    Padrão Link 100Mb na RB 450G (Configurar como router)
    Olá pessoal, estou querendo colocar uma RB 450G, no lugar de uma rocket M5, para desempenhar o papel de router. A Operadora de link me passou o ip wlan, Gw e os ips validos, agora minha duvida é como fazer essa configuração na RB. Pesso assim (ether1 o ip da wlan e na ether2 o range de ip valido) mais essa é a duvida, seria so isso mesmo ou tem algum segredo?? Isso me deixou meio perdido!
    May 2010
    Carapicuíba, Brazil, Brazil
    Padrão Re: Link 100Mb na RB 450G (Configurar como router)
    tive este mesmo problema por que precisava controlar a banda de 5 ips publicos ,so que como controlar banda e problema da operadora não me preocupei muito ...mas ainda quero saber como faz por que estou com projeto de repassar ips publicos conforme me falaram em uma range de ips publicos /29 são 5 ips ok então o primeiro ip vai para o gateway de rede na rb os outro acho que vão para o waledgardem (achoe que e este o nome ) ,e o dns e o mesmo da operadora ,para controle de banda e so usar a queue normal por ip se eu fosse configurar seria por este caminho que eu iria seguir (agora a duvida que me mata ...se eu cadastar o primeiro ip da range como gateway na rb não daria confflito na operadora....aiaiaiaia)
    Feb 2007
    Goiânia
    100Mbits dedicados em uma RB450G?
    Sim porque é a que tenho hj e é somente para os testes, mas ja pedi uma RB 1100 para esta funçao e com 2Gb de Memoria, chega em até 15dias! Agora vc sabe se estamos no caminho certo??
    Feb 2007
    Goiânia
    RB1100 é boa, mas eu iria de switch 3Com (agora HP) gerenciável.
    Tem de olhar como vai ser esse controle, pois a maioria dos switchs gerenciaveis, so tem controle de escala de 1mg, ou seja so controla de 1 em 1 mega, ex. 1, 2, 3, não tem como de colocar 512k, 1500k...
    Feb 2007
    Goiânia
    Na verdade o switch gerencial não é usado na distribuição a clientes, mas na cabeça da rede, ou seja, interconexão entre o provedor e a operadora.
    Olha eu tenho um desses, será que serve? TP-LINK HUB-SWITCH 24P TL-SL5428E 10/100/1000 GERENCIAVEL L2
    Especificação de Software
    Padrões IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3ad, 802.3x,
    IEEE 802.1D, 802.1p, 802.1Q, 802.1v, 802.1w, 802.1X 802.1s, IEEE 802.3ac,
    RFC 1541, RFC 1112, RFC 2236, RFC 2618, RFC 1757, RFC 1157, RFC 2571, RFC 2030
    L2 recursos de switching
    Tabela do MAC address 8K
    Switch Capacidade 12.8Gbps
    Taxa de Transmissão de 64 bytes de pacotes 9.5Mpps
    Agregação de link 802.3ad com LACP
    VLAN IEEE 802.1Q Tag Baseado Suporta 4K VLAN grupos ativos
    Port-based
    GVRP
    VLAN protocolo 802.1v
    Voice VLAN
    VLAN baseado em MAC
    Mapeamento de VLAN
    Q-in-Q Port-Based
    Spanning Tree Protocol IEEE 802.1D Spanning Tree Bridge
    IEEE múltipla 802.1s Spanning Tree
    IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree
    Loop de detecção de volta
    Proteja TC
    BPDU Filtro / Proteger
    Proteja Raiz
    Strom Controle Broadcast storm control
    IGMP Snooping Snooping IGMP v1/v2 /; v3
    IGMP Deixar Imediata
    Estrangulamento IGMP Desconhecido
    Filtragem IGMP
    Static IP Multicast
    Registo VLAN Multicast Suporte
    Jumbo Frame 10.240 Bytes (Gigabit)
    QoS Recursos
    Fila por Prioridade 4
    Programação para o
    Fila por Prioridade WRR prioridade de agendamento
    agendamento Strict Priority
    Prioridade Estrita + WRR prioridade de agendamento
    COS 802.1p COS base
    COS DSCP base
    COS Port base
    Limitação de Velocidade Port-based/Flow-based
    Storm Control Broadcast Multicast / Unicast Storm Control Desconhecido
    DiffServ Suporte
    Voice VLAN Suporte
    Características de Segurança
    IP-MAC-Port-VID Encadernação 512 entradas
    Estático / Dinâmico de Segurança Portuária (MAC-based) 1) por porta: Até 64 MACs
    2) Auto-aprendi apoio
    IP Source Guard Suporte
    DoS Defesa Suporte
    Dinâmica de inspecção ARP (DAI) Suporte
    802.1x Port-Based
    Baseado em MAC
    Atribuição de VLAN
    VLAN
    atribuição de QoS
    Suporte suplicante
    L2/L3/L4 ACL
    Fluxo de filtro de pacotes;
    Pacote de redirecionamento de fluxo;
    Tempo de intervalo com base;
    QoS baseado em fluxo
    RADIUS RADIUS de autenticação, autorização e contabilidade RADIUS
    HTTPS e SSL (Secured Web) Suporte
    Autenticação baseada em MAC Suporte
    V1/v2 SSH (Telnet Seguro) Suporte
    Gestão de Recursos
    Em Gestão e fora da banda Como a Cisco CLI, Gestão baseada na Web, Telnet, SNMP v1/v2/v3, RMON (1,2,3,9 grupo),
    SNMP v1/v2/v3 MIBs RFC / MIBs TP-LINK
    DHCP DHCP Client
    DHCP Snooping
    DHCP Option82
    BOOTP cliente
    Port Mirroring muitos para um monitoramento de porta
    Ingresso e / ou egresso do espelho
    CPU Monitor Suporte
    Teste de Cabo Suporte
    Sistema de Registro Suporte
    / Ping Tracert Suporte
    SNTP Suporte
    IP Clustering (Virtual empilhamento) 32 unidades
    Especificação da ferragem
    Configuração da Porta 24 portas 10/100 BASE-T
    4 portas Gigabit Combo com 2 slots SFP
    1 RJ45 Porta Console
    Media Network 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 por cabo (máximo 100m)
    EIA/TIA-568 100O STP (máximo 100m)
    100BASE-TX/1000Base-T: UTP categoria 5, 5e cabo (máximo 100m)
    1000BASE-X: MMF, SMF
    Dimensões (W x D x H) 17,3 x 10,2 x 1.7in. (440 * 260mm x 44mm)
    Temperatura Operação: 0 o C ~ 40 o C (32 o F ~ 104 o F)
    Armazenamento: -40 o C a 70 o C (-40 o F ~ 158 o F)
    Umidade Operação: 10% ~ 90% sem condensação
    Armazenamento: 5% a 90% RH, sem condensação
    Conformidade CE, FCC
    Poder 100-240V 50-60 Hz
    Se for somente para controle de banda ou mesmo para shaping* a 450g dá conta.
    * Só não empurra um monte de regex.
    [...] de repassar ips publicos conforme me falaram em uma range de ips publicos /29 são 5 ips ok então o primeiro ip vai para o gateway [...]
    Tô com um range assim. Estou pensando seriamente em controlar (shaping para prevenir um pico de consumo) de forma transparente para não consumir ips no gateway e depois desse shaping lançar no LB.
    TransparentTrafficShaper - MikroTik Wiki
    Citação Postado originalmente por bjaraujo Ver Post
    E Esse meu Switch, sera que fica bom?
    Citação Postado originalmente por keniocesar Ver Post
    Não conheço esse switch mas se o mesmo se comportar como um router pode servir, sim.
