    Padrão Botão do NanoStation M5 quebrou, como resetar ?
    Olá, um dos meus Nanos quebrou o botão do reset, ja abri o mesmo e tentei detodas as formas resetar mas nada acontece, segue duasimagens do botão doreset pra se alguem puder ajudar a dar um reset nesse bicho.
    elas não estão muito boas pois foitirada com celular, mas acho q da pra ter uma visão do q eu estou falando..
    http://i53.tinypic.com/1zqxcnd.jpg
    http://i51.tinypic.com/2qvb12o.jpg
    Padrão Re: Botão do NanoStation M5 quebrou, como resetar ?
    Citação Postado originalmente por NTurbo Ver Post
    Amigo tentei olhar as fotos mas a qualidade esta muito ruim , nao da pra ver direito o nano !
    Tente tirar outras fotos e posta ae ! Abraços t++
    cara, o jeito correto é vc pedir um bom tecnico de eletronica que conserte colocando outro botão, uma forma mas simploria seria vc soldar uma agulha ou metal fininho em cada ponta de um cabinho (pedaço de fio) e ir la e fechar um curto no botão. a amaioria dos resets são chaves de contato temporário onde só fecha o circuito quando vc aperta e quando solta abre o mesmo, porem não deu para ver as fotos, ta fora de foco. se tiver uma camera use a opção macro, se for celular ai eu ja não sei.
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    no site da ubiquiti tem um software que lista todos os equipamentos de rede que são ubiquiti ,e inclusive da pra voce acessar ele pelo web browser e so instalar o software entrar na na sua nano e resetar
    Santa Catarina
    Voce sabe usar Nano Station, sabe como acessar ele via browser. Se voce souber isso entáo não precisa do botão, basta acessar o nano e ir na opção reset e pronto. Voce só vai precisar ressetar pelo botão se o nano tiver senha e voce não saber a senha, mas se voce não souber a senha então voce não pode mexer no nano sem autorizacão do proprietário. Boa sorte
    ele tem usuario e senha, eu sei qual é mas a config de IP de acesso nao esta deixando eu acessar ele, por isso q eu queria saber se tem alguma outra forma de resetar ele sem ser pelo botão..
    May 2010
    o ip de manutenção e 192.168.1.20
    Se for questão de não saber qual IP que ele está, usa este soft que ele vai descobrir.
    Utilities | Ubiquiti Networks, Inc.
    Moderador Avatar de Bruno
    Nov 2002
    Guarapuava-PR
    boa noite amigos
    funcionarios meus já quebraram algum botão de reset
    a forma facil é você trocar ele por outro, um fornecedor de componentes eletronicos tem varios botões inclusive um igual das nano e bullet
    caso não encontre o botao você pode soldar 2 fios normais e fazer o curto quando precisar reiniciar, em alguns casos eu fiz uma ligação direto no cabo de rede pois a bullet ficava em um predio e fica em um lugar de dificil acesso então usei o fil azul e marron para os 12v e os branco do azul e branco do marron para o reset
    Naldo, vc sabe qual o nome do software?
    May 2007
    Foz do Iguaçu - PR
    Se estiver usando fonte de alimentação original da Ubiquiti, pode resetar seu equipamento direto pela fonte, ela tem um botão de reset !
    Caso contrário a melhor solução é realmente trocar o botão, um técnico em eletrônica faz fácil facil, esse tipo de botão switch é facilmente encontrado em carcaças de CD Player´s danificados, geralmente casam certinhio !
    May 2010
    ubnt discoveri esta no site da ubiquit
    Solei um fio como foi dito aki,e funcionou..
    obrigado pela ajuda..
    colegas passei por um problema parecido com o do garoto, tinha um nano em um cliente meu que deu pau, ele ficava piscando as luzinhas como se fosse acessar pelo SSH, mas não conseguia acessar via browser e nem SSH o botão de resete estava com problemas, a solução que achei foi trocar o nano, mais se vocÊs estão dizendo que tem solução vou tentar dessa forma!!
    Padrão Re:
    Tenta o POE que vem com o Rocket, ou o comprado individualmente, 24v 1A. Ele tem o botão reset acoplado.
    Um detalhe interessante é fazer o reset. Eu sofri horrores até conseguir resetar uma NanoStation M5. Não acertava o tempo que tinha que manter o botão pressionado. Fica a dica: aperte o botão e aguarde as luzes piscarem. Quando acontecer, solte e espere elas pararem de alternar.
    Aguarde, mas aguarde MESMO, porque vai demorar. 5 minutos depois ela tá resetada. Pelo menos foi assim comigo.
    Abre o nano e resetar ele com chave de fenda!!!!, ele tem 2 parafusos embaixo, remova o adesivo e ja era !!!!
    Reseta pela fonte. Pega uma 24v 1A ela tem chave de reset.
    como tu fez amigo pode repetir por favor?
    rs
