  1. Não sei o que fazer...passou esse tempo todo com a RB133 normal...e agora voltou a acontecer novamente o problema. O sistema só fica normal quando deixo somente o xr5 no ar. quando ativo o cartão r52H fica normal e depois de alguns segundos no registration, o link ptp do xr5 fica sumindo e voltando.
    Testei com mais outra RB que tenho aqui zero bala comprada essa semana e acontece a mesma coisa...testei tb uma fonte que temos de backup para saber se era a fonte do pc....a fonte que tenho aqui é de 2A específica para RB zero bala comprada junto com a RB 433 semana passada e o mesmo acontece.
    Alguém tem alguma dica? porque funcionou esse tempo todo sem acontecer o problema.
  2. Amigo! Já mediu a energia que está chegando lá em cima na entrada da fonte?
    Um amigo me disse outro dia que o XR5 gasta bem mais energia que os outros cartões, segundo sua medição.
    E já que vc testou outro cartão junto com ele no lugar deste seu r52H, o problema é quase certo de falta de alimentação para os dois funcionando juntos, além da troca da RB 133 pela 433 que tem maior consumo tambem.
    Todas nossas RBs são esta 433, e ja tivemos problemas tanto de energia quanto de fontes, ou ainda cartão fraco.
    1Exemplo= Numa torre (zona rural) constatamos que a energia não estava alimentando a fonte o suficiente para ela funcionar estável. Num dia, a tarde, ao abrir a caixa, me deparei com a rb mostrando o led de forma intermitente, ou seja, não desligava e nem se mantia em funcionamento normal. Trocamos por uma fonte (placa no-break) com bateria acoplada de 7ah www.ceitel.com.br(falar com Rilton) - Acabou-se o problema de alimentação.
    2º exemplo = um cartão engenius 8602 fraco não mantinha a conexão estável, por falta de alcance do sinal, então ele oscilava conf. vc descreveu que ocorre no REGISTRATION da Rb. Trocamos o cartão por outro novo e fim do problema.
    No primeiro caso, tambem ocorria a mesma coisa em relação ao registration, ou observando a conexão do wds ref. ao cartão.
    E num último caso, foi um pigtail em outra RB que estava com problemas e causava mau funcionamento conforme a posição que ele ficava.
    Pois é, amigo! Observe alguns destes detalhes e confira na prática lá, depois posta pra gente aí, se não pode ter ocorrido o mesmo com vc neste ou algum outro caso.
    Abraço.
    Última edição por TenneT; 08-06-2011 às 11:05.
  3. vou ter que levar alguém para testar a energia que está chegando pois testei lá e no filtro de linha está chegando 110V normal que tem de um nobreak de 1kva.
    O estranho que tenho o mesmo equipamento na outra ponta desse ptp e com a mesma fonte e nunca deu esse problema.
    Pode ser que o nobreak esteja dando algum problema no fornecimento de energia mas fonte já sei que não é. pois antes de colocar a nova, sei que a fonte seventeam de PC aguenta até mais pois tinha 3 cartões nessa RB com essa mesma fonte.
    Será que o pigtail do R52H pode dar conflito no link ptp do Xr5?
    Quando troquei a fonte hoje, ficou 20min blz sem dar nenhum problema ai começa do nada a sumir e voltar o link do ptp do xr5.
  4. o pigtail do R52h não atrapalharia o XR5, até mesmo porque o XR5 tem bem mais potência, e se fosse ruído ou interferência, ocorreria ao contrário sendo o XR5 que atrapalharia o R52H.
    Quanto a medir a entrada de energia tem que fazê-lo com o equipamento em funcionamento, só que o multímetro fica posicionado entre a fonte a ponta de chegada do Positivo (tipo uma ponte) aí a energia vai passar pelo multímetro e chegar na fonte. O mesmo pode ser feito do positivo (12 ou 24v) na sai´da da fonte para a RB.
    Mas se vc não sabe usar o multímetro para esses casos, vou te dar uma dica que vc vai saber se é problema de energia ou não:
    - leva uma bateria de carro qualquer desde que esteja boa, faça uma extensão ligada direta nos polos da bateria (observando que o positivo é o pino interno) e deixe funcionando por alguma horas e observe se o problema persistirá.
    O nobreak funciona seu backup´invertendo os 12v da bateria para 127 alimentando depois a fonte, e no caso de energia fraca fica oscilando, armando e desarmando, podendo fazer a Rb até reiniciar ou gerar mal funcionamento. Enquanto a outra fonte que lhe falei é o inverso, alimentando primeiro a RB em 12 ou 24 volts e mandando uma pequena fração (300ma) para recarregar a bateria mantendo-a sempre cheia. E mesmo a energia caindo ou oscilando ela dá picks que causam o reinício da RB.
    Se o teste da bateria der certo.... vai ser tiro e queda.
    se quiser testar em 24 volts leva 2 baterias, interligando o polo positivo de uma com o negativo da outra, e tira o positivo e negativo que sobrar de cada uma para ligar no cacbo conector da RB.
    Caso ver melhor rendimento em 24 volts eles tem esta placa (nobreak) em 3ah 24volts tambem, porem vale lembra que terá que usar 2 baterias, ok.
    ufaa.....!!! falei pra caramba, neh.. rsss
    Abraço e boa sorte!!!
  5. amigo obrigado pela ajuda. ontem deixei a fonte nova de 2A e tirei o nobreak da rede e colocar um estabilizador novo. ficou 100% por 40min depois começa a dar o problema. Levei um eletricista para medir toda a tensão(na tomada da parede até a chega no filtro de linha que alimenta a RB) e estava tudo ok.
    Não sei mais o que fazer. tenho outra RB com um cm10 600mW nesse mesmo filtro de linha e está a mais de 140 dias sem reiniciar ou dar problema no link.
    Esse ponto fica em cima de um prédio onde tem mais umas 8 empresas com Aps e Rbs lá. Estava lá ontem o suporte de um provedor que tem 4Rbs todas 433 com 3 cartões misturados Cm10 600mW , engenius 600mW e R52H todas Rbs ligadas em Fontes de 2A muito parecidas com a minha e a rede elétrica é a mesma para todas lá em cima e ele disse não ter nenhum problema com as Rbs.Por isso fico encudado.
    Última edição por lfernandosg; 09-06-2011 às 06:14.
  1. Respostas: 6
    Último Post: 29-07-2011, 21:10
  2. Respostas: 2
    Último Post: 10-04-2003, 11:01
  3. Erro ao Conectar
    Por l00k no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 09-12-2002, 10:25
  4. Problemas ao conectar php com mysql
    Por Lili no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 44
    Último Post: 12-11-2002, 09:19
  5. erro ao conectar
    Último Post: 11-11-2002, 21:31
