  1. Caro Gustavo, me ajude, achei a bateria mas não entendi como funciona o esquema, eu tenho que por um nobreak com esta bateria?? ou tenho que por um carregador na bateria e ligar as antenas diretamente nas baterias estacionarias?? qual a diferença da bateria estacionaria para comum??
  2. Citação Postado originalmente por agatangelos Ver Post
    Os radios são alimentados em 12v certo?
    a bateria é de quantos Volts? 12v. certo?
    então é só alimentar o rádio diretamente, como a bateria não tem carga pro resto da vida, qq tem que fazer? colocar um carregador nela, pronto!
  3. Caro Gustavo, em minha torre tenho uma nanostation M5 que recebe o link e duas Rockets M5 que enviam o sinal atravez de duas setorias airmax de 20dbi 90°, eu posso ligar todos estes equipamentos diretamente na bateria que fica tudo ok ... vi em uma fonte da nanostation que ela é de 15v 0,8a será que da algum problema, você fez algum adaptador para ligar diretamente na bateria ou posso encontrar algum em loja de eletronica??? Sabe me dizer qual a diferença da bateria comum para a estacionaria??
    Desculpe pe insistencia, é que estou tendo muitas despesas com a minha scm que finalmente saiu e quero proteger meus equipamentos pois não estou podendo ter prejuizos neste momento e daqui a pouco começa a epoca de chuvas por aqui, sou de Teresopolis RJ ... Um abraço .. Rodrigo
  4. Citação Postado originalmente por agatangelos Ver Post
    O rocket funciona de 10 até 24v então não tem problema, vc vai ter que analizar o consumo do teu sistema, mas jah te digo, um carregador de 10 amp em 12v, guenta muito equipamento.
    unica detalhe que vc terá que ter cuidado no ligar, é no conector, daqueles de fonte, que por sinal vc pode cortar de alguma queimada, o detalhe é deixar o positivo por dentro do conector
    Gosto dos mikrotik pois tem medidor de energia, que pode-se controlar via software
  5. Wanderley,
    Eu ja perdi 2 fontes e equipamentos aqui. O problema é o saco que é subir na torre e/ou no postes pra trocar tudo.
    O que eu fiz, foi colocar um no-break com bateria aqui e quando chove eu desligo o disjuntor da rede eletrica e deixo na bateria.
    Tem funcionado (não sei se por sorte ou ...). ja enfrentei umas chuvas bem forte mesmo, com muito raios.
    Se serve de exemplo, um raio caiu numa arvore do lado da torre e nao queimou nada.
    abs,
    Dacha.
  1. Bullet M5 X Temporal e Raios
    Por claudinhohw no fórum Redes
    Respostas: 15
    Último Post: 17-10-2011, 19:54
  2. Respostas: 6
    Último Post: 22-02-2005, 08:03
  3. links de raio para backbone.
    Por lbbvan no fórum Redes
    Último Post: 30-09-2004, 23:15
  4. Respostas: 3
    Último Post: 27-04-2004, 21:27
  5. Nova DataBAse deem-me ideias!!! Raios e Coristos!!!!
    Por Neomag2 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 31-01-2004, 11:56
