    Padrão Defeito placa Mãe Gigabyte GA-945GCM-S2C.!
    Bom pessoal tó aqui com essa placa mãe mencionada acima com o seguinte defeito: O cara colocou uma Placa de video Pci Express dai parou de funcionar a placa mãe já fiz o teste do processador tá bom, Memoria Tá boa, Fonte tmabém boa oque vc´s acham que pode ser...
    Já troquei todos os capacitores que faz parte da alimentação do processador e do slot Pci e nada lembrado que é arma a fonte e o culler rodar tambem ligando pela placa mãe...
    Padrão Re: Defeito placa Mãe Gigabyte GA-945GCM-S2C.!
    Já tentou remover as placas PCI's e tentar boot?
    Amigo não mas nenhuma Pci...
    quando vc liga a placa com o buzzer(altofalantezinho) memoria processador e placa de video, quantos beeps a placa mae faz?...
    ja tve esta placa por um bom tempo sempre gostei dela .
    tem uma coisa que pode tentar , aquele lance tipo um soprador termico ,parace um cecador de cabelos hehehe,,,,, tem muita jente que faz pra recuperar placas mae ,
    parece que é estaçao de trabalho o nome,, ele derete todas as soldas , se tiver alguma solda fria ela volta ao normal ...
    abraços
    Citação Postado originalmente por jondavy Ver Post
    Não ela nao dar nehum Bip, ela arma a fonte e fica só rodando o cooler do Processador "Ela nao está com a placa de Vídeo"...
    Citação Postado originalmente por haxxor Ver Post
    abraços
    Amigo já fiz tudo que era de solda na placa mãe reçoldei todos os pinos ...
    A função do soprador nesse caso seria aquecer os chipset (Sul e norte), tirando o dissipador, porque a solda BGA destes usa umas bolinhas muuuuito pequenas e a solda nem sempre "pega" em todos os 300 ou 400 contatos.
    Claro que isso resolve a solda poucas vezes...
    Veja que a placa de fibra fica "mola" quando você a aquece, o negócio então seria aquecer a placa embaixo do chipset, e empurrar ela contra o chipset com alguma peça de madeira lisa (Nada que fure ou risque a placa, nada de pontas)
    Mas isso é cercado de interpretações erradas igual o HD no freezer... tem 2 ou 3 problemas que isso resolve, mas pode causar mais danos se o problema for noutra parte.
    Quanto a essa placa, nos tempos da Gigabyte feitas pela Digitron em manaus tinham muito problema de solda bga ruim, e muito mosfet com resistencia interna alterada com o tempo, como os mosfets são meio sensíveis a variações é bom ter caprichado na ESR dos capacitores, modelos da Huang, achaveis aos montes no brasil, mesmo sendo de 105ºC tem ESR mais alta que os Hitano ou Epcos similares.
    (Alias, anteontem recapeei uma placa de video que tinha sido recapeada com Huang de 85º, troquei por Hitano de 105ºC e a placa está funcionando e bem)
    Eu sempre recomendo lavar as placas com muuuuita agua e sabão nesses casos. Liquido eletrolítico vazado sobre a placa precisa muita agua e sabão com uma escova pra sair, alcool isopropílico ou limpa-contatos usados em pequenas porções não soltam liquido eletrolítico nenhum...
    (Quando tem capacitor vazado eu lavo antes E depois de recapear, porque tem liquido seco que solta quando aquecemos devido a solda)
    Desde que seque bem não há problema nenhum em lavar nada. Veja que não pra qualquer situação ou motivo, lava-se pra limpar sujeiro, não pra "ressuscitar" placa, colocar placa no forno só porque ela não liga é muita ignorância, tem que colocar uma placa-post e ter alguma indicação que o problema pode ser solda bga ruim.
    Estamos falando numa placa de R$15o reais, mesmo se ela "ressuscite" será que custo/beneficio vale a pena?
    Processadores socket 775 mais velhos tipo Celeron D ou P4 precisam placas com VRM anterior a versão 11, e a maioria dessas placas usa memoria DDR. Então trocar essa 945 por uma placa 775 VRM 11 atual, de R$ 130, significaria trocar processador e memória junto, levando em conta que a maioria dos usuarios faz subutilização do hardware, usando o pc apenas pra orkut e msn, não vale a pena a troca, quando o reparo é simples e rápido, tipo lavar e trocar os capacitores do VRM do processador, como dizer que não vale a pena?
    Por isso não mecho com ECS, Pc-Chips e Foxconn, são marcas que usam muito componente ruim, geralmente requerem muitas horas pra reparar, enquanto boas marcas tipo Asus, Intel, Dfi, algumas gigabyte, algumas phitronics, algumas msi, é só recapear e lavar que tá pronto, geralmente 30 a 40 minutos de trabalho pra fazer isso.
    (É que tem gente que acha que P4 ou Celeron D são processadores... tem gente que ainda procura pente de 2GB DDR400, e placas AGP... gastando com hardware pra lá de ultrapassado. Nos provedores sei que muita gente usa placa 945 porque leu no wiki do MK que ele é compatível, e no wiki não consta nada sobre chipsets mais novos, tipo G41 ou AMD 690. Ou então o sujeito pega uma imagem de HD IDE que rodava em placa com p4 e chipset 945, passa pra um HD Sata2, e vai rodar numa maquina com AMD 690, geralmente não funciona e o ingenua atribui a incompatibilidade do chipset... fazer instalação nova, ou usar uma imagem feita em AMD e Sata2 não testam...)
    (Alias... quem é doido de pagar $ 150 numa placa com 945? Primeiro lí R$ 15 e achei justo)
    Última edição por rubem; 18-04-2011 às 16:43.
    Bom irei fazer o devidos teste e post aqui os resultados
    Oct 2009
    minas gerais
    isso pode ser defeito físico nela ...
    faça o seguinte faça uma medição nos fet, mosfets, etc ....
    para ver se ta tudo ok ....
    mas se não der já vai pedindo outra nova ....
    pois não é fácil recuperar uma super estrutura smd não ....
    pois tudo é nano tecnologia ....
