  1. Com o tracert ou traceroute (que sao o mesmo) da internet para esse bloco que vc quer usar chega pelo menos no seu ip do roteador ?
    E do pc onde esta usando o ip o mesmo comando chega ate onde ?
    Tive um problema assim numa rede de um amigo.
    Só que, foi por causa dos rocket que estavam configurados em modo ap somente, e station o outro, mudei para ap wds e station wds funcionou de boa.
    Bom voce ja disse que esta feito certo, mais só pra confirmar.
    O roteador onde recebe o link tem que esta apontando o o bloco que voce vai usar nos clientes para o ip da wan do mikortik.
    No mk nao tem segredo se isso estiver feito, so add o bloco na interface dos clientes, e add a rota para o gateway do mk que no caso seria o roteador que recebe o link.
    Aqui esta assim e ta de boa.
    Segue o print das conf.
Nome:	         IPs.jpg
Visualizações:	54
Tamanho: 	26,8 KB
  2. Muito bem lembrado esse lance dos rockets, aqui ta passando por dois bullets. Vou revisar para ver se estão em wds e retorno com o resultado.
    Obrigado pela ajuda.
    Ah... quando faço um tracert, partindo da minha rede local, chega até o meu ip principal. Já o tracert vindo de fora chega até um outro roteador e não ao meu ip principal. Pode ser esse o problema?
  3. Bom acontecia o mesmo na rede do meu camarada la, de fora da rede chegava somente no roteador da operadora.
    De dentro da rede so chegava no ip do mk.
    Bem parecido mesmo, olha la e depois fala se era mesmo o modo dos radios.
    Abraços e boa sorte.
  4. Citação Postado originalmente por adrianofante Ver Post
    vc vai ter que criar as rotas no roteador que chega o link, e colocar o primeiro ip na classe na Lan dele, ai criar uma rota apontado para o primeiro ip válido da wan do mikrotik...
    Amigo, obrigado pela ajuda. Olha, consegui repassar os IPs utilizando o proxy-arp, mas não é isso que quero. Teria como você me dar uma ajuda explicando melhor como seria a configuração?
    Muito obrigado!
  1. Cliente com rádinho não esta recebendo ip por dhcp
    Por carlinhotocabrabo no fórum Redes
    Último Post: 31-01-2010, 17:44
  2. Acesso MK via mac mais não acesso via IP
    Por Bruno no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 25-08-2008, 08:54
  3. Mikrotik repassando ip valido:
    Por LeoSuporte no fórum Redes
    Último Post: 15-01-2008, 02:23
  4. Respostas: 0
    Último Post: 12-12-2007, 09:30
  5. SSH não abre por ip valido
    Por diegofsousarn no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 23-02-2006, 20:20
