Página 4 de 14 PrimeiroPrimeiro 123456789 ... ÚltimoÚltimo
  1. Citação Postado originalmente por filzek Ver Post
    Ola Amigo,
    Se houver visada perfeita entre os dois pontos, em 4km voce fechara facilmente o link com a placa de 1000mw. Veja que existem várias placa e modelos, os 1000mW são apenas em modo B, em modo G ou N (se for modelo bgn) o máximo é 500mW.
    Para isso, você seta a potência clicando em setar potencia CCK e clicando no botão "setar potencia".
    Veja que o modo na interface wireless deve esta em B.
    Qualquer potencia acima de 400mw vai gerar um campo de interferencia absurdo embaixo da antena, isso é normal, o que voce deve fazer é fazer o ponto a ponto, com a antena aquario que disse estar usando, e pronto. Alinhe as antenas, e voila, link feito. O link em Ponto a Ponto deve ser feito usando WDS em modo de operação Bridge ok.
    abraços
    Erick
    Olá e obrigado por responder.
    Foi oque eu me disseram, 4Km consigo numa boa porém a visada não é tão perfeita mas eu acredito que dará certo.
    Os rádios já estão setados a 1000mv e houvi falarem sobre a fonte que deveria ser uma amperagem alta e tudo mais para se trabalhar com os 1000mv. Mas nas especificações do Krazer diz que a entrada é de 12v e 1 ap, então acho que não tem problema eu utilizar a fonte POE que exatamente oque o krazer pede.
    No casa da interferencia que você citou embaixo da antena, reparei que o sinal não passa de 43 então se for o caso na direção da antena deve estar melhor certo?
    Mas o estranho é que configuro o rádio cliente e ele conecta em minha rede porém não consigo usar a internet, e também ligado com o Pig a antena aquarios não pega sinal nenhum (Isso dentro de casa para teste). Agora quando uso uma antena do tipo omini, aquelas que já vem com o D-link 524 por exemplo recebo bem o sinal.
    E quando uso o D-link como AP, consigo conectar e usar a internet numa boa com o Krazer.
    Na verdade oque eu quero e já deixar configurados e quando eu ver funcionando eu vou instalar o Krazer cliente no outro ponte.
    Se puder me dar alguma dica em alguma coisa, ou até nas configurações avançadas para configurar melhor a pontência.
    Desculpe pelo texto enorme mas é que estou com essas dificuldades.
    Obrigado e até mais!
  2. Quem vai atras de potência tem que se lascar mesmo, não conhece a tecnologia, não entende o que está fazendo e desce o pau no equipamento.
    1W? sei, farei de conta que acredito, todas nossas setoriais, não passam de 100mW.
    Da próxima vez, digita certinho e com caixa normal, pelo jeito que escreve, faço idéia de como deve ser a rede.
    Esses rádio foram feitos para outra finalidade.
    Como cliente, utilizamos KRAZER e muito tempo e não tenho como reclamar.
    abraços
  3. Bom galera vou postar os meus resultados aqui e talvez com uns toques da galera consiga chegar ao meu esperado resultado.
    Instalei a antena cliente com o Krazer e não estava dando sinal algum mas, refiz o Pig Tail e aproveitei para deixar menor e apareceu sinais de vários lugares, porém nada de alcançar o meu sinal.
    Também refiz a ponta que vai na antena do Pig do Krazer Servidor e também coloquei a antena um pouco mais distante da antena UHF e da Parabólica.
    Aqui em casa embaixo da antena o sinal fica praticamente 100% inclusive na rua na direção inversa da antena. Mas vi que a umas 3 ruas pra frente na mesma direção da antena o sinal não chega (Teste realizado com um NoteBook com adaptador USB com antena tipo Omini).
    Na minha teoria eu deveria conseguir sinal a pelo menos 1 Km de distância mesmo com ese adaptador mas como sou meio leigo não sei see o sinal só será possível na mesma direção da antena e/ou na mesma altura.
    Os Krazer estão setados a 1000mv, quando coloco menos percebo que o sinal no meu quarto que fica abaixo da antena fica mais fraco. Então deixei no máximo para assim que funcionar eu ir baixando a potência.
    Estou achando que esse Krazer vai servir bem para cliente mas como servidor não deve chegar.
    Bom isso foi oque eu consegui, não sei se pode ser o Pig (Estão com uns 15, 20cm cada) ou talvez a direção, visada, enfim.
    Se alguém puder me dar umas dicas para ver se consigo esse enlance.
    Valewwww
  4. cada dia que passa fico cada vez mais assustado.... amigos... o que esta acontecendo com o povo nestes dias????
    Bom, vamos aos fatos:
    1) 1watt = 30dBm é muita potencia, a interferencia nos primeiros 30 metros deve ser extremamente grande.
    2) Qual o motivo de usar tanta potencia?
    3) O que realmente voce quer fazer?
    Veja que antena direcional é direcional, antena setorial é setorial.
    Usar potencia maior indo para a menor é coisa para provedores profissionais, não amadores, tem que realmente entender o que esta sendo feito, com pessoas realmente com experiência.
    No seu caso, parece que não tem experiência com redes sem fio, não ao nível que deseja utilizar, neste caso, deve entender melhor como as coisas funcionam.
    Pigtail, fonte, placa de rádio, isolação tudo conta na instalação, então, tudo tem ponto a favor e ponto contra, depende do que deseja fazer.
    Explique o que deseja fazer realmente e então podemos ajuda-lo.
    Erick
  5. é de assustar como o "GOOGLE" esta formando "técnicos" despreparados, 1watt é de lascar, vai ter um dia que até dentro de casa vai ser ruim de usar roteador .. tenho 18 antenas na torre entre paineis 2.4, paineis 5.8, paineis 5.4, grade 5.8, disco 5.8 e todos setados em 100mw ... em clientes defino a potencia de acordo com a qualidade de sinal, maioria em 50 ou 63mw, alguns 32mw, alguns em 100mw, depende da qualidade de sinal, distancia, equipamento usado, tamanho da antena etc .... tenho clientes ate 7km em 2.4, enlaces de até 10km em 5.8, não tenho problema algum com interferencia e satisfeito com o resultado final ... outra, chipset realtek foi feito pra cliente usar em torre pra jogar sinal é amadorismo puro .
  1. Respostas: 14
    Último Post: 21-03-2016, 08:18
  2. Experiencias com MIMO Krazer e XWARE juntos.
    Por jmathayde no fórum Redes
    Respostas: 28
    Último Post: 19-10-2011, 18:58
  3. enlace com CPE Krazer e Bullet M5
    Por NTurbo no fórum Redes
    Último Post: 01-07-2011, 15:59
  4. Respostas: 0
    Último Post: 13-02-2010, 20:21
  5. Qual o melhor RAID a ser feito com 03 discos ?
    Por MarcioRM no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 9
    Último Post: 05-06-2006, 16:11
