    Padrão Acessando rádio do cliente rede com hotspot + dhcp server
    Gostaria de saber se tem como acessar o rádio do cliente que está na range 192.168.2.0/24 como cliente + bridge e o hotspot está na range 10.50.0.0/24 mandando automaticamente o ip aos clientes.
    Obrigado.
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    Padrão Re: Acessando rádio do cliente rede com hotspot + dhcp server
    tem como redirecionando portas
    Teria como mostrar como seria feito esse redirecionamento? obrigado
    May 2010
    pelo que entendi voce trabalha assim voce tem um hotspot que entrega o ip de range 10.50.0.0/24 para o cliente ,e no radio do cliente voce configura o ip de range 192.168.2.0/24 ok .
    então se voce estiver logado em seu servidor .voce pode fixar um ip 192.168.2.150 por exemplo e tentar logar no radio do cliente pelo mozila ou outro navegado simplesmente digitando o endereço do radio configurado no cliente 192.168.2.5 por exemplo .ou então voce pode simplesmente digitar o endereço do radio do cliente direto no navegado pode funcionar tambem sem voce precisar fixar um ip em sua placa de rede ok
    Última edição por naldo864; 16-03-2011 às 07:42.
    Faltou o pulo do gato, colocar o IP da rede dos radios (192.168.2.0/24) em ipbindings type Bypassed, teste com um ping que tu vai ver que da certo. Ele não aceitará ping enquanto tu não bypassar a rede.
    Nossa matou a pau na dica, foi tiro e queda rssrrs..
    Coloquei ip na placa que faz a ponte entre o server e os rádios cliente, 192.168.2.253/24 ai fui em ip bidding e coloquei 192.168.2.0/24 + bypassed... ai pronto na hora deu certo.
