    Smile BGP com duas operadoras
    Bom dia, ja li e re-li todos os posts que falam de BGP aqui no Under e em outros lugares, mas mesmo assim nao consegui resolver o problema que venho enfrentando.
    Nos temos 2 links de 100 MB cada com operadoras diferentes, eu consigo subir o BGP com as 2 belezinha, pegando full routing tudo certo, mais na hora que habilito as 2 o trafego sai todo por uma só, pois esta tem 90% das vezes a menor rota ate o destino, eu gostaria da ajuda de alguem que pudesse me dizer onde digo ao MK para que ele jogue um /22 por um link e outro /22 pelo outro link, ja revirei aqui e nao achei nada parecido com isso, nem no Wiki da MK eu achei. Se alguem souber agradeço pela ajuda.
    Att.
    Padrão Re: BGP com Mikrotik e duas operadoras.
    O protocolo BGP utiliza diversos parâmetros para escolha de melhor rota quando há diversos caminhos para o mesmo destino, esses parâmetros são chamados de Path Atributes ou AS Paths.
    Então, tudo o que achei até hj é baseado em regras pelo destino, mais na verdade quero fazer esse controle baseado na origem, tipo, eu anuncio esses 2 ranges e gostaria qeue o 187.32.32.0/22 vai sair link 1 e 187.32.35.0/22 vai sair pelo link 2.
    1- vc falou que o link sai.. no caso UPLOAD
    2- vc falou que queria /22 por um.. /22 por outro.. DOWNLOAD ou UPLOAD ?
    para controlar o DOWNLOAD. vc precisa anunciar os prefixos /22 em cada sessao.. para controlar o UPLOAD (que eh calculado de acordo com as rotas recebidas), vc pode marcar qual rede vai sair por qual link (firewall e mark routing).
    Entao, vc tocou no ponto, como anunciar um /22 em uma secao e outro /22 em outra secao ? Com relação ao upload nao tenho problema, preciso é arrumar o download mesmo.
    Grato.
    Citação Postado originalmente por pepoclv Ver Post
    Grato.
    Para você decidir quais IPs saem por qual operadora basta você anunciar nos filtros o range mais específico, sem deixar de anunciar o /20 em ambas. Procure anunciar de preferencia ranges /22 ou maior e nunca menor que /24 pois são descartados.
    Ex.:
    Operadora1:
    189.0.0.0/20
    189.0.0.0/22
    Operadora2:
    189.0.0.0/20
    189.0.0.4/22
    Giovane de A. Isoppo
    Datavag - RS
    Giovane, boa noite sou Edevaldo da global networks cachoeirinha, trocamos uns clientes geralmente com adair netslim e vcs. uma duvida quanto ao asn, depois de publicado como se faz pra mandar os ips aos clientes, usando rede roteada ospf? com as vlans conseguimos, mas por ospf ainda nao achamos a solução, ele nao acha a saida route... na tradução bgp, por ex.
    borda bgp rb1 publica bloco 1.1.1.0/24 ai interliga numa rb 2 se comunicam ospf na porta eth1 bloco 1.1.1/30 , no cliente vai ip 1.1.1.2/30 do cliente tem resposta pro ip 1.1.1.1 masss nao leva pra fora pro "mundo". agora se fizer vlan na rb1 sobe ip 1.1.1.1/30 e leva pra eth1 da rb 2 trafega,.o problema e bem tipico de ospf.alguma dica?
    Aparentemente você deve estar com algum erro na configuração do OSPF, quando você publica uma rede em um router (no caso do Mikrotik IP add... e adiciona em ROUTE... OSPF... NETWORK a rede passa a ser conhecida automaticamente em todos os routers que estão rodando OSPF, seria bom você me passar a configuração completa ou, como você está aqui bem perto, me liga que posso te dar uma ajuda. [email protected] 8426-6973.
    Padrão Re: BGP com duas operadoras
    Pessoal,
    Preciso de ajuda com anúncio de bloco em cenário similar debatido aqui. Já anuncio um /24 só por um link + PTT. Agora contratei mais 1 novo link e tenho um /22 novo.
    Dessa forma o cenário é o seguinte:
    Bloco /22
    2 links de 30 Mb
    PTT 50 Mb
    A idéia é:
    Provedor A:
    200.218.248/22
    200.218.248/23
    Provedor B:
    200.218.248/22
    200.218.250/23
    PTT:
    200.218.248/23
    200.218.250/23
    Vocês sugerem algo diferente?
    se o ptt for preferencial... anuncie tudo /24 + /22
    no provedor A vc anuncia primeiro /23 + /22
    no provedor B vc anuncia segundo /23 + /22
    Valeu Alexandre,
    Mais uma dúvida, peço partial ou full route para as operadoras?
    Abs
    Felipe
    só rota default ja resolveria.. ja que vc anuncia os blocos separados em cada operadora..
    Citação Postado originalmente por felipe57 Ver Post
    Pessoal,
    Bloco /22
    2 links de 30 Mb
    PTT 50 Mb
    A idéia é:
    Provedor A:
    200.218.248/22
    200.218.248/23
    Provedor B:
    200.218.248/22
    200.218.250/23
    PTT:
    200.218.248/23
    200.218.250/23
    Eu anunciaria os blocos mais específicos para forcar primeiramente a saida via PTT, ex.:
    PTT:
    200.218.248/22
    200.218.248/24
    200.218.249/24
    200.218.250/24
    200.218.251/24
    Cenário:
    2 links de 30 Mega com 2 operadoras diferentes;
    1 PTT;
    1 RB1100;
    1 bloco AS /22.
    Conforme sugerido pelo Alexandre:
    Operadora A
    Anunciar 200.218.248.0/22 e 200.218.248.0/23
    Operadora B
    Anunciar 200.218.248.0/22 e 200.218.250.0/23
    Depois pelo PTT anuncio o /22 e os 4 /24
    Até aqui beleza, certo?
    Surgem as dúvidas:
    1) Posso usar default route nas 2 sessões com as 2 operadoras, terei redundância?
    2) Nos 2 links das 2 operadoras, já tenho roteadores conectados no loopback e na outra interface blocos fornecidos da própria operadora que já estão em uso.
    Ou seja, o mikrotik que fechará as sessões BGP ficará atras destes roteadoeres e terá IPs na ethernet que a operadora forneceu. Então qual deve ser meu router ID para cada sessão BGP com cada operadora? Pode ser 1 IP do range de cada Operadora ou devo colocar o primeiro IP do meu AS /22 como router ID para as 2 operadoras e criar rotas para chegar ate os roteadores BGP das operadoras e vice-versa?
    Obrigado,
    Felipe
    Por gentileza, você poderia dar um exemplo pratico de que vc falou, de como ficaria esta configuração no mikrotik.
    Até mais...
    Que router vc usa esse bgp?
