    Padrão Mikrotik - Tproxy - Lusca
    Boa noite a todos!
    Quero saber se alguem do forum tem ou teve experiencia em Tproxy com mikrotik?
    Atualmente faço tproxy usando lusca e iptables com rotas! e deixo o mikrotik como pppoe-server!
    Quero deixar o mikrotik como pppoe-server e controle de QoS! onde o servidor linux so servira de Proxy, dns e www!
    Queria saber se alguem tem este quadro! e se pode compartilhar a informação!
    Pois pretendo continuar a tribuir ip valido e fixo sem que o trafego da 80 deixe de ser em cima do ip do cliente!
    Desde já grato com a colaboração de todos!
    Padrão Re: Mikrotik - Tproxy - Lusca
    Citação Postado originalmente por tianguapontocom Ver Post
    Boa noite a todos!
    Você pode explicar numa visão geral de método? Aqui estou para implandar o tproxy em série (lusca, tproxy, bridge), estou atualizando o kernel pois tive aumento de latência http.
    Bom dia amigo, enfim um tema bom, tenho usado Tproxy aqui com sucesso, minha rede está em bridge, e estou migrando para OSPF, e estamos tendo sucesso e uma melhoria absurda no desempenho. Estamos usando um concentrador pppoe para conectar os clientes que ainda estão na bridge e os pontos roteados vão a um concentrador OSPF, os pontos roteados são os concetradores pppoe de cada grupo. Todos vão a um servidor Tproxy. Tudo funcionando muito bem com ip validos em todos os clientes. Contudo aqui não estou com os ip fixos, estamos usando dinamicamente via radius. Estamos usando Squid e não o Lusca. Este tipo de rede é dificil de implementar mais parece ser o ideal.
    Bom dia, uma vez vc me "ajudou" pois bem, acho q agora chegou minha vez heheh nao digo ajuda, mas passar oq usava aqui no provedor.
    Usava Lusca em TProxy + Thunder3.1... servidor linux com ip valido em paralelo com o mk-pppoe, apenas adicionei algumas regras na mangle e setei em rotei esses marcações.
    Quem usa muito isso é o povo do overnix.com, ou thundercache.com.br.
    Segue o exemplo (funcionou por muito tempo).
    Código :
    /ip firewall mangle
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="ROTAS PARA CLIENTES" disabled=yes dst-address-list=!sem_proxy dst-port=\
        80 in-interface=!CACHE new-routing-mark=cache-route passthrough=yes protocol=tcp src-address-list=ips_validos
    add action=mark-routing chain=prerouting comment="Rotas para o Cache" disabled=yes dst-address-list=ips_validos \
        in-interface=BALANCE new-routing-mark=cache-route passthrough=yes protocol=tcp src-address-list=!sem_proxy src-port=80
    /ip route
    add comment="ROTA CACHE-PROXY" disabled=no distance=1 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=ip_do_linux routing-mark=cache-route \
        scope=30 target-scope=10
    Boa sorte a todos !!!
    Vou ver o que faço com estas regras!
    Tambem gostaria de mudar para OSPF! Porem vou ter que procurar material pra estudar e ver o que fazer!
    Já aqui da forma que estou trabalhando não estou tendo problemas com latencia! o que noto e que tenho uma perca de desempenho do lusca como se ele desse uns gargalo.
    E facil criar varias instancia dele porem o probleme e fazer cache_peer com tproxy! porque a instancia 2 pega arquivos no cache da instancia 1 porem a instancia 1 não consegue se comunicar com a instancia 2, este e um misterio que não sei como resolver ainda! porque criar varias instancias e duplicar os arquivos e osso!
    Citação Postado originalmente por bjaraujo Ver Post
    Cabra, minha topologia acredito que seja = a sua! a unica diferença e que não uso bridge!
    Se quiser mais detalhes da o tok!
    Bom dia!
    Josue Guedes
    Teria como falar mais sobre sua migração pra OSPF? teria como disponibilizar material do mesmo?
    Por favor, poste algúm material que não precise de wccp.
    Cara se quiser posso posta o que uso atualmente!
    Quero.
    aqui e bem simples!
    Tenho um rota do roteador direcionando os 4 blocos de ip que tenho para meu servidor:
    Código :
    ip route 189.87.**.* 255.255.255.0 189.23.**.***
    já no servidor tenho em paralelo um concentrador pppoe mikrotik onde tenho outra rota do servidor:
    Código :
    route add -net 189.87.**.*/24 gw 172.16.255.2
    para fazer o tproxy funcionar "não uso bridge" usei a ideia de um colega que postou na VOL. Linux: Squid 3.1.5 com suporte a TPROXY (sem bridge) [Artigo]
    No squid ou lusca tem que se ativar e deve se estar compilado com tproxy
    No meu caso que estou usando lusca:
    Código :
    http_port transparent tproxy 3128
    Depois fiz marcação de pacotes com iptables e usei o seguinte:
    Código :
    $IPT -t mangle -N DIVERT
    $IPT -t mangle -A DIVERT -j MARK --set-mark 1
    $IPT -t mangle -A DIVERT -j ACCEPT
    $IPT -t mangle -A PREROUTING -p tcp -m socket -j DIVERT
    $IPT -t mangle -A PREROUTING -p tcp --dport 80 -j TPROXY --tproxy-mark 1 --on-port 3128
    ip rule add fwmark 1 lookup 100
    ip route add local 0.0.0.0/0 dev lo table 100
    Lembrando que para os clientes não precisa e não deve ter regras de MASQUERADE!
    Deve se ativar o spoofing
    Código :
    [B]echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/conf/ethX/proxy_arp[/B]
    Código :
    Última edição por tianguapontocom; 01-06-2011 às 11:23. Razão: Erros
    [...]já no servidor tenho em paralelo um concentrador pppoe mikrotik onde tenho outra rota do servidor[...]
    Fiquei um pouco perdido aqui, rsrs. Pelo que entendi você usa como gateway o servidor proxy, correto? Se, sim, você o faz com uma ou duas placas de rede? Grato.
    Duas placas de rede!
    uma ligada ao roteador e outra ligada ao mikrotik
    Todos os lcientes e obrigado a passar pelo mikrotik!
    Blz, muito obrigado. Tô sem entender como tudo vai parar no proxy (ao que pareceu pelo código o proxy é o gateway do concentrador), mas o que postou é de enorme ajuda vou me virar aqui.
    sim! o gateway e o concentrador! ele vai ta concentrado la! porem por rotas ele vai chegar até o servidor!
