  1. me add Germanoholanda@hotmail.com
    te ajudo no que poder
  2. Bom dia colegas. Conheço centro de convenções de Igrejas ate maiores que o colega esta exemplificando, onde nos seminários de internato que duram finais de semana ou as vezes ate a semana toda ficam ate mais que 100 pessoas. Esquecemos que hoje notebooks são apenas uma parte dos equipamentos que utilizam redes wifi. Temos celulares (nao esqueçam os populares MPqualquercoisa com wifi) tablets, IPod's e afins. Com relação ao projeto do colega, acredito que a maioria dos colegas tem razão nas indicações, todos os equipamentos indicados funcionariam muito bem. Acho que a primeira coisa a se prestar a atenção, e que, dificilmente vc conseguira um único equipamento quem consiga atender com qualidade tanto o salão de auditório, quanto o dormitório. São muitas variantes. Paredes, distancia, tipo de construção, potência dos equipamentos transmissores e receptores, etc... Isso posto, acredito que a melhor solução, levando em considerando custoxbeneficio e a descentralização. Utilizando equipamentos de qualidade distribuídos vc terá um custo mais baixo que utilizar um equipamento como um wavion, que e excelente, mas para outra aplicação, e a certeza de cobrir toda a área necessária. Minha sugestão de equiapmento são os ubiquiti UNIFI para distribuição e um MIkrotik com hotspot fazendo a gestão. Solução barata e muito eficiente. Outro equipamento que pode atender, mas que talvez voce precise utilizar mais unidades do que os unifi, são os picostation. Talvez alguns amigos sugerissem picostation HP ou bullet's também HP, mas vale lembrar que normalmente o limitador será a potência de transmissão dos equipamentos clientes (notes, fones xingling, tablets...). No caso da linha ubiquiti, vale lembrar também que nessa aplicação nao vale a pena utilizar linha M (vejam bem, estou falando que nao vale a pena, nao que nao seja possível utilizar), pois como vão falar diretamente com os clientes, e os mesmo nao tem AIRMAX, essa solução teria que ser desabilitada, juntamente com a modulação de 40mhz, matando toda a vantagem da linha M. Duvidas entre em contato.
    Amplexos.
  3. bom e caro mas num senario destes eu colocaria un wavion sector 2,4 para este monte de equipamentos da e sobra em conjunto con um bom servidor para controlar a banda de todos os usuario .
    R$ 5 500,00 ta um wavion sector para um auditorio destes que da palestras enormes com certeza as palestras não são de graça entãoeles que invistam para a comodidade de seus palestrantes e palestrados ( agora fiquei em duvida se falei direito palestrados sera que esta certo bom eu nunca fui bom em portugues e isto e um forum de tecnologia e não de portugues kkkkkkkk)
  4. Bom dia, colega...
    Um AP/Cartão que aguente 100 clientes on-line é meio complicado. Não só pela quantidade de clientes, mas também pelo tráfego/quantidade de pacotes que fai trafegar na rede.
    Se um só ponto cobrir todo o local que você precisa, vai de RB433AH + 3 Cartões R52H em 17dBi e coloca aí 3 painéis Aquário 14dbi 90' (que são de baixo custo). (obs... não estou fazendo propaganda aqui de marca de equipamentos, simplesmente passando o que tenho certeza que vai funcionar). Caso contrário, se precisar de mais que um ponto, pode ir de Ubiquiti Bullet + Omni em cada ponto. Configura em WDS e blz. Seria interessante montar um PC com mikrotik fazendo hotspot+firewall, pelo menos.
  5. Amigo vc tem licensa para fazer isso, não de lugar ao inimigo...
  1. VPN nao deixa conectar mais de 100 simutanios
    Por fsoaress76 no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 19-04-2012, 23:40
  2. Cabo com mais de 100 metros socorro!
    Por cls7007 no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 27
    Último Post: 19-06-2009, 18:06
  3. Respostas: 4
    Último Post: 30-05-2009, 17:39
  4. Respostas: 9
    Último Post: 05-03-2008, 11:09
  5. Algum AP que aguente controle de banda?
    Por dupotter no fórum Redes
    Respostas: 9
    Último Post: 06-01-2008, 14:46
