  1. Citação Postado originalmente por seaman Ver Post
    Olá Pessoal
    Estou iniciando minha participação aqui neste fórum, o qual foi indicado por um amigo que a muito tempo participa.
    Primeiramente gostaria de me apresentar, de forma rápida e sucinta: Tenho um provedor no interior do PR há 5 anos, sou engenheiro de computação e pós-graduado em telecom. Espero poder ajudar e compartilhar o conhecimento que adquiri, seja na experiência prática ou teórica.
    Bem, minha experiência com este equipamento é a seguinte: Temos aproximadamente 200 pontos com airgrid instalados, todos com alimentação POE em 24v. Tive uma péssima experiencia com os de alimentação via USB ( 5v), onde 5 peças instaladas TODAS queimaram. Quanto aos outros, nenhum apresentou os problemas descritos neste tópico, e muitos estão em operação a mais de 1 ano.
    O segredo para o funcionamento correto e duradouro deste equipamento é o seguinte: O pino terra da fonte POE precisa obrigatoriamente estar ligado ao fio terra. O que ocorre é que na maioria dos casos os clientes não tem o fio terra em suas tomadas, e até mesmo alguns instaladores costumam quebrar este pino para que ele encaixe em algumas tomadas. Nos locais onde não existe o fio terra, nós o fazemos. É a unica forma segura de terminar o problema descrito por muitos neste tópico.
    Façam seus testes e me contem o resultado.
    Seja bem vindo ao fórum, aqui vc vai poder aprender e principalmente com tua formação ajudar muito.
  2. Citação Postado originalmente por seaman Ver Post
    Olá Pessoal
    Boa noite e bem vindo(apesar de sua data de ingresso no forum ser antiga)tenho uma pergunta e quando esse POE é ligado em um estabilizador,ha maioria hoje dos estabilizadores ja vem com tomadas de tres pinos,como fica esse aterramento nesse caso?????
    Att
  3. Citação Postado originalmente por andersonfire Ver Post
    Att
    Da mesma forma, você terá que verificar se a tomada onde o estabilizador está conectado possui o fio terra.
    As tomadas que possuem o terra, tem 3 polos, para verificar se o aterramento existe, abra a tomada e verifique se chegam 3 fios.
    O fio terra normalmente é de cor verde. Se o mesmo não existir, é necessário a passagem de um novo fio pelo eletroduto, e o mesmo deverá ser conectado à uma haste de cobre que deverá ser enterrada. A haste, o conector e o fio você encontra facilmente em lojas de materiais elétricosClique na imagem para uma versão maior
Nome:	         aterramento.jpg
Visualizações:	125
Tamanho: 	34,4 KB
    Veja o exemplo da foto em anexo. Na foto foi utilizado um cabo mais grosso e de cobre nú, mas no seu caso deverá usar um cabo mais fino ( facilida a passagem pelo eletroduto ) e encapado (para evitar qualquer possível curto).
    Abraço!
  4. Também estou tendo essa experiencia nada agradavel com relação as AirGrid, todas estao perdendo a pontecia como o amigo disse, isso após uns 9 ou 10 meses de uso, espero que a ubiquiti pense em alguma coisa para resolver esse problema, pois não é justo usar um equipamento por tão pouco tempo e ninguém apresentar uma solução para reparo ou troca do mesmo.
    Citação Postado originalmente por jcmaster85 Ver Post
    Boa Noite a todos, tenho cerca de 250 airgrids em minha rede, ja efetuei a troca de mais de 30 pontas e tenho cerca de mais umas 15 para trocar pois ja estao com o sinal comprometido e a taxa de transferencia esta minima, isso em apenas 8 meses de uso, sempre a mesma coisa, perca de potencia, sem conexao com a base e grande oscilaçao de sinal, sinal bom no cliente e pessimo na base.
    Ai pergunto a todos, pois sei que nao sao poucos que estao tendo esse problema, alguem ja descobriu uma forma de isso nao acontecer definitivamente???? ou teremos de fazer igual o nosso colega Laurence e mandar reparar as pontas e rezar para que nao seja um gasto permanente, pois pelo jeito que vai tera de ser feito a cada 6 meses. Grato a atençao de todos.
  5. Citação Postado originalmente por adrianofante Ver Post
    É provável que eles não farão nenhuma modificação no projeto do hardware, pois o problema é só o aterramento. Já disse como resolver o problema nos posts anteriores, tenho mais de 200 pontos instalados com airgrids a mais de 1 ano e nenhum deu problema. Só tive problema com os alimentados por USB, mas esses queimavam de chegar a derreter alguns componentes internos do rádio. No entanto os de alimentação via POE, todos 100% até agora.
    Para que o aterramento seja completo, é interessante utilizar o cabo STP e seus conectores RJ45 da própria ubiquiti, pois eles fecharão um aterramento completo de todo o equipamento em conjunto com a alimentação.
  1. Configuração de duas antenas AirGrid M5 - HP
    Por miltonneto no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 09-11-2015, 13:27
  2. Respostas: 4
    Último Post: 31-01-2014, 09:26
  3. Respostas: 0
    Último Post: 23-08-2012, 10:36
  4. Airgrid - Antena Descartável 2
    Por izaufernandes no fórum Redes
    Respostas: 24
    Último Post: 06-02-2012, 22:00
  5. Respostas: 3
    Último Post: 09-02-2011, 14:14
