    Thumbs up Redirecionamento Msn-proxy em Paralelo
    Internet ------ Mikrotik --------------- Clientes
    ------Servidor Msn -Proxy
    Não consigo fazer o nat, ele nao conecta, se eu ligar direto no servidor conecta blz, mas fazendo o redirecionamento do mikrotik para o servidor da acesso negado, no servidor nao tem nada no firewall bloqueando o acesso.
    Regra :add action=dst-nat chain=dstnat comment="Redirecionamento Msn-Proxy" disabled=no dst-address=0.0.0.0/0 dst-port=1863 protocol=tcp \
    src-address=192.168.0.0/24 to-addresses=200.xxx.xxx.xx to-ports=1863
    Obrigado
    Rio de Janeiro - RJ
    Padrão Re: Redirecionamento Msn-proxy em Paralelo
    Amigo no caso o ip 200.x.x.x é de onde? usei o msn proxy por 15 dias, travava muito
    coloca a regra seguinte
    ip/nat
    add action=dst-nat chain=dstnat comment=Mk-auth disabled=no dst-port=1863 \
    protocol=tcp to-addresses=ip do seu msn-proxy to-ports=1863
    parceiro
    vc esta implantando msn proxy aonde?
    em casa, empresa?
    ja avisou os funcionarios que eles serao monitorados?
    cuidado, isso ai da cadeia: invasao de privacidade (mesmo em empresa).
    senao for devidamente avisados, de preferencia por escrito... vc podera ser processado e concerteza perdera e ira preso.
    Citação Postado originalmente por neko2999 Ver Post
    Obrigado
    Quando vc fala com alguém ele avisa que esta sendo monitorado. Dai não é crime é controle !!! Obrigado pelo aviso
    sim, tem sempre que avisar... e de preferencia ter um documento assinado onde confirmam estar ciente e que concorda.
    mas veja que cada caso é um caso.
    monitoramento em rede interna de uma empresa pode.
    monitoramente dos clientes de uma empresa (provedor) nao pode.
    Entao eu tive esse problema também mais consegui resolver alterando algumas configurações de tempo de server e atualizando as bibliotecas que faltavão, o meu msn-proxy já funciona a muito tempo, mas como estou colocando um RB-750 pra controlar a Rede, e nunca trabalhei com MK antes, estou tento esses problemas, vou tentar essa nat e aviso se der certo !! Obrigado
    Não é provedor é uma pequena industria !!!
    Eles ta estão cientes pois já funciona a dois anos !!!
    Obrigado
    Boa tarde.
    Alguém conseguiu resolver esse problema ?
    Rio de Janeiro - RJ
    qual problema vc esta tendo amigo?
    estou testando um proxy de msn que eu mesmo estou desenvolvendo, estou com problema de aparecer somente os 20 caracteres iniciais, depois nao aparece mais nada, assim que tiver pronto eu posto
    Citação Postado originalmente por santhiago Ver Post
    Boa tarde.
    Rio de Janeiro - RJ
    Faço minhas as palavras do amigo,
    Já Resolvi esse problema eu não estava redirecionando as portas 25000:30000
    Agora deu certo
    Obrigado
    Como ficaram as regras neko ?
    Estou com o mesmo problema mas ainda não consegui fazer funcionar, se coloco o msp-proxy como gateway eu consigo ver os usuários conectados no msn na tela do msn-proxy, mas se deixo o mk como gateway e redireciono a porta 1863 do mk para o msn-proxy, até consigo entrar no msn, mas não aparece o usuário na tela do msn-proxy.
    Tentei redirecionar as portas 25000:30000 e também sem sucesso.
