    Padrão Link Down - O que fazer quando cai o link
    Amigos passei por umas horas terríveis ^^, meu link caiu fiquei sem sinal de telefone, foi punk,
    eu uso hotspot, os clientes ja logando ficam preso, os que não nao conseguem se logar ficam sem saber o que esta acontecendo, o que eu queria era um opção que qndo caísse o link, ele ao menos abrisse a pagina do hotspot e os que estivessem logado fossem redirecionado para uma pagina de manutenção.
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    Padrão Re: Link Down - O que fazer quando cai o link
    não fique com raiva vou te dar um conselho e se conselho fosse bom se vendia .
    use o myauth 3 quando cai eu posso praticamente esplicar para os clientes a dificuldade do momento e meu telefone praticamente não toca por que quem esta na minha rede ve na hora a mensagem .
    as vezes sou escomungado neste forum mas eu não troco o myauth pelo mikrotik apesar de achar o mk muito bom mas o myauth e mas pratico huahuahauhauha
    Citação Postado originalmente por oslain Ver Post
    Opa olha eu não testei porem a idéia é essa aqui olha o script abaixo, você tem que ter uma regra em /ip firewall nat que vai direcionar todos os seus cliente para um pag de aviso que vai esta em algum servidor na sua rede. Esse script ele vai desabilitar o hotspot e vai habilitar a regra de direcionamento
    /ip firewall nat add chain=dstnat src-address="ip dos seus clientes" protocol=tcp dst-port=0-65535 action=dst-nat to-address="do servidor da msg" to-port="porta do web service" comment="REDIRECT"
    /system script
    #set variaveis
    :local pingcount 2
    :local pinginterval 2
    #ping enlaces
    #link www.uol.com.br
    :local pingresultA [/ping 200.147.67.142 interval=$pinginterval count=$pingcount]
    :log info "Run Script By Lcosta"
    #Se A Down
    :if ($pingresultA=0) do={
    /ip hotspot
    disable 0
    /ip firewall nat
    enable [find comment="REDIRECT"]
    #Se A UP
    :if ($pingresultA=2) do={
    /ip hotspot
    enable 0
    /ip firewall nat
    disable [find comment="REDIRECT"]
    se nao funcionar voce me diz que vejo o que pode esta errado!
    Se for constante vc deve comprar mais um link montar um balanceamento e ativar o failover, vc vai encontrar aqui no fórum várias receitas de bolo para montar tanto o balance quanto o failover, caso vc não tenha condições de fazer isso o ideal é montar uma pagina ai no seu servidor com uma mensagem de falta de link ou manutenção para não deixar os clientes exaltados.... é só criar uma pasta manutenção colocar a pagina dentro igual ao do hotspot e enviar para o servidor e trocar no profile a pasta base quando o link cair...
    tambem uso o myauth 3 e coloco alem da explicação na pagina de manutenção, na volta do link eo posto no hotspot os pedidos de desculpas e tmbem um parecer do motivo da paralização
    May 2010
    muito bom mesmo myauth3 hotspot não troco por server nenhum
    da até para vender espaço publicitário no hotspot
    May 2010
    eu ja faço isto so com propaganda eu tire r$ 700,00 por mes e estou achando mas cliente ,e ainda cai no site da empresa muito bom
