    Padrão Torre autoportante + fundação
    Pessoal usando a imagem de um projeto postado por um amigo aqui no under-linuz, vou mandar fazer a minha torre http://attachments.under-linux.net/a...torre-ok-2.jpg
    Ela vai ter 18 metros, os 3 primeiros modulos de cima para baixo, mas a duvida é quanto a fundação, 1m² será que vai servi beleza? estou em solo firme.
    Padrão Re: Torre autoportante + fundação
    Quero ao maximo de segurança, pensei em fazer de 50cm, mas tenho medo
    pode fazer tranquilo
    Tenho uma autoportante de 18mts, a sapata é assim.
    Satapa de 1,50x1,50x0,70
    6 buracos de 1,50x dentro da sapata
    foi 11 sacos de cimento e 2mts de areia 2mts de pedra
    eu tenho fabrica de torre tanto autoportante como estaida e provedor de internet (www.ainformaticabariri.com.br)e por esperiencia digo que as medidas não é a mesma caso vc use um projeto que foi feito para 42 mt e para determinada carga,,no seu caso sera ,
    modulo 1 2x3/16 - modulo 2 2x1/8- metade modulo 3 1.5x3/16-outra metade do modulo 3 1.5x1/8,,melhor fazer todos os modulo de 3 mt ,pois o trabalho e perigo é bem maior quando é de 6 mt ,alem da demora chega a dobrar o tempo de montar,,,a base 1 mt com 2 broca feitas no trado de ate 3 mt ,caso seja terra mole e ferro 5/16 estrivado a cada 025, a ponta da torre no minimo 040 ,caso contrario vc ira se arrepender quando subir e ter de por varios radios, a ainda fica a possibilidade de por mais 2 mudulos futuros com apenas 3 estaio na ponta ,,a caixa de concreto na base sera de 1.20x1.20x050 altura com grade estrivada 3/8,,,com esta receita ficara melhor e metade do preço do projeto que vc passo 2mil mais acessorios ,mão de obra com solda, montar e concreto,,não que ele seja ruim e sim que para 42 mt sera semelhante e com um gasto 10 mil somente de material e tera de ser montado com parafos devido o peso,,caso fui de ajuda agradeca,pois este trabalho de torre é meu ganha pão
    Vie190 me add no msn para trocarmos uma ideia sobre torre estou precisando de uma....
    boa noite amigos estou fazendo uma torre de 26 metros auto portante começando com 85cm na base e terminando com 45cm no topo a sapata para a base sera feita com 2.00 profundidade, 2,00 de largura por 1,00 o que me dizem?
    abraço a todos
    MSN [email protected]
    por esperiencia te falo o seguinte 26 mt auto tem de ter no minimo 1.20 de base e 040 ponta e vai pesar com cantoneiras ou tubo em torno de 700 kilos e é somente para ditribuir sinal com ate 10 painel 14 ou 17 dbi não pode por disco de 1 mt ou mais que os disco pode derrubar a torre com vento acima 70 km,,,,, 26 mt para ptp varios discos 1.00 ou 1.20 a base ja muda 2.5 mt e ponta 070 pesara cerca 2 tonelada.,.,.,espero ter ajudado vc e outro aqui no foro
    boa noite
    Pedi a um engenheiro para fazer um projeto de torre para mim,
    ficou assim a torre vai ter 10 modulos
    2 de 3 metros com tudo de 2" chapa 14 --- 95cm de base
    8 de 2.5 metros com sendo
    2 modulos com 80cm de tubo 2" chapa 14
    2 modulos com 70cm de tubo 2" chapa 14
    2 modulos com 60cm de tubo 1 ¹/2 chapa 14
    2 modulos com 50cm de tubo 1 ¹/2 chapa 14
    todos modulos com chapa 2"x 5/16
    tubo 7/8 chapa 14 para travar
    a base vai ser 1.5m x 1m x 1m
    vamos ver se cair eu falo pra vcs
    abraço a todos
