  1. Caro amigo, vc esta usando a alimentação dela com qual tensão? 12 ou 24volts? Experimenta com fonte 24v - 3A - entrada 80 a 240v. Compro umas fontes muito boas aqui: Procast Página Inicial Procast (Byron). Se esmo assim continuar o problema, com certeza não será por problema de alimentação de energia. (sugestão: meça a quantidade de energia está chegando no cabo de sua torre, caso seja extensão de rede muito longa)
  2. Não reparei que vc disse usar fonte de PC - um amigo meu ja teve problemas com suas RBs usando fontes atx - as fontes próprias para as RB´s têm sistema de estabilização diferente das ATX. Experimente trocar e fala ai depois sobre sua constatação, pra gente conferir, valew.
  3. não é a fonte...coloquei a antiga rb133 que estava travada e configurei agora e voltou ao normal...não sei o que está acontecendo com essa rb nova 433 ou se foi algum conflito.
    A fonte de PC está em 12V. tenho 3 dessas na rede e uma fonte normal de 1A. Está provado que fonte não é.
    vou resetá-la para testar depois.
  4. Então blz, amigo. Apenas fiz essa observação, na verdade, querendo te lembrar do consumo que as RB´s têm de acordo com o uso e tarefas. Por exemplo: uma fonte de 12 volts x 1Ah = 12w de alimentação. Como as RB´s trabalham em até 24v , com uma fonte de 24v x 3ah = 72w de alimentação, e isto é a garantia que jamais faltará energia para qualquer tarefa com uma RB, desde que a entrada não seja menor do que a tensão mínima na fonte (no caso desta fonte que citei, mesmo que chegue apenas 80 volts na entrada dela, ela vai funcionar compensando a perda). Enquanto uma fonte atx, alem de aparentemente ser forte para esta tarefa, enfrenta um ambiente um pouco diferente do que no pc, que tem alimentação em várias linhas, mas não tem uma linha que sai toda a força geral, e ainda, que se não entrar no mínimo 110v com estabilizador, nem vai armar a alimentação, ou se houver uma oscilação forte, poderá fazer sua RB falhar e ficar até mesmo reiniciando. Mas se depois dessas observações, não está tendo diferença no seu caso, favor desconsiderar. Espero ter lhe ajudado em alguma coisa. Abraços e bom trabalho.
  5. Passei por isso a poucos dias, resolvi dando um banho com spray de "Limpa contato elétrico" rsrssss.....no meu caso resolveu, parece simples mas esse produto elimina energia estática acumulada nos componentes ocasinando problemas estranhos como esse. Abraço e boa sorte.
  1. Respostas: 6
    Último Post: 29-07-2011, 21:10
  2. Respostas: 2
    Último Post: 10-04-2003, 11:01
  3. Erro ao Conectar
    Por l00k no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 09-12-2002, 10:25
  4. Problemas ao conectar php com mysql
    Por Lili no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 44
    Último Post: 12-11-2002, 09:19
  5. erro ao conectar
    Último Post: 11-11-2002, 21:31
