  1. Nunca ví uma RB912, mas o datasheet fala em consumo maximo de 14W, digamos que media fique em 12W (Media de 24h), se somar os 4W de consumo do já conhecido Bullet2, teriamos 16W.hora, que dá 384W no dia, ou 32Ah por dia. Menos de meia bateria. O painel de 70W no sul do país chega a captar apenas uns 20Ah por dia, aí onde você está deve captar o dobro disso em dias de sol. Se for como aqui, dia nublado ainda significa uns 20Ah captados. Acho que precisaria uns 4 dias bem nublados pra acabar com a bateria a noite. Ou talvez acabe se a RB912 consumir demais (Mais que os 14W que diz), ou o local onde o painel ficar vai ter pouco sol. Os meus estão retos, agora acho que lá pelas 7h da manhã acende o led de carga, e só apaga as 18:20h, deles vejo o horizonte dos 2 lados (Nascente e poente), acho que isso ajuda bastante na captação, já deixei num canto do telhado, com uns 15° de inclinação pro nordeste, onde o sol pegava mesmo só das 8 as 16h, e a captação mal dava pra uma RB433Ah com 2 cartões, hoje daria pro triplo.
    Mas a bateria é estacionária né? Se for Freedom automotiva esteja preparado pra um possível troca dela ano que vem, especialmente se ela ficar no sol. Se já tem a bateria o negocio é usar mesmo.
    E lembra da queda de tensão quando se usa 12V, eu passaria um cabo PP de uns 2mm até o equipamento (Ou até um injetor poe ao lado deles), porque qualquer 30m de cabo POE já dá 2V de queda de tensão com esse consumo, a bateria lá pelas 6 da manhã deve estar com uns 11,5V, se perder 2V nos fios terá só 9,5V no equipamento, e consta que RB e UBNT's exigem uns 9,6V pelo menos.
  2. Certo rubem eu de painel solar nao entendo bolufas hehe, oq seria necessario para jogar 24?
    Sobre a bateria ainda nao comprei, estou apenas orçando achei as moura clean estacionaria 110a um preço otimo "mais em conta que freedom 70a" oque me diz da moura?
    Um painel 70w seria o suficiente para carregar ela durante um bom dia de sol?
    Edit as baterias vao ficar a sombra a media de 20mts dos equipemento
  3. Pra ter 24V precisa 2 paineis e 2 baterias. Com 24V tem menos perda nos cabos, e o VRM tem um rendimento mínimamente melhor.
    2 baterias de digamos 36Ah realmente vão sair mais caro que 1 de 70Ah.
    Está conseguindo preço melhor que isso?
    http://www.bateriaautomotiva.com.br/...m-Estacionaria
    Tem um frete meio caro pra gente (Pra mim dá uns R$ 80 a 90). Mas nunca achei outro lugar com preço melhor. Se achu me avisa onde é.
    Nesse caso se já tem um painel de 70W eu não colocaria 24V não, porque 2 paineis de 70W pra isso é desperdício, se for 1 painel de 70W com um painel de 35W também seria desperdício. O de 70W só vai ser insuficiente se pegar pouco sol. Quanto a bateria, 110Ah teria mais armazenamento pra dias sem sol, não sei se aí tem tantos dias nublados, mas uma de 70Ah daria pra uns 3 ou 4 dias nublados, o que imagino que é raro.
    Ah, tem que ver se esses 70Ah são o valor em C20, a Moura informa a capacidade em C20, mas a Freedom fala em C100, que significa que uma Freedom em C20 vai ter uns 10 a 15% a menos de capacidade que uma Moura de capacidade nominal igual.
    (Ou seja, a Moura de "63Ah" tem capacidade similar a Freedom de "70Ah")
    Com energia solar sempre sobredimenionamos tudo, porque sol e nuvens não são constantes, então isso importa pouco nesses casos, bateria de 60, 70 ou 80Ah dá tranquilo. Como a diferença de preço é meio grande (De 70 pra 110Ah) eu não tenho coragem de sugerir o produto mais caro.
  4. Muito obrigado rubem creio que vou em 2x de 36ah da moura
    E sim consegui um preço muito melhor segue o link
    http://minhacasasolar.lojavirtualfc....-12mf105-105ah
    439,00
    Contra 584,00 do link que vc envio
    Como falei ainda nao tenho paine algum, seria o caso de usar 2x 50w ou até mesmo 2x 35w.
    Pois acho melhor usar logo 24v e nao ficar o risco de na madruga algum equipamento parar.
  5. Bom galera, sei que o tópico é antigo mais está ativo e com mensagens recentes, então queria postar minha dúvida. Tenho um pop alimentado por energia solar sendo um painel kd140 kyocera um controlador 12A 12V Lead e uma bateria estacionária de 185A. Após acrescentar alguns equipamentos cheguei a conclusão que teria que almentar a produção de energia, então comprei mais um painel kd140 igual ao anterior. Ai iniciou meu problema. Como ligar dois paineis em paralelo em uma bateria, a Solar Brasil me recomendou usar um controlador de maior amperagem, mais disseram que seria possível ligar os dois cada um com um controlador de 12a em paralelo na bateria e a carga em apenas um dos controladores conforme esquema abaixo. O problema é que quando faço isso um controlador fica como se carga já estivesse completa e o outro carrega apenas parte do dia, ou seja não estou aproveitando a energia dos dois paineis. Alguém pode me ajudar? Já entrei em contato com a Lead fabricante do controlador mais não foi muito útil. Me disseram que o esquema está correto mais não está funcionando como devia.
Nome:	         Esquema de Ligação.pdf
Visualizações:	80
Tamanho: 	406,6 KB
  1. Painel Solar, como calcular demanda.
    Por kleberbrasil no fórum Redes
    Respostas: 15
    Último Post: 16-11-2015, 18:48
  2. Ubiquiti Rocket M5 + Painel solar
    Por cbjulio no fórum Redes
    Respostas: 21
    Último Post: 18-01-2012, 11:35
  3. Painel Solar - Inovação Tecnologica
    Por kleberbrasil no fórum Assuntos não relacionados
    Respostas: 17
    Último Post: 22-03-2011, 17:25
  4. Respostas: 4
    Último Post: 24-02-2011, 20:26
  5. painel solar para 2 bullet
    Por Bruno no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 08-11-2010, 22:15
