  1. E aí pessoal blz!!!
    Alguém pode tbm me ajudar numa implantação de um painel solar? Eu não tenho experiência no assunto e gostaria de contar com a ajuda de vocês. Tenho uma torre fazendo um ponto a ponto com uma rb 133c e com 2 xr5 e diariamente tenho problemas com a energia elétrica. Então, gostaria de migrar para o painel solar. Qual painel devo usar? qual o bateria possa ser melhor? Moro no interior de Pernambuco na cidade de Camocim de São Félix. Desde já agradeço aos senhores que puderem me ajudar.
  2. Sobre o painel, uma RB133 com 2 XR5 consome uns 18W no maximo.
    Certeza que não é RB433? A 133 é muito porqueira pra ptp.
    Com 18W em 24h dá 432W ao dia, ou em 12V daria 36Ah. Painel que junta isso em PE seria um de 75W.
    (Centro-norte de PE e o leste de PB são os locais do brasil com maior insolação diária)
    Painel solar 75W, controlador de carga 10A, bateria estacionaria de uns 40Ah ( http://www.bateriaautomotiva.com.br/...ria-40Ah-DF500 ) é o mínimo recomendavel.
    Problema é que a RB133 não roda direito se a bateria estiver no fim da carga (11V) e tiver muito cabo entre ela e a bateria (10m de cabo POE), aí teria que usar sistema 24V.
    Dependendo como estiver seu bolso, ideal seria painel 83W, controlador de carga de 10A, e bateria Freedom DF700 (Pra remota possibilidade de varios dias muito nublados). Se estiver perto do litoral em região com muita serração terá menos sol e precisará painel e baterias maiores, cada caso é um caso).
    Mas também não precisa partir pra solar, se há problema de energia, mas tem ela a disposição, pode colocar um nobreak DC com bateria grande tipo DF300, ela daria conta disso por umas 18 horas. Um painel custará umas 6x o preço de um nobreak DC.
    (Se for uma RB433, a conta muda mas não muito. Dependendo do trafego (35Mbps o dia todo, por exemplo) aí sim a conta muda muito, é mais importante medir o consumo com amperimetro (Multimetro barato de R$ 15 tem isso) do que ficar estimando consumo teórico)
  3. Olá pessoal!, sou novo aqui mais tenho um probleminha e preciso da ajuda de vcs....
    bom aqui todos falam de equipamentos de internet, mais o meu problema é outro mais é bem parecido.
    montei um sistema de cameras de vigilancia onde nao tem rede eletrica bom e o material que uso lá é os seguintes:
    8 cameras infravermelho de 50 mt cada camera conssome 420mA
    1 stand alone 16 canais e conssome 25W
    e para alimenta-los uso:
    1 painel solar de 135W
    1 Bateria estacionaria 115A
    1 controlador de carga shs10
    mais a noite lá por volta das 4 ou 5 da manha a carga da bateria acaba e não sei mais o que fazer, por isso gostaria que alguem podesse me ajudar......
    desde ja agradeço!!!!
  4. Bom, se as cameras são alimentadas com 12V, terá cerca de 40W pra cameras, com o DVR somaria 65W por hora. Em 24 horas isso dá 1560W, ou 130Ah de bateria.
    Pela tabela que passei nuns posts acima o painel de 135W consegue armazenar apenas 40Ah numa media de 5h de sol por dia. Se ele estiver bem posionado, numa região do nordeste de insolação gigante, mesmo se dobrar isso (10h vezes 135w) terá 1350W ou 112Ah. Ou seja, seu painel não dá conta do produto.
    Se estão faltando 4 ou 5h de energia, um misero painel de 65W paralelo a esse deve resolver. Só que, seu controlador é de 10Ah, e 10Ah são 120W, se você tem 200W de painel, ou 16Ah, precisará um controlador de carga com capacidade pra 20Ah.
    (A conta exata do seu consumo e durabilidade nunca fechará porque o consumo dos aparelhos não é constante, assim como o sol, devido a essa variação a recomendação é sempre sobredimensionar painel e bateria quando não se tem certeza do consumo real. Pro seu caso eu colocaria uns 150Ah de bateria, já que entre tardinha, noite e começo da manhã (sol fraco) metade disso é consumido, vai que fica nublado o dia todo e a captação de energia do painel cai em 1/3, a carga da bateria não acabaria na noite seguinte)
  5. Rubem, poderia me ajudar.
    Vou montar um novo pop com 2 rb912 e 1 bullet2 sou do norte de mato grosso
    1 painel de 70w c/ 2 bateria freedom 70amp daria conta do recado correto?
  1. Painel Solar, como calcular demanda.
    Por kleberbrasil no fórum Redes
    Respostas: 15
    Último Post: 16-11-2015, 18:48
  2. Ubiquiti Rocket M5 + Painel solar
    Por cbjulio no fórum Redes
    Respostas: 21
    Último Post: 18-01-2012, 11:35
  3. Painel Solar - Inovação Tecnologica
    Por kleberbrasil no fórum Assuntos não relacionados
    Respostas: 17
    Último Post: 22-03-2011, 17:25
  4. Respostas: 4
    Último Post: 24-02-2011, 20:26
  5. painel solar para 2 bullet
    Por Bruno no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 08-11-2010, 22:15
