    Padrão rate ossilando muito estranho
    ola galera to com um probleminha achoa que bem simples deresolver para vcs
    eu tenho uma rb433 com 2 card athero sendo q 1 ficava desabilitado
    com a necessidade tive de colocar uma antena 25 dbi nele para funcionar
    ai ta problema a pois isso o rate do meus cliente que sempre foram otimo ex 36/36
    agora esta assim 36/1 ou 1/36 bem estranho oq dve esta acontecendo
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    Padrão Re: rate ossilando muito estranho
    com certeza voce esta interferindo em voce mesmo como estão estas antenas na mesma torre na mesma frequencia e preciso mas dados para poder ajudar
    meu brother a estrutura esta assim
    uma torre tubular com 2 antena no tpo da torre antena a omnin de 15 dbi 2457mhz
    abaixo uma antena de grande ( rabo de peixe) 25 dbi 2467 mhz
    May 2010
    voce não pode colocar um arranjo destes as duas antenas são 2,4 uma omini e uma de grade as duas ficam interferindo uma na outra
    mesmo com a frequencia diferentes e a grande apontando para outro lado
    as antenas sao 2,4
    May 2010
    frequencia diferente e quando sua aomni e 2,4 e a de grade 5,8 mas as suas as duas são 2.4 vai dar pau mesmo
    menstao seria canal
    da interferencia mesmo elas estando em canais diferente
    May 2010
    bom voce quer acreditar tudo bem senão
    entao oq devo fazer??
    trocar o card da rb para um de frequencia 5,4 qual vc me sugeri e qual antena devo compra
    isso é para manda o sinal
    e para receber o sinal oq vc me sugeri pois aqui para receber eu uso um ap router wr254 com antena grade de 25dbi
    oq vc me sugeri!!!!
    vlw
    May 2010
    para enviar sinal e melhor sempre trabalhar com antenas setoriais ,agora para receber ai tem que ver como sua operadora trabalha acho que no seu caso esta tudo errado vasculhe o forum e estude sobre antenas e frequencias que vai te ajudar muito
    Amigo vou dar uma dica rápida eu já usei Homini 2.4GZz mais grade 2.4GHz. eu aconselho trocar a grade espinho de peixe por uma antena aquário 25Dbi. A espinho de peixe da muita interferência. Agora não pode usar canal muito perto faça assim pule de 3 em 3 exemplos CH 1, CH 4, CH 7, CH 10. Eu já usei homini com grade na mesma torre ficou perfeito, na teoria é uma coisa na pratica é outra.
    May 2010
    e isso faz o que nosso amigo disse ,vai dar certinho num vaio ter interferencia nenhuma huahauahuahuahuaha
    Amigo, você pode usar duas antenas em 2.4 na mesma torre. Mas tem que pular de 5 em 5 (não 3 em 3), tipo 1, 6 e 11. Você pode usar por exemplo o 1 ou 2 na omni e qualquer outro canal do 7 pra cima na grade. Mesmo assim deve manter uma boa distância entre as antenas, não pode ser lado a lado e se a omni estiver acima, pelo menos tem que ficar a 1,5 metro de distância.
    E principalmente use a menor potência possível nos cartões. Vá baixando até ver que não ficou bom. Muitas vezes as taxas melhoram baixando potência, e não o contrário como muita gente pensa.
    Última edição por katraka; 18-03-2011 às 11:34.
