    Padrão ROTEAMENTO DE REDE NO MIKROTIK
    Boa noite Pessoal,
    Seguinte estou fazendo uns teste de roteamento e não estou conseguinte rotear a rede no mikrotik.
    Exemplo,
    INTERNET ----------- RB433(roteador) ------------- PC
    INTERNET (NAT)- 10.1.10.129/24
    RB433 (roteador) ether1
    ip - 10.1.10.130
    mask - 255.255.255.0
    gw - 10.1.10.129
    dns - 8.8.8.8
    RB433 (roteando para o pc) ether2
    ip - 172.16.0.1
    PC
    ip - 172.16.0.2
    gw - 172.16.0.1
    dns - 8.8.8.8
    Então quero fazer esse roteamento sem NAT, quando crio o nat masquerade funciona, só que não quero nat, quero fazer esses teste como laboratorio para que eu possa rodar o OSPF para integra ips validos aos clientes.
    Obrigado
    Padrão Re: ROTEAMENTO DE REDE NO MIKROTIK
    Citação Postado originalmente por logindns1 Ver Post
    Boa noite Pessoal,
    Exemplo,
    INTERNET (NAT)- 10.1.10.129/30 *quem e esse ip? uma rb? ja que ele so fala com teu roteador a mascara dele pode ser /30. vc tem que dizer para o reteador que a rede 172.16.0.0/24 sai pelo gw 10.1.10.30.
    ip - 10.1.10.130
    mask - 255.255.255.252 */30
    gw - 10.1.10.129
    dns - 10.1.10.129
    *cade a tabela de rotas?
    ip - 172.16.0.1
    PC
    ip - 172.16.0.2
    gw - 172.16.0.1
    dns - 172.16.0.1
    Obrigado
    Espero ter ajudado.
    Última edição por Geeek; 02-02-2011 às 07:46.
    Geeek,
    Seguinte esse INTERNET (NAT)- 10.1.10.129/24 não é /30 é um modem adsl, então teria que criar as rotas no modem mai o modem não tem a funcão de roteamento certo?
    Olha eu fiz assim:
    recebo um /28 da operadora
    1 - criei uma briedge
    2 - em ports coloquei as ether
    3 - em ip add coloquei o primeiro ip do range com gw na bridge
    4 - em ip routes add uma rota do 0.0.0/0 para o gw da operadora.
    5 - depois é só dar ip para as outras maquinas.
    existem outras formas melhores de se fazer isso mais esta é a mais simples.
    Citação Postado originalmente por crisvilela Ver Post
    Olha eu fiz assim:
    Seguindo a logica vc vai se achar e tira essa bridge dai.
    TMSoft
    para os ips falsos funcionarem vc vai ter que fazer algum nat em um determinado lugar da tua rede, geralmente no entroncamento coma operadora.
    a operadora precisa informar que o seu /28 esta atras do seu router, e assim vai
    vc pode quebrar esse /28 em 2 * /29, ou 4* /30,
    então no router vai ficar o seguinte:
    em /ip route
    dst xxx.xxx.xxx.0/30 gw=informe ip atras de quem esta
    e assim vai com todas as redes
    entao se entendi ficaria assim, recebo da operadora ***.175.120.177/28 crio um /30 ***.175.120.179/30 na outra interface e no cliente ***.175.120.180/30. sendo na rb coloco uma rota dst ***.175.120.179/30 para ***.175.120.180/30.
    é isso?
    como saber onde quebrar a range?
    att
