Página 8 de 10 PrimeiroPrimeiro ... 345678910 ÚltimoÚltimo
  1. esta e a unica forma que funciona...com menos problemas
    confere ip/firewall/nat
    crie new nat ruller. novo ok
    chain=dstnat / src= faixa de ip dos clientes/protocol=6tcp /dst port =80/in interface= interface que sai para os clientes/
    isso na primeira aba geral ok
    agora na aba ACTION
    action= redirect to port=3128
    isso ira direcionar. todo o trafego pra o seu proxy interno amigo ok
    agora vamos ao web-proxy
    ja no web-proxy
    primeiro de tudo de permiçao aos clientes para acessar o proxy
    crie new web-proxy roller ok
    screen adress= faixa de ip dos clientes ex: 100.100.2.0/24
    method= any
    action-allow
    depois de criado vamos. ao menu settings. configurar estes parametros ok
    port=3128
    host=provedor
    maximum object size=6000
    maximun cache size=unlimited
    maximum ram cache size=400000
    olhe o que nao estiver descrito a cima deixe o padrao blz
    outro detalhe. crie todas as regras com elas desativadas.
    depois vc ativa tudo .
    nao esqueça de parar o cache e limpalo quando sentir o sistema pesado,
    se fizer tudo com esta a cima garanto que ira ficar normal.
  2. vc nao tem que fazer regra alguma mais. nada somente isto ja direciona os clientes para web-proxy ok
  3. Olá gente... antes de mais nada quero agradecer a todos aqui do fórum pelo empenho em me ajudar com o meu problema.... Muito Obrigado.
    Agora a boa noticia....
    Encontrei o meu problema... veja a regra defeituosa:
    /ip proxy
    set always-from-cache=no cache-administrator=webmaster cache-hit-dscp=4 \
    cache-on-disk=yes enabled=yes max-cache-size=99000000KiB \
    max-client-connections=600 max-fresh-time=3d max-server-connections=600 \
    parent-proxy=0.0.0.0 parent-proxy-port=0 port=3128 serialize-connections=\
    no src-address=0.0.0.0
    Agora a Regra re resolveu na hora meu problema:
    /ip proxy
    max-client-connections=5000 max-fresh-time=3d max-server-connections=5000 \
    Foi igual tira com a mão... demorei para dar a resposta pois testei ela por dias... e chegou a 85 online, e o Orkut entrou como uma bala, sem erros, sem paginas deformadas.... ficou perfeito.
    Mais uma vez meus agradecimentos. a todos.
    Tenho uma outra duvida... mais acho que vou criar outro topico, pois ja rodei o forum e não achei.
    Se eu coloco o Bullet2 fazendo nat no cliente... eu não consigo mais acessar ele, alguém sabe se isso é possível? atualmente uso eles tudo em bridge e entro deles normal.
  4. Citação Postado originalmente por userteck2011 Ver Post
    /ip proxy
    /ip proxy
    Cara que jóia hein... parabéns pela persistência, farei aqui no meu servidor e testarei, dando certo ou não posto meus resultados...Respondendo sua pergunta, você consegue sim acessa-los remotamente estando você dentro ou fora de sua rede...
    Dentro da rede: Basta digitar no navegador o ip que foi atribuido para seu cliente (fixo ou dhcp)
    Fora da rede: Você tem que direcionar um ip válido q tenha disponivel pra o ip de rede do seu cliente.
    Regra no ip>firewall>nat: chain=dstnat action=dst-nat to-addresses="ip de rede do seu cliente" to-ports=80 dst-address="ip válido disponível" dst-port=80 protocol=tcp
    Espero ter ajudado. Abraço e boa sorte. Ahh obrigado pela dica do ip>proxy
  5. Citação Postado originalmente por Luspmais Ver Post
    opa obrigado... sim faça o teste sim e posta ai os resultados... acredito qeu tem muita gente batendo cabeça com este tipo de problema.
    muito obrigado pela dica, vou testar aqui... só quero mesmo dentro da minha rede....
    então se eu entendi, se o Bullet der der o IP 192.168.150.10 para este cliente eu entro no bullet por este ip?
    não sei se entendi direito, mais em fim vou testar aqui e falo se conssegui....
    outra coisa gostaria de editar meu topico e colocar no titulo (resolvido)... não sei como fazer isso.
    alguém ai sabe?
  1. Respostas: 40
    Último Post: 15-06-2016, 22:52
  2. Servidor Nis + Cliente!
    Por Brenno no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 16-05-2005, 10:34
  3. Respostas: 3
    Último Post: 02-05-2005, 07:46
  4. VPN - servidor linux - cliente windows
    Por vortex no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 29-08-2004, 17:43
  5. Servidor e Cliente NIS
    Por odbc no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 6
    Último Post: 18-02-2004, 06:54
