  1. Citação Postado originalmente por Jadir Ver Post
    Gustavo, se me permitir gostaria de fazer um pequeno resumo do que tu descreveu, MAS SEM TIRAR OS TEUS CRÉDITOS, absolutamente.
    Airmax = nome dado pela Ubiquiti para o uso da tecnologia TDMA em seus aparelhos
    B/G/A/N = como o Marlon citou, são protocolos de acesso ao meio físico; é o "tipo de estrada" que os pacotes irão percorrer durante a comunicação (de chão batido, de pedra, com calçamento, asfaltada...)
    MIMO = modelo de múltiplas conexões através do meio físico (comparando, seria a mesma coisa que uma "pista dupla" de autoestrada, com carros indo e vindo em ambas as direções, o que resultaria em um fluxo de automóveis muito maior)
    Questão 1: Uma NanoStation M5 com o Airmax ativado comunica-se com uma NanoStation 5, comum (802.11 A)?
    Resposta: Não, pois a NanoStation 5 comum não possui embarcada a tecnologia TDMA (cujo nome comercial dado pela UBNT é Airmax)
    Questão 2: Se eu desativar o Airmax o aparelho deixará de operar no protocolo N?
    Resposta: Não, pois a tecnologia TDMA (Airmax) não se confunde com o protocolo N; TDMA pode ser aplicado no protocolo A, inclusive, que é o caso dos Motorola Canopy; os protocolos e a tecnologia são coisas distintas, diferentes
    Questão 3: Um equipamento que opera em TDMA pode comunicar-se com um outro equipamento que possua o protocolo N?
    Resposta: Como citei, se ambos os aparelhos não possuirem a tecnologia TDMA não haverá comunicação, não importa se os aparelhos envolvidos operem no protocolo A, N ou outro que seja
    Questão 4: Posso conectar uma NanoStation M5 com uma NanoStation comum?
    Resposta: Sim, é possível, desde que desative-se a tecnologia TDMA (Airmax) do aparelho da linha M; convém lembrar também que o protocolo que irá ser empregado será sempre o de menor velocidade; no caso, a conexão entre os aparelhos se dará em modo A, e não em N, por não haver suporte por ambos os equipamentos (interessante observar que os aparelhos da série M possuem essa seleção de protocolos de forma automática, onde o próprio aparelho escolhe o protocolo mais correto para a aplicação)
    Questão 5: MIMO tem alguma coisa a ver com o protocolo N?
    Resposta: Não, o MIMO é apenas uma "construção" diferente na maneira de receber e enviar informações através do protocolo de acesso ao meio físico, através de múltiplas entradas e saídas; por isso temos MIMO em B, G, A e inclusive no N; uma prova disso é que as Airgrids operam em modo N e não são MIMO, pois possuem apenas uma via de entrada e saída, apenas um canal de comunicação (uma polarização de antena apenas, em seu dipolo)
    Acredito que ficou bem resumido e esclarecido. Qualquer correção será bem-vinda. E parabéns aos que responderam nesse tópico, pois deram um show de conhecimento.
    Esse Merece Acrescimo a sua reputação
  2. Imagina Gustavo, de forma nenhuma, o crédito é todo teu. Eu apenas resumi o que tu colocou.
    Quem tá de parabéns é tu e os demais.
  3. Entao se eu estiver em uma torre transmitindo com uma Nano M5 a/n com airmax desativado e instalar em 5 clientes tambem nano m5 a rede ira trabalhar em N ? e se eu colocar no meios dos 5 uma nano 5 normal banda A, toda rede vai trabalhar em A ? ou cada uma vai trabalhar na sua? as A em A e as N em N?
    Pois na minha rede trabalho assim, e gostaria de saber se colocando as A no meio das N isso vai diminuir o rendimento da rede?
    Agradeço desde ja os que responderem....
  4. Novatto, quando tu ligar equipamentos que possuam embarcados o protocolo N, a rede automaticamente irá operar em N.
    Quando adicionar um equipamento que opera no protocolo A, a rede automaticamente irá operar em A, toda ela.
    Como citei anteriormente em outra postagem, a prioridade sempre será dada ao protocolo de menor velocidade, para não comprometer a qualidade das conexões.
    Sobre o Airmax, quando desativado deixa-se de aproveitar 20 a 25% de rendimento na rede em função da tecnologia TDMA (ou até mais; fiz um cálculo usando regra de 3 simples analisando o comportamento de dois enlaces que tenho, ativando e desativando o Airmax).
    Utilizar somente o protocolo N já garante um rendimento absurdamente grande se comparado ao protocolo A. Operando uma rede em A, o throughput médio é de 14 mega, enquanto em N o throughput médio é de 40 mega (resultados MEUS, da MINHA rede).
    Mesclar os equipamentos não resulta em um bom resultado. Usando Ubiquiti, claro. O resultado não é bom justamente por essa questão da prioridade ao protocolo de menor velocidade, já que não é possível escolher manualmente qual o protocolo a ser utilizado em cada dispositivo da rede.
    De qualquer forma, se tu vai criar uma rede 5Ghz nova, do zero, já pense na possibilidade de utilizar a linha M5 em toda a rede. Por mais que desative o Airmax (TDMA), vai poder contar com o poder de conexão do protocolo N.
  5. Citação Postado originalmente por Jadir Ver Post
    Pois é... li um monte e testei um monte também e cheguei nas mesmas conclusões que o colega citou.
    Só um adendo, caso opte-se por não usar o TDMA, com uma quantidade razoável de clientes a rede vai começar a apanhar, apresentando latência alta em horários de pico e todos os problemas inerentes do CSMA/CA, usado no 802.11a/b/g. O TDMA dá uma organizada na bagunça que o CSMA/CA faz, dando realmente um desempenho fora de sério na rede.
    Contando agora uma experiência minha. Trabalho aqui com Rocket M5, antena de 17dBi 90 graus da UBNT mesmo, potência no máximo em 20dBm e 10MHz de largura de canal. Consigo tranquilamente entregar, por exemplo, 25mbps para o cliente final (1 cliente), com latência de 2 a 3 ms. Tudo isso estável. Se trabalho com 4 setoriais tenho 100mbps para distribuir de banda, isso REAL e ESTÁVEL.
    Com 802.11a isso é simplesmente impossível, por características inerentes do próprio padrão (digo isso por experiência própria e pelo entendimento do padrão, que pode estar equivocado).
    Mas como o colega citou e eu concordo, UBNT para PtmP é uma ótima escolha, e usar o TDMA também, pois provê uma qualidade maior à sua rede quando ela estiver mais crescidinha hehe.
    Outra coisa que achei interessante em meus testes, o que prova que MIMO e 802.11n não são a mesma coisa, como o colega citou. Pegue 2 equipamentos 802.11a, como a NanoStation 5. Faça ambas pegarem sinal de uma NanoStation M5, com Airmax desabilitado. Uma deverá estar com a polarização em horizontal e a outra em vertical. Ambas irão se conectar, pois a NanoM5 é MIMO 2x2, enviando e transmitindo sinal nas duas antenas, seja pelo 802.11a ou pelo 802.11n.
  1. Controle de banda + MAC ou hotspot
    Por angelangra no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 30-07-2007, 13:30
  2. Qual o melhor pra controle de banda CBQ ou HTB??
    Por cleciorodrigo no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 26-01-2006, 15:00
  3. Duvida com o TAR ou Crontab
    Por Luzumba no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 7
    Último Post: 12-09-2005, 08:48
  4. duvidas de banda
    Por pensador-ce no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 18-05-2004, 18:11
  5. Limitar Banda, HTB ou CBQ
    Por rafaelpazcolles no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 31-05-2003, 08:43
