  1. Vou aguardar o RFMEDEIROS dar uma ajuda, é como ele disse cada caso é um causo, o mínimo q vc deve fazer é montar um captor de raios na ponta da sua torre e fazer a descida com cordoalha de cobre nú até as hastes que devem ser fincadas no chão... Quanto mais hastes melhor para dissipar a descarga, as conexões devem ser executadas com um sistema de fusão exotérmica para garantir a continuidade com passar dos anos, ja tivemos problemas com desaparecimento da ponta da torre e as antenas porque usaram conector de bateria de carro para fazer as interligações, com tempo tudo oxidou e não conduziu a descarga para o terra... O ideal é vc encontrar uma empresa para fazer esses sistema pra vc, vale a pena o investimento...
  2. então to começando agora e to meio sem grana !!!
  3. Bom dia colegas. Vamos ver no que posso ajudar .... Everton, no seu caso nao entendi totalmente o que vc quis dizer com "cabos revestidos com fita metálica...", mas em todo caso, se vc estiver utilizando cabos ethernet FTP com blindagem, normalmente já e o suficiente. Desde que as malhas estejam aterradas devidamente. Sobre seus comentários sobre nro de barras, realmente e verdade, qnt mais barras maior a capacidade de dissipacao das cargas, porém, só vale a pena encher de barras se vc tem um índice muito grande de ocorrências ou se a condutividade do solo for muito ruim. No geral 4 bastam. Sobre a questão dos elementos de coneccao, realmente utilizar conectores exotermicos são o supra sumo, porém são CAROS! Eu recomendo esse tipo de coneccao em duas situações, primeiro em lugares de difícil acesso, onde existem muitas descargas e é difícil de fazer inspeção, segundo, em locais onde o solo for demasiadamente acido (um testezinho com tratador de pH de piscina ajuda a ter uma idéia). Fora isso, conectores padrão que custam 0,50 dão bem conta do recado desde que inspecionados com alguma freqüência... Sobre utilização de elementos no circuito de aterramento dos equipamentos, nunca vi realmente qualquer varistor ou fusível rápido term alguma atuação pratica. Minha única indicação e basicamente proferires do tipo klamper de 13k, TAMBÉM no aterramento, mas só são necessários se o aterramento do circuito estiver próximo demais do aterramento dos para raios, para evitar algum retorno. ( frisei o também, pois esse tipo de protetor atualmente e uma obrigação moral de qualquer rede eletrica, pq a qualidade das concesionarias esta cada dia mais baixo..)
    Sobre o isolamento entre torre e equipamentos, a questão do dieletrico e diretamente proporcional a qualidade do seu aterramento. Se o seu aterramento da torre estiver ok, a corrente deriva totalmente por ele, e o aterramento dos equipamentos terá a responsabilidade de dissipar apenas as correntes induzidas, que podem também ser de grande intensidade. Acho que com isso fica mais claro de entender pq vc nao deve interconectar os circuitos de aterramento, pois senão a DDP (DIFERENÇA DE POTENCIAL) entre os circuitos e inexistente, nivelando todas as tensões no nível da descarga antes de dissipa-lá no solo, causando um show de fogos de artificio e fazendo dos seus equipamentos confete.
    Acho que e isso.. (olha o discurso de novo... Sorry..)
  4. https://under-linux.org/f291/nanosta...-bomba-144645/
    Davigava, desculpe, falei falei e nao te respondi. Nesse tópico fiz um pequeno tutorial sobre como fazer um aterramento básico simples e barato para outro colega. E perfeitamente aplicável ao seu caso, porém em vez de conectar a barra de cano, vc conecta em uma barrinha de conectores e conecta os terras de suas malhas e tomadas nele. E simples e funcional. O mais caro e o fio rígido. Lembrando, nao e uma solução 100% profissional, mas e funcional e ajuda bastante para a maioria dos casos, pois casos do raio atingir diretamente seus equipamentos são muito mais raros do que imaginamos, e a maioria das queimas se dão por correntes induzidas e normalmente de queima da lan dos equipamentos do que queima total. Se o teu problema for incidência de raios e queimas totais ae nao tem jeitinho.. São circuitos completos de aterramento e para raios, que se vc nao tiver conhecimento complexo e melhor guardar uns bons trocados e contratar. Leia o post q fiz nesse tópico e se tiver alguma duvida, poste aqui q tento ajudar.
    Amplexos
  5. caro amigo RFMEDEIROS deixa eu te explicar
    na minha região raramente ocorre casos de raios etc...
    a minha rb vai estar ligada no nobreak
    a minha preocupação é cair um raio entende?
    me ajuda!!!
  1. Guia de aterramento prático
    Por Magal no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-12-2008, 09:32
  2. Mais sobre aterramento elétrico (iniciantes)
    Último Post: 01-12-2008, 23:57
  3. A importância do aterramento
    Último Post: 15-10-2008, 13:59
  4. Aterramento em clientes
    Por redewpf no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 12-08-2008, 12:30
  5. Aterramento
    Por niltonpess no fórum Sistemas Operacionais
    Respostas: 5
    Último Post: 28-11-2007, 11:16
