Amigo uso nobreak DC que resolve todos os meus problemas de energia, e tem potencia de 100W, ele serve pra alimentar os XR5??
Apresentação Nobreak DC
Citação Postado originalmente por filzek Ver Post
Amigo, ja tem alguns problemas e nunca percebeu:
1) Nenhuma RB consegue mandar a energia suficiente para mais que 2 cartoes da linha XR (entenda bem, nenhuma é questão de física e elétrica, simples, cada cartão tem pico de 10watts, então, a Rb só manda 18watts maximo, qual a magica?
2) Os cartões da linha XR e SR tem 10dbm em offset, isso quer dizer o valor que você setar na routerboard ou qualquer linux ele terá esse valor adicional, assim, ao setar 16dBm na routerboard/linux você terá uma saída de 26dBm, ou seja, você queria 40mw e esta usando 10x mais que isso 400mW, hehehe... tome cuidado com o que você deseja e o que você esta tendo.
3) ao não ter a potência toda, seus cartões estão trabalhando no quasi-funcional, assim, deve estar limitando a potência.
4) A linha XR ainda é o melhor sinal, mais limpo, e mais poderoso do mercado, lembre-se que potencia não é qualidade, mas, você esta usando canhão com bala de canhão, 400mW é potencia pra kc......t... na linha XR.
5) TEM QUE TER ATERRAMENTO 100% FUNCIONAL ( ou seja o diferencial entre a fase e o terra tem que ser o mesmo entre fase e o aterramento, faça assim, pegue o 110V positivo, pegue um multimetro e faça a medição com uma ponta preta negativa no aterramento e outra no positivo tem que dar o mesmo que por a ponta preta no neutro da energia ) e uso esse aterramento exclusivo para a routerboard, não seja otário de aterrar na torre, porque a torre tem eletro-estática suficiente para torrar os cartões nas chuvas de clima seco, isso é o que tem mais ocorrido com pessoas que estão aterradas nas torres.
6) Economizar as vezes é a maior burrici, então, ao usar RBS com cartões caros, tenha o devido respeito por eles, energia limpa, ENERGIA PURA, igual o sangue de nossas veias, então, use fonte de qualidade, procure sempre preferir usar baterias direto como proteção, são estáveis, porém, você precisa ter um corta corrente quando a voltagem abaixar, então, tipo, se usar carregador de bateria em série para 24 volts e 7 amperes (2 baterias em série de 12v7a) use um corta corrente ao chegar em 18v. Simples, prático e funcional.
7 a 10) quem tem um não tem nenhum, tenha sempre um sistema completo de backup guardado para você usar em caso de problema!!!
