    Question Rocket M5, NanoBridge M5: Consumo ligado em 12V
    Galera,
    to com uma duvida quanto ao consumo dos radios ubiquiti ligados diretamente na bateria 12v...vou exemplificar:
    No pdf de especificacoes ( http://www.ubnt.com/downloads/UBNT-A...pecs-gen_4.pdf ) dos produtos ubnt, a 8a coluna mosta o maximo de power in (em Watts) que cada equipamento consome. Por ex. uma NanoBridge M5 tem um "max. power in" de 5.5 Watts. Ou seja, o consumo maximo dela é de 5.5 watts, correto?
    Agora se olharmos a fonte dela (24v a 0,5A) e levarmos em conta a regra P=UxI, (Potencia = Tensao x Corrente) teriamos:
    P(potencia em Watts) = U(24v) x I(0,5 A) -> P= 12 watts ... Qual seria o real consumo de uma NanoBridge M5 ligada em uma bateria 12v?
    5.5 Watts/hora como no pdf, ou 12 Watts/hora, conforme calculo?
    estou dimensionando um painel solar e bateria para tocar 2 NanoBridge, porisso preciso saber o real consumo dos equipamentos (nanobridge m5) ligados a uma bateria 12v? e 5.5 watts/ hora e beeeem menos do que 12 watts/hora!
    e ai, o que os experts no assunto falam?
    [s]
    PS: postei essa pergunta tb no ( https://under-linux.org/f169/rocket-...em-12v-139880/), mas resolvi abrir um topico novo pois acredito que o assunto seja do interesse de mais pessoas aqui do forum...assim fica mais facil achar! Valeu...
    Última edição por coidiloko; 22-03-2011 às 15:25.
    Oct 2009
    minas gerais
    Padrão Re: Rocket M5, NanoBridge M5: Consumo ligado em 12V
    ela vai consumir a mesma amperagem e watts ligado em 24 volts conforme o fabricante ....
    mas se ligar em 12 volts vai dobrar o consumo.... ou seja se elas esgotar 2 baterias (24)v em 4 dias
    com 12 volts em 2 dias vão esgotar ....
    a fonte original que uso por aqui é 24 volts 1.0 amp ....
    aconselho usar 24 volts para evitar possíveis travamentos ..
    Valeu pela resposta Laurence,
    o que voce disse esta tudo certo. Porem minha duvida é na contradicao dos dados do datasheet comparados ao calculo de potencia com os dados que as fontes nos fornecem:
    se os UBNT tem uma fonte de 24v @ 1a, a potencia (P=UxI -> P = 24V x 1A) seria P=24VA...como o fator de potencia das fontes de hoje em dia gira em torno de 1,0 (tem em entre 90 e 100% de eficiencia) podemos dizer que P=24x1,0 = 24 Watts
    agora a duvida: uma nanobridge consome 5.5Watts como no datasheet ou consome 24W como no calculo? Acredito que tem algum erro no calculo, pois se os radios consumissem 24W, eles zerariam a bateria muito antes de 2 dias...concordam?
    qual o erro no pensamento?
    [s]
    Cara colega....
    Seu raciocínio de calculo esta correto. Realmente as suas contas de potências são essas mesmo. Agora você esta esquecendo um pequeno detalhe. Essa e conta da capcidade de fornecimento da fonte, e não necessariamente o que o radio consome. Como todos sabem os rádios ubnt podem ser alimentados com tensões ENTRE 12 e 24v, com consumos de 500mA a 1A, mas isso depende de uma serie de fatores, como potência utilizada por exemplo. Apenas a nível de curiosidade, todos os circuitos Cmos internos do radio trabalham a 5V, o que quer dizer que o radio tem um regulador interno de tensão, que faz a regularem de qualquer tensão ate 24V para 5V. Então realizar cálculos usando a potência nominal da fonte e tender a superdimensionar seu sistema de alimentação solar. Atenha-se a especificacao de consumo do radio fornecida pelo fabricante, que também é a especificacão do pior dos casos.
    Amplexos
    Boooaa,
    agora sim li o que queria ler!!Valeu pela resposta rfmedeiros. No comeco imaginava que tivesse algo a ver com o fator de potencia das fontes...mas depois de uma rapida pesquisa no google, li que as fontes fabricadas a partir de 1990, quase todas tem fator de potencia =1 (eficiencia perto de 100%)...entao descartei esse pensamento.
    Sue resposta faz sentido...entao, vamos seguir as especificacoes do datasheet...melhor para todos "nózes"!he
    mais uma vez obrigado a tds
    [s]
    PS: em anexo uma planilha que montei para dimensionar baterias e paineis solares com base em alguns post de energia solar que encontrei no under...talvez ajude alguem...
    SHARE.CX
    Última edição por coidiloko; 23-03-2011 às 11:13.
    Citação Postado originalmente por coidiloko Ver Post
    Boooaa,
    [s]
    SHARE.CX
    Só pra completar e não mudando a resposta. O consumo do aparelho é 10W mas a fonte tem uma saída de 20W, justamente pra evitar que ela aqueça ou trabalhe em 100% da carga. A diferença de ter uma saída com 20W ou 10W não muda nada no consumo 110V e os fabricantes precisam trabalhar com uma sobra grande. O mesmo acontece quando vamos comprar um gerador, ele precisa ter 40% a mais de potência do que o consumo.
    Amigo tem como postar.novo link com essa planilha de calculo para baterias? Obrigado.
