    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    Padrão Re: MITOS MAIS FAMOSOS E DUVIDAS MAIS FAMOSAS SOBRE INTERNET VIA RADIO ? VC SABE AS RESPOSTAS ????
    bom acho que nosso amigo achou suas respostas umas de um jeito mas simples o outras bem didaticas mas no final todas estão certas qundo vi o topico encarei do jeito mas serio possivel quem ler no futuro achara a maioria das suas duvidas respondidas sobre redes sem fio .
    e a pergunta numero 10 foi a que deu mas briga huahuahauhauh
  2. #42
    AGRADEÇO A TODOS TODOS QUE PARTICIPARAM COLABORANDO COM SUAS RESPOSTAS AQUI AMIGOS !
    DEUS ABENÇOE VOÇÊS E TUDO DE BOM PESSOAL ! Abraços t+++
  3. #43
    Avatar de tecnologic
    Jan 2011
    Vera Cruz -RS
    1º bom pode acontecer alterações no sinal dias de chuva? claro que pode o nosso único obstacula na via radio que causa atenuação e o ar e outros pontos como cabo e pode afetar a banda sim mas não com gravidade causando lentidão como dizem e em dias de calor os obstáculos que podem causar problemas entre os pontos são casas com zinco ou algum metal refletivo e outras coisas.
    2º exite uma zona chamada fresnel essa sona e onde o sinal mas se destaca entre antes clientes perto do ponto de conexão podem como não podem sofrer, isso dependera da antena que se esta usando.
    3º normalmente quando você vende uma banda para o cliente seja la qual for a velocidade, nunca vendemos um total de 100% do que prometido, alem disso a todo um procedimento de QoS na sua rede para mantes e se você tem um link de 1 mega como você sitou jamais eu venderia 256 kbbps seria hipocrisia da minha parte com um link desses o máximo que venderia 200 kbbps.
    4º Isso está explicado na na segunda questão.
    5º na realidade tem um calculo tem uma porcentagem de perda quanto maior a potencia maior a perda e quanto maior o cabo a um perda muito significativa acorrendo ate mesmo uma perda de 70% na chegada do sinal ate a antena não esquecendo de conectores n-macho e n-fêmea, a recomendação é nunca usar mais que 1 metro de rgc58
    6º a frequência via radio ela é como se fosse um feixe de luz quando a obstáculos em pequenas e grandes escalas chamamos de atenuação e ocorre até perda de sinal e alem disto podendo ocorrer problemas na rede do provedor.
    7º sim isso é verdade o máximo vendido em 2.4 ghz é 512 kbbps quem vende mais que isso arrisca a perdem clientes porque nunca chegara o prometido por exemplo se trabalhamos da banda B o Maximo que conseguimos é 3 mega full exemplo ai você faz a conta quantos clientes poderá colocar com isso.
    8º isso ocorre por 2 fatores seu sinal pode estar oscilando e e segundo por motivos de custos hoje um link dedicado de 1 mega está na faixa de 950 reais ai como você vai promete uma velocidade por 24 horas por dia para o cliente.
    9º isso foi respondido na questão acima
    10º muitos fatores podem levar a isso, o primeiro é o cabo coaxial com um tempo todo o cabo coaxial vai perdendo sua vida útil por motivos de tempo, sol, chuvas e outros fatores
    outro motivo pode ser ate mesmo fontes, bugs nos sistemas, pode até ser que ocorra um broadcast na rede enfim a muitas coisas que podem ocorrer.
  4. #44
    Mano, tudo baboseira, hehehe, no final, até fibra da merda, tem até vovó que mete a picareta no terreno e derruba 2 paises, uhahaha....
    O que vejo é:
    1) Cabo é insubstituível!!!
    2) Wireless é terrivél porém não viveremos mais sem ele!
    3) Gerente de Provedor é Igual Diretor de Penitenciária!
    4) Banda é Igual Bunda, literalmente, cada um tem a sua e usa de cada jeito, e a famosa caganeira é o Heavy User que fica na porra do PTP o tempo todo e não da descanso da privada.
    5) PTP é igual Purgante, e pra ajudar, os megauploads e afins da vida que matam os links tudo da galera.
    6) PNBL é igual tampax, só percebe a diferença quem tem, assim, pro usuário, nunca verá a diferença, ou alguém ja transou com mulher sem tirar ov "modis" ou "tampaxis"? Assim, o usuário coitadinho NUNCA verá diferença alguma na banda, quer BANDA então PAGUE, fala ae Naldo, não é assim????
    7) Provedor bom é: ...........................???? nunca achei um ainda, hehehe, quando tudo esta perfeito, o problema é no link, no vento, no temporal, por isso, SEMPRE TENHA PREVENÇÃO e não remédio!!!
    8) BG e A já estão mortos e enterrados, se nunca ouviu falar em N, essa é a hora, não fique para traz! Pare de COMPRAR isso já! 5GHz só funcionará e dará vida ao seu provedor se você usar PURO N, não seja burro de querer usar 5GHz em A, isso ja MORREU.
    9) MicroCélulas ou Micro-Setorização, se ainda não ouviu falar, isso é a hora, procure no forum que vai encontrar a idéia do que é e como fazer.
    10) Para ganhar dinheiro, somente se REINVESTIR dinheiro, provedor que dá uma de caça-niquel MORRE antes de fazer aniversário, hehehe....
    Risadinhas do dia eu diria, ehehe
    Podiamos criar as máximas dos provedores de internet....
  5. #45
    chuva é igual sinal de congestionamento da torre.... use MicroCelulas e se livre desse mal!!!
  6. #46
    Achei algumas perguntas engraçadas, mas as respostas são pra rachar o bico, haihaiahiahiahiaha
