Página 4 de 9 PrimeiroPrimeiro 12345678 ... ÚltimoÚltimo
  1. Citação Postado originalmente por DUHbnu Ver Post
    Sugiro ver o artigo:
    ATERRAMENTO E PARARRAIOS
    Raios (altíssima velocidade e frequência) conduzem pela superfície; ou se usa uma chapa de cobre ou cabos tipo usados em "solda elétrica".
    Colocar um pararraios alguns metros acima da torre vai criar um cone de proteção; este cabo sim deve ser cordoalha de cobre e descer até o nó de aterramento usando os isoladores padrão de porcelana.
    A chapa de cobre pela área tem altíssimo poder de dissipação da descarga.
    É complementar; não dispensa contudo o anel de cobre (por exemplo) que vai contribuir com a dissipação e minimizar problemas de tensão de passo.
    O sal é para misturar uns 3 a 4 kilos de sal grosso no fundo do local onde será enterrada a placa para aumentar a condutibilidade para baixo do nível do buraco. (acima use só em picanha) para cima existem outros materiais como bicarbonato de sódio e gel especifico.. Se quiser pode substituir por sulfato de cobre.
    As palavras chaves é "BAIXA IMPEDÂNCIA DAS FIAÇÕES".
    E minimizar DDP (diferença de potencial) gradiente de tensões; se a tensão levanta durante a descarga, deve ser por igual em todo sistema.
    Cabos de RF, energia e rede podem ser enrolados em algumas espiras para criar alta impedância; fazendo com que o caminho preferencial seja o do aterramento.
    Vale salientar que ainda junto com o sal seria ideal também vc colocar carvão!
    O Carvão aumenta a umidade do solo, e ainda junto desse carvão, se possivel instalar um cano PVC (daqueles brancos) de 1pol para que no decorrer do tempo se voce fizer o teste com o aterrometro e ver que está perdendo aterramento (nas epocas de secas) vc pode "irrigar" seu aterramento com um pouco d'água para melhorar...
    Me corrija se eu estiver errado.
  2. Caros colegas; a apresentação é genérica para prédios e outras edificações; ela não é totalmente apropriada para equipamentos eletrônicos altamente sensíveis; estes requerem material de preferência sempre de cobre (multifilar) para manter a baixíssima impedância no caminho da descarga.
    Use no topo da torre pararraios profissionais ou hastes Copperweld invertidas; e cabos de descida (cordoalha) multifilar até o NÓ (ponto comum) de aterramento deve garantir baixissima impedância a descarga.
    Cabos de energia, rede e coaxial com algumas espiras criam uma alta impedância ajudando a proteger um pouco os equipamentos a eles conectados.
    ☼ ▼Gostou clique na estrela abaixo.
  3. Paulomassa,
    Ao invés do cano não seria melhor colocar uma caixa de inspeção daquelas que são redondas e na cor preta?
    Já ouvi muitos posts falando que o sal só ajuda se tiver uma vistoria do sistema de aterramento.
    Porque o sal ajuda provisóriamente, mas com o tempo oxida o contato.
    Agora carvão serial o mais ideal mesmo, alguns utilizam betonita
    Já vi gente que coloca restos de ferro junto a haste, até radiador de carro.
    Se ajuda não sei, mas acho que com o tempo tudo vai oxidar.
  4. DUHbnu
    Meu problema é que como esta torre está em um local remoto, se colocar um captor aí mesmo que vai puxar muito raio.
    Tenho vários relatos que após retirarem o captor da torre e fazer esse esquema, cessou de danificar os equipamentos.
    No padrão das operadoras(claro, oi, tim e etc) utilizam a propria torre como condutor de descida.
    Esse assunto é muito controverso.
    Vai repercurtir.
  5. Citação Postado originalmente por gsoares Ver Post
    Paulomassa,
    Funciona também e muito bem o radiador de carro, porém eu recomendaria um radiador de caminhao devido ao tamanho...por não ser um metal nobre, a condutividade do radiador fica abaixo na tabela entao vc precisará utilizar uma area maior, e quanto à caixa de inspeção eu sugiro que ao inves disso voce nao a utilize e simplesmente enterre o carvão junto com o radiador e sinalize o local com o cano pra irrigação, se vc utilizar uma caixa dee inspeção você não estará cobrindo de terra o material concorda?
    complementando, você poderá facilmente ter acesso a esse aterramento se não cobrir de concreto...e a inspeção será feita no minimo dentro de 1 ano, antes disso acho besteira desenterrar o sistema...
    Agora vale salientar, Faça um buraco na terra de 1,5x1,5mt por 1mt de profundidade para caber o radiador, solde a malha do cabo multifilamento que subirá até o pé da torre em 4 pontos nos cantos do radiador.
    Última edição por PauloMassa; 16-02-2011 às 11:53.
  1. Guia de aterramento prático
    Por Magal no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-12-2008, 09:32
  2. Mais sobre aterramento elétrico (iniciantes)
    Último Post: 01-12-2008, 23:57
  3. A importância do aterramento
    Último Post: 15-10-2008, 13:59
  4. Aterramento em clientes
    Por redewpf no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 12-08-2008, 12:30
  5. Aterramento
    Por niltonpess no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 5
    Último Post: 28-11-2007, 11:16
