente que se faz de entendido dando respostas de outros, ou senão dizem assim, "concordo", "é isso mesmo" "ia falar justamente isto". Abraços a todos e usar o ctrl v não é proibido. rs.
    Mas não esqueçam sempre vão ter que editar alguma linha, incluir ou suprimi-las, pois o que é bom pra mim pode não ser pra voce. Simplesmente copia e colar as vezes não funciona.
    Última edição por Almirgas; 24-01-2011 às 09:38.
  3. muito bom o topico, agradeço a todos deste forum pois muita coisa aprendi aki e outas no youtube... poucas vezes perguntei mais apenas para tirar duvidas 2 vezes ajudei alguem com respostas mais falo pra todos que as configuraçoes que faço em mikrotik e graças ao forum... so que aki tem ums problemas mais é relevante pois algumas receitas de bolo e incompleta, para que o copiador naum tenha exito e contrate o serviço de cara ue passou as regras acho isso sacanagem, se que ajudar ajuda por completo, (se um cara ta morrendo de fome vocÊ da comida crua para ele naum sabe nem se o camarade tem fogo para cozinhar...) sacanagem eu tenho maio prazer de ajudar com o poko que sei... pois devo tudo a vcs mesmo quando me da receita pela metade...
  4. Estudando que se aprende... perguntando que se aprende... Errando que se aprende...
    Tem gente que tem preguiça de ficar pesquisando e testando e perguntando.
    Se a pessoa que pergunta nao pode esperar uma receita de bolo completa, tem que saber o minimo a respeito do assunto.
    Por ex.: eu para usar o mikrotik (nunca tinha posto a mao num) para controle de banda pesquisei muito e nem cheguei a perguntar como se faz, pois fui testando e pesquisando...
    Estudei o comportamendo antes de por em producao, hoje tenho 2 controles de banda 1 para internet interna (net virtua) e 1 para o link dedicado (1m ctbc) para o terminal server e aplicativos web. (Nao sou provedor).
    E quando nao sei, posto o maximo de informação possível para aguem dar uma dica e a luz acender heheh
    Acho que falta isso nas perguntas aqui na under.
    Tem gente que pergunta como fazer ou esclarecer uma duvida e nao posta detales. Vira um topico muito grande.
    Tem que ser mais objetivo.
    Olha um ex. de que falo.
    Aconteceu comigo. Postei a pergunta e me deram a dica, mas nao falou a onde por, analizei e fui testando, pronto, funcionou.
    Eu nao manjo nada de mikrotik. E o cara que deu a dica sabia do estava se tratando a pergunta e sabia o que estava errado, ou seja, ele sabia dar a martelado no lugar certo.
    A pergunta foi essa...
    https://under-linux.org/f143/mikroti...-squid-144814/
    Ninguem nasce sabendo tudo, temos que estudar e estudar, mas tem gente que tem preguica e sai atras de receita de bolo, pode at'e usa-la mas nunca no fundo, se nao estudar nao vai conseguir entender o que isso faz ou se um dia der pau nunca vai achar o erro, ai vai vir na under e postar a pergunta...
    Isso nunca vai acabar...
    Eu sempre que puder ajudar eu ajudo, se eu morrer vai tudo comigo, nao vai ficar para ninguem... Nao somos maquinas que podemos tirar o hd e ler o que tem dentro.
    Eu j'a usei receita de bolo mas usando e modificando para a finalidade do que precisava, sabia o que modificar e onde modificar, usei para aprende como foi feito, pois se eu desse um CRTL+C - CRTL+V nao adiantar em nada...
    A nao ser que se pegue a receita inteira, desde instalacao ate a producao... isso seria engracado. Pois cada caso 'e um caso... Ai chega o cliente e fala quer diferente... hauau ai vai o cara procurar outra receita ahuahuahauahuah
    Efim...
    Estudem, testem, estudem, testem...
    Peguem a receitinha e teste, analizem para que serve e como funciona... Pois o dia que der algo errado vai ser fácil consertar ou implementar outras coisas...
    Isso nao faz mau a ninguem... 'E at'e um exercicio para fixar o aprendizado na memoria.
    Abracos..
  5. Já perdi a conta de quantas vezes vî scripts pré formatados...
    com verdade eu digo, demorei um certo tempo para ter proficiência no meu trabalho (Servidores Linux & Redes para provedores), durante o inicio a alguns anos atras eu penei muito com formas e formas de se fazer scripts para firewall, iprouter, radios, antenas e etc..
    A quantidade de gente que não sabe do que tá falando é muito grande.
    Porem, o dever de observar o que dá pra ser aproveitado e o que é besteria é de quem tem seu problema e precisa resolver. Agora uma coisa eu digo, a realidade do conhecimento não está em copiar e colar scrips mas sim em estudar de verdade, quando digo estudar de verdade é comprar dezenas de livros como eu fiz, hoje já tenho minha biblioteca particular sobre praticamente tudo que preciso para o meu provedor, de redes a servidores, de linux a cisco.
    Essa é a minha dica, estude mesmo, compre livros ( e leia ). Desta forma eu garanto que você vai aprender e observar assim como eu a quantidade de pessoas que querem aparecer sem dominio de causa.
  1. Respostas: 0
    Último Post: 26-09-2014, 15:23
  2. Receita de Bolo
    Por maxmelo no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 15-05-2013, 12:44
  3. Tutorial - Instalação Ubuntu + Squid + Thunder (receita de bolo)
    Por ricardofjayme no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 21
    Último Post: 21-07-2009, 08:50
  4. Valorizando o profissional de informatica !!!!!
    Por buribai no fórum Assuntos não relacionados
    Respostas: 67
    Último Post: 06-10-2006, 00:54
  5. aMule Daemon - Alguma receita de bolo pra instalar?
    Por harlley_sathler no fórum Sistemas Operacionais
    Último Post: 29-03-2006, 20:30
