    Padrão Metarouter e OpenWrt+freeradius
    Galera do under-linux é o seguinte.
    Estou imprementando um servidor radius dentro de uma rb433 para poder fazer autenticação PEAP MSCHAP-v2.
    Já instalei a versão do openwrt para o metarouter mips e já fiz o download do pacote do radius, mais na hora que vou instalar o pacote do radius ele da um erro.
    [email protected]:/tmp# wget http://openwrt.pantele.com.ua/trunk/...ter/packages/f
    reeradius2_2.1.7-1_metarouter.ipk
    Connecting to openwrt.pantele.com.ua (91.206.252.20:80)
    freeradius2_2.1.7-1_ 100% |*******************************| 183k --:--:-- ETA
    [email protected]:/tmp# ls
    TZ resolv.conf
    freeradius2_2.1.7-1_metarouter.ipk resolv.conf.auto
    lock run
    log state
    [email protected]:/tmp# opkg install freeradius2_2.1.7-1_metarouter.ipk
    Collected errors:
    * pkg_hash_fetch_best_installation_candidate: Packages for freeradius2 found, but incompatible with the architectures configured
    * opkg_install_cmd: Cannot install package freeradius2.
    aguem teria uma luz por favor
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Padrão Re: Metarouter e OpenWrt+freeradius
    Você terá que compilar o freeradius para a arquitetura da Open-Wrt. Esse pacote que baixou é incompatível. Tente procurar no site do pantele uma versão mais atual (ou menos atual) e tente novamente. Pode também usar uma versão do open-wrt compilada pelo pantele para o Mikrotik (lembro que tinha no site).
    Opa Sérgio,
    quanto tempo cara, espero que esteja bem e a familia tambem.
    Então eu já baixei as versões mais novas e as mais antigas do freeradius tambem mais continua dando o mesmo erro, oque eu estou fazendo agora é copilar uma versão do openwrt com o freeradius já empacotado.
    Tendo progresso eu aviso e digo como consegui.
    grande abraços Sergio..
    Jan 2004
    Então Basliteri, tudo tranquilo por aqui. Na labuta, como sempre.
    Se os pacotes que pegou não funfam, melhor mesmo é compilar o openwrt já com o freeradius. Abaixo uma série de links que poderão guiá-lo.
    Manual:Metarouter - MikroTik Wiki
    Index of /openwrt/metarouter/packages/
    OpenWRT On Mikrotik Metarouter | Greg Sowell Consulting
    Use Metarouter to Implement Tor Anonymity Software - MikroTik Wiki
    Index of /download/hw/Mikrotik-MetaRouter
    Sergio,
    Então meu caro amigo..Consegui compilar e instalar o freeradius no openwrt e rodar ele em maquina virtual no mikrotik.
    Vamos por partes pois ainda estou tendo algumas dificuldades e vamos ver se o senhor pode me ajudar.
    1= Instalei o openwrt no mikrotik e esta rodando ok
    2= Baixei e instalei todos os pacotes necessarios que eu preciso para poder fazer a minha autenticação via RADIUS - mschapv2 PEAP WPA2.
    3= Tanto o servidor radius e o mikrotik estão se pingando e falando
    só que quando eu rodo o comando radiusd -X ele gera o seguinte log
    [email protected]:/# radiusd -X
    FreeRADIUS Version 2.1.7, for host mips-openwrt-linux-gnu, built on Dec 9 2009 at 14:04:48
    Copyright (C) 1999-2009 The FreeRADIUS server project and contributors.
    There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
    PARTICULAR PURPOSE.
    You may redistribute copies of FreeRADIUS under the terms of the
    GNU General Public License v2.
    Starting - reading configuration files ...
    including configuration file /etc/freeradius2/radiusd.conf
    including configuration file /etc/freeradius2/clients.conf
    including files in directory /etc/freeradius2/modules/
    including configuration file /etc/freeradius2/modules/files
    including configuration file /etc/freeradius2/modules/mschap
    including configuration file /etc/freeradius2/modules/pap
    including configuration file /etc/freeradius2/eap.conf
    including files in directory /etc/freeradius2/sites/
    including configuration file /etc/freeradius2/sites/default
    including dictionary file /etc/freeradius2/dictionary
    main {
    prefix = "/usr"
    localstatedir = "/var"
    logdir = "/var/log"
    libdir = "/usr/lib/freeradius2"
    radacctdir = "/var/db/radacct"
    hostname_lookups = no
    max_request_time = 30
    cleanup_delay = 5
    max_requests = 1024
    allow_core_dumps = no
    pidfile = "/var/run/radius.pid"
    checkrad = "/usr/sbin/checkrad"
    debug_level = 0
    proxy_requests = no
    log {
    stripped_names = no
    auth = no
    auth_badpass = no
    auth_goodpass = no
    security {
    max_attributes = 200
    reject_delay = 1
    status_server = yes
    radiusd: #### Loading Realms and Home Servers ####
    radiusd: #### Loading Clients ####
    client localhost {
    ipaddr = 127.0.0.1
    require_message_authenticator = no
    secret = "testing123"
    nastype = "other"
    radiusd: #### Instantiating modules ####
    instantiate {
    radiusd: #### Loading Virtual Servers ####
    server {
    modules {
    Module: Checking authenticate {...} for more modules to load
    /etc/freeradius2/modules/pap[15]: Failed to link to module 'rlm_pap': File not found
    /etc/freeradius2/sites/default[203]: Failed to find module "pap".
    /etc/freeradius2/sites/default[203]: Failed to parse "pap" entry
    Porem ao final ele apresenta os erros nas ultimas 3 linhas do log e eu não estou tendo sucesso em configurar o mikrotik para ser o cliente radius e receber as autenticações.
    vc poderia me auxiliar e tambem como saber se o servidor radius esta rodando corretamente no openwrt na maquina virtual..
    muito obrigado
    Marcelo Balisteri
    Jan 2004
    uai... ele não encontrou os módulos de autenticação... esses módulos estão presentes onde indicado? no /etc/freeradius2/modules ?
    Sergio,
    Então, eu já fiz o donwload novamente do firmware e estou tentando instalar o freeradius mais ele continua sem encontrar os modulos pap.
    To procurando na net alguma informação sobre como resolver mais eu não estou tendo sucesso pois ainda não encontrei nada parecido.
    Você por acaso teria algum link atualizado de uma outra versão do firmware para rb1000 ou então para mips mesmo.
    Preciso fazer isso funcionar e se quizer cobrar para me horientar agente pode conversar. Mais estou precisando muito fazer essa configuração funcionar.
    Muito obrigado Sergio.
    Jan 2004
    Balisteri, estou enroscado aqui, mas até o fim da semana eu encontro o que tenho sobre isso e envio aqui.
