  1. bom eu comprei 15 para colocar clientes entre 12 a 19km, so conectou em modo B não tem controle de ack, o fabricante ficou de rever sobre o ack para mim, ate hoje nada, ou seja, krazer eu desisto, estou oficialmente tirando a tõalha.
    mais uma coisa, a algum tempo atras comprei um lote de cpe´s que segundo a fabrica sairão com defeito, a maioria ja parou e eoutras estão meia boca, quem se ferrou adivinhem???? e o radionho aquele de 1 porta so ( o mesmo que vem dentro dessa tal cpe, e um espetaculo, do nada perde sencibilidade e fica sinal baixo, e as veces conectando e caindo............ resultado, tentei, tentei mesmo.
    mas a nso ser as pcba 2.4 b/g 5 portas não quero nada mais que venha da krazer. o resto so me deu problemas , e pela diferença de preço, vale mais a pena un nano loco M2 ou nano m2 que eses sim, não te deixa na mão... eu cansei, desisto e não recomento, pessimas experiencias com a krazer, somente a pcba 2.4 de 5portas warp 254 não me encomodou, o resto, prefiro nem comentar mas, para mim krazer, nem dado.............. e tenho dito, pois gastei dinheiro a tõa, pouca informação e nos post´s muitos dados tecnicos que na pratica, não vi funcionar............... lamentavelmente eu me ferrei, agora vou gastar de novo e trocar eses 15 clientes rurais para bullet M2 , e como ap testei tanto bullet quanto MK N NÃO FUNCIONA EM N NEM EM G). mais uma vez me ferrei com a krazer, bem feito pra mim...
  2. Fala Alex,
    Bom, veja que a nova linha N tem algumas limitações, assim como no lançamento da linha N pela Ubiquiti.
    Muitos usuários aqui do fórum confundem o básico:
    1) Potência não é recepção.
    2) Recepção não é potência.
    3) Potência não é qualidade de sinal.
    4) Quantidade/Valor de sinal não significa nada.
    5) CCQ no Mikrotik/Ubnt é em grande parte ILUSÓRIO
    Vamos as explicações básicas sem delongas.
    Os amigos compram placa de 1 watt para meter o pau em sinal em locais já entupidos, nos quais querem que uma fonte de 12V 1A consiga sustentar 1000mW continuamente, ai que esta o grande erro, para empurrar 1000mW no mínimo vai precisar de uns 0.7 amperes a mais do que o normal.
    Nas placas Krazer o que faz a diferença é que o regulador mosfet de energia permite usar de 12 a 18v sem problemas, algumas placas 5.8 até 24Volts.
    Então pra empurrar uma placa em 1000mw precisa fonte de 18V 1.25A no mínimo.
    Quem usa mikrotik sabe muito bem o que estou falando acima! Não adianta nada manter 12V ainda que seja com 200amperes, não resolverá, pois irá aquecer do mesmo jeito e perder performance.
    Quanto a distancia, sem controle de ACK, não tem jeito mesmo, o OFDM dispersa sem controle de ACK, mesmo em N puro, a não ser quando em uso o BeamForming, do resto, precisa ACK, e ACK sobre MiMo não é Greenfield, então, precisa ter o ACK em OFDM HTMIXMODE, o que iremos implementar no N ainda não foi implementado, pois as placas Realtek não permiter isso.
    Agora Alex, permita lhe enviar as placas RALINK RT3050F com duplo LNA, para você colocar e testar no seu caso, pois, além de um ótimo sinal, já estão com controle de ACK, assim, você poderá testar e verificar, te envio sem custo nenhum.
    Não condene tudo se apenas algo não lhe saiu bem, veja que seu caso é atípico.
    Provedores atendem cliente num raio de 3 a 5k em suas torres, hoje já são até 3km, assim, as placas estão sendo feitas para uma realidade atual.
    Já as placas Rt3050F da Krazer, possuem esse controle total que você precisa, basta solicitar.
    Cada placa serve para uma função distinta.
    Veja os carros, se não fosse assim não teríamos inúmeros modelos e verões de um mesmo fabricante, certo?
    Voce testou a Kr-WAP254g-N com chipset Realtek RTL8196C-V2, preciso que você teste para resolver seu problema a versão com chipset Ralink RT3050F.
    Veja que a KR-WAP254G-N é versão mais barata, entrante do 2.4GHz, nem sempre atenderá todas as demandas.
    A Versão KR-WAP2150N-HP (RT3050F) também tem 1000mW de potência, porém, com sinal bem melhor que o Realtek se aproximando muito mesmo do sinal da Atheros AR9285/9283/9280 Bullet M2/Nano2.
    O melhor chipset para B ainda é o Atheros antigo, porém, ficou extremamente caro, ou o antepassado RTL8186 versão com LNA seja o ovilink 5460v2 ou abocom 254P (versão P) criado especificamente para a Krazer, que depois foi passada para a Ap Router. Esta versão o nivel de recepção de sinal e potência de envio com qualidade é ABSURDO em modo B, muito boa mesmo.
    A Krazer fez a versão no passado do KR-WAP254G-A1 que é show de bola, mas, não produzimos mais desta placa pelo chipset do PA ser muito antigo e dar muito trabalho para calibrar o lote de placas, assim, paramos a produção delas, para focar nas placas novas N.
    Realmente, muitos de vocês do forum estão vendo todos os investimentos irem para 5GHz, realmente, porque? 2.4GHz ACABOU A DEMANDA.
  3. filzek
    podemos fazer assim, eu comprei 12 placa, voçe mem manda 12 para eu colcoar no lugar das outras e testar a estabilidade, feito isso, se tudo estiver ok eu pago na hora se não funcionar eu te mando essas e as anteriores e tu me devolve a grana , topa pode ser???? pois realmente ate ja perdi clientes po esse problema, alem de reputação pois disse ao cleitne o senhor esta migrando para o que ha de mais novo no mercado, a evolução da internete via radio... pena que não funcionou como deveria, fiquei dete vergonha, veja que este mes estou izentando de mensalidade esses 12 que estavão com as placas kraker, oun seja, 55 x 12 660 reais de prejuizo a mais....a coisa foi feia..
    se topar, e so mandar as placas novas em 4 dias ja saberei se funciona ou não, e pode manda o valor que eu te depozito asim que comprovada a eficiencia delas, topa????
    meu cadastro ja esta ai a 2 anos por tanto e so enviar.
    o tempo que frequento este forum, tambem me da credibilidade para poder aceitar sua oferta, não quero as placas dádas, so quero solução, so isso, algo que funcione, to nem ai se vem com chipser atheros, ralink, ou procesador amd k6 2. quero que funciona so isso. 1w tambem não me faz falta, 100mw e mais que suficiente para chegar aqui -70 (19 km a te mais)
    mais uma coisa, 2.4 ainda vai longe, pode creer. tenta colocar uma fazenda a 35km com visada comprometida em 5.8, te dou um premio se conseguir, ja em 2.4 com mirotik nas posntas, e so felisidade 2.4 em 10mhz...
    tambem sinto falta dos 10mhz nos produtos de voçes, gosto bastante de usar minhas bases com bullet M2 mas em modo 10mhz..
  4. Alex, combinado, pode me ligar amanha na empresa ou com a sua vendedora lá, amanha cedo tenho médico oftalmo para renovar a carteira de habilitação, e chego na empresa la pelas 13 horas, não sei como esta seu cadastro lá, mas, pode solicitar logo pela manha para a vendedora, e peça para ela me bipar no radio que passo a contra-autorização. Te envio as 12 placas sim, fica sussegado.
    Quanto a BGN estamos finalizando um projeto em atheros para 2.4GHz na mesma linha do bullet 2, porém, ainda o software não esta bom, então preferimos não liberar, mas, posso lhe mandar para você testar uma placa desta nova em formato atheros, porém, depois tem que devolver ok?
    A parte de 5/10mhz somente esta disponivel com Atheros, por isso a falta destas partes.
    A parte boa é que as novas placas de Extrema Performance estamos desenvolvendo para 2.4/5.8 em dual mode, assim, facilita tudo o que vocês sempre desejaram.
    No laboratório estamos finalizando um projeto de antenna de 20dbi em 5.8 e 16dbi em 2.4ghz dual band, acreditamos em acabar em 3 meses, ai, tudo funciona 100% sem precisar trocar antena.
    Abracos e no aguardo,
    Acredito que fica justo para todos!
    Erick
  5. ok Erick
    veja bem, acho que sou alguem indicado para testes, pois meu senario aqui e um espetaculo, tenho visada limpa 300° estou no topo de uma serra, e esses testes com clientes distantes etc, eu posso fazer tranquilamente.
    tudo que quiser mandar para eu testar, com prazer aceito...
    estou saindo agora para o interior assim que possivel entro em contato com a vendedora, obrigado pelo empenho em resolver os problemas.
    vamos ver se desta ves acertamos hehe...
  1. Respostas: 14
    Último Post: 21-03-2016, 08:18
  2. Experiencias com MIMO Krazer e XWARE juntos.
    Por jmathayde no fórum Redes
    Respostas: 28
    Último Post: 19-10-2011, 18:58
  3. enlace com CPE Krazer e Bullet M5
    Por NTurbo no fórum Redes
    Último Post: 01-07-2011, 15:59
  4. Respostas: 0
    Último Post: 13-02-2010, 20:21
  5. Qual o melhor RAID a ser feito com 03 discos ?
    Por MarcioRM no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 9
    Último Post: 05-06-2006, 16:11
