    Padrão Re: Problemas na Auto-negociação Ubiquiti x Mikrotik
    Quais versoes !???
    Continuo a ter os mesmos problemas.
    Utilizei cabos blindados, atualizados para ultima versão 5.3.2
    Energia OK, cabos OK, POE OK (Inverti o plug de nergia, como o "Zé" disse que poderia ser) atualizei mikrotik, troquei a porta... botei no switch, e os problemas paermanecem!
    Vamos dizer que esses problemas ocorrem na proporção de 4 a cada 10 Ubiquiti M5
    Estive pesquisando nos foruns da ubnt e vi um usuário comentando que fez alguns testes a nível de software e que constatou uma falsa contagem nos pacotes do Tx (Se não me engano) na interface ethernet que estaria causando este problema.
    Também vi comentários de que o downgrade para a 5.1 solucionaria...
    Enfim, comentários aqui, alí e nada de uma posição concreta do real problema e da real solução.
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Problemas com auto-negociação nas ethernet Mikrotik conectado a Ubiquiti, normalmente cabo crossover resolve.
    Pessoal,
    No meu caso, a interface aparecia conectada em 100mbps fd, porem perdia-se pacotes constantemente, Colocando em 10mbps fd no ubnt e no mk (sem auto-negotiation) tudo voltava ao normal.
    Se fixar em 100mbps sem autonegotiation o problema continua.
    Aqui esta chovendo e nao pudemos mexer com o aterramento da fonte POE ainda.
    E é só nesta torre, migrei um nanobridge para esta torre comecou a ter esse problema, que antes não tinha na outra torre.
    Sergio,
    Quais cabos devem ser cross over? O cabo de liga o mk na fonte poe? ou o cabo que liga a fonte poe no ubnt? Ou os dois?
    Cool Re: Problemas na Auto-negociação Ubiquiti x Mikrotik
    Ola amigos! DESCOBRI A SOLUÇÃO
    pesquisei muito, fiz muitos testes de bancada e outdoor
    ja tinha atualizado o rocket para versões mais novas e nada acontecia. Logo o infeliz voltava para 10 Mbps até suspeitei de cabos e da propria rb. mas era impossivel ser esses componentes...
    enfim atualizei o rocket para uma versão antiga a v5.1.2
    podem ir no link >>> http://www.ubnt.com/support/downloads
    e colocar o m5 e setar a versão citada a cima....
    funfa na mesma hora...
    " acho que o motivo dessa versão pegar normal a taxa de 100Mbps é que no firmware não faz leitura de status do lan."
    contudo acho que essa leitura é que esta bugada em todas as outras versões posteriores...
    instalaram um leitor de half duplex e full duplex e enlouqueceu tudo...
    fica ai então minha contribuição para os que enlouqueceram como eu!!!
    se fui util aumenta minha reputação que ela está fraquinha...
    Sei não Vulcan, aqui parou o problema desde antes da versão 5.3 ainda. Hoje estou usando a 5.3.2 e está 100%, nunca mais voltou pra 10Mbps. Detalhe que estou sempre com a última versão do MK 4.x instalado na minha RB 750 que está ligada ao equipamento Ubiquiti.
    Citação Postado originalmente por RockBells Ver Post
    Não sei no caso da rb750, mas nas 450g e 433 o bicho pega... quem tiver com o problema atualize como citei acima e corra para o abraço
    Aqui depois de perder cabelos, meti um switch no meio, comprei equipamento novo e boa.
    Padrão Problemas na Auto-negociação Ubiquiti x Mikrotik
    Ola amigos do under!
    venho aqui postar minha nova experiencia com os equipamentos ubiquiti
    como tinha citado anteriormente sobre as versões e etc...
    percebi que logo depois o problema voltava e de forma mais irritante, ate que começei a raciocinar de forma diferente.
    Observei que na torre tem 35 mts de cabo pra chegar ate o gerenciavel. Mas era sem lógica pensar que os rockets não suportaria essa metragem.. pois bem " digo isso pois as routerboards funcionam normamente em 100Mbps e tbm as wispbox.... e todos os outros equips". foi ai que surtei e decidi colocar um switch com 10mts para o rocket....BATATA
    resolvi o problema de um lado e fiz o mesmo procedimento do outro... RESOLVIDO o problema de auto negociação!
    ate que enfim achei a solução.
    ou seja esses rockets e alguns outros equipamentos da ubiquiti não suportam mais que 10 ou 15 metros de distancia...
    fica ai minha experiencia...
    Última edição por vulcan; 16-06-2011 às 00:54.
    talvez seja perda de energia d+ no cabo..
    tive problemas em uma torre onde precisei de cabos com 45~50 metros.. utilizei cabo NEXANS, os rockets subiam porém de algumas vezes reiniciavam, troquei o cabo por cabo categoria 6 blindado e geleado, problema resolvido..
    como o range de energia das RB´s é maior do que os do rocket .. provavelmente a rb com 9v funciona.. o rocket não consegue...
    Esses rockets são uma m-erd-a.. Retirei todos da minha rede, se quiser eu vendo pra quem quiser aqui, estou migrando tudo pra licenciado. Tenho 8 pares destas porcarias de rockets.
    na verdade rocket é um otimo radio.. o problema é a aplicação errada dele..
    eh um radinho de 300 reais que consegue fazer mais do que até deveria...
    :P
  13. #33
    Citação Postado originalmente por Bender Ver Post
    compro todos...
    [email protected]
    entre em contato
  14. #34
    Olá pessoal.
    Tenho Rocket M5 com Disc 30 a quase 1 ano. e sempre funcionou muito bem até demais, possuo um par em enlace principal passando 40Mb Down e 10Mb Up, de uns 2 meses pra cá comecei a ter dores de cabeça... meu ping estava estremamente alto, cerca de 200 a 400ms sendo que sempre foi proximo a 4ms, descobri sem querer ao responder o topico sobre este problema e fui observar, o radio estava setado a 10Mb... o pior é que faz 6 meses que não subo na torre para qualquer coisa, a unica coisa que foi feita é a atualização de firmware para 5.3... ja coloquei para 5.3.2 mas não sanou este problema... pretendo fazer agora com o 5.2.1 pois no forum da UBNT foi a solução de alguns tal como de nosso amigo acima, de momento consigui resolver este problema somente reiniciando o rocket ai fica Ok, depois de uns dias volta denovo.
    Outros equipamentos que possuo com rocket com painel na mesma torre não tenho este problema, e todos estão ligados a mais de 200 dias, cabo de rede Cat5e (normal) e todos se ligam a um switch Pacific 10/100, distancia de 15 metros, o aterramento dos equipamentos é feito pelo "terra" da energia.
    Testei 8 Rockets que chegaram recentemente para novos enlaces, todos estão ficando em 10Mb, estou conectando direto a um note com porta Gigabit, cabo de 2 metros certificado, testei com fonte original do radio e outras fontes e não tive mudança.
    Obs: se forem mudar as configurações de auto negociação, sugiro que esteja presente no local, pois de alguns teste que fiz em balcão o radio não subiu a interface LAN, sendo obrigado a reseta-lo.
    Aqui no Forum da UBNT tem experiencia de outras pessoas e algumas soluções, Rocket M só funciona a 10Mbps? - Página 22 - Fórum Ubiquiti Networks
    Anderson
  15. #35
    Citação Postado originalmente por UsadosMAC Ver Post
    Olá pessoal.
    Anderson
    Ola amigo,
    não esquente a cabeça
    coloque um switch.. antes do rocket " max de 2 metros" funciona numa boa
    a negociação entre ele e rb ou entre switch " com mais de 10 mts" é complicado.
    faça e depois nos responda aqui
    abraços
    obs( depois do switch vc pode puxar desse mesmo switch até 80 mts que ja testei e ficou otimo)
  16. #36
    Citação Postado originalmente por vulcan Ver Post
    Ola amigo,
    abraços
    Olá Vulcan,
    Ja tenho um switch conforme mencionado acima onde todos equipamentos da torre se conectam, deste swtich até as antenas é no maximo 15 metros de cabo, das fontes POE ao swtich tem menos de 1 metro de cabo.
    Obs: reinicie o rocket nesta torre a quase 2 dias, e ela esta funcionando a 100Mb, o problema que do nada fica a 10Mb, principalmente dia de calor... isso começou recentemente a uns 2 meses.
    Anderson
    Anderson
