    Padrão Torre com Nano M5 e Nano2 sem fonte com Bateria de Carro!
    Olá pessoal,
    Estou querendo montar um projeto para ligar os Nanos M5 e Nanos 2 em bateria de carro direto. O problema é que o Nano 2 é 15v e Nano M5 é 24. Alguém sabe como fazer para entregar energia para eles?
    Vou Utilizar 3 Nano M5 24v e 3 Nano 2 15v na torre. Algué já passou por essa experiencia?
    Ja liguei um Nano 2 que é 15v com fonte do M5 que é 24 e funcionou sem problemas, será que prejudica o equipamento com o tempo?
    Padrão Re: Torre com Nano M5 e Nano2 sem fonte com Bateria de Carro!
    Não prejudica pois a voltagem maxima que ele suporta e 25v
    Pode alimentar com os 12V sem problemas.
    Eles são feitos para trabalhar entre 12V e se não me engano aguentam até 24V.
    O que a fonte precisa é ter amperagem suficiente, e isso uma bateria tem de sobra.
    Citação Postado originalmente por JonatasBorges Ver Post
    Olá pessoal,
    Boa tarde amigo JonatasBorges,
    Pode alimentar tudo em 12V, pois a voltagem da bateria automotiva é de 12v, oriento vc escolher baterias de boa amperagem, isso fará toda a diferença.
    Última edição por pereira925; 15-06-2011 às 15:33.
    ZOOM NET TELECOM LTDA Avatar de OSNIR
    Feb 2011
    PARIPIRANGA - BAHIA
    Melhor seria utilizar 24v, 2 baterias de 65A resolveria seu problema e ainda ofereceria maior autonomia e estabilidade... para alimentar elas use carregador flutuante ou placa solar com regulador de tensão.
    Olá pessoal,
    Boa Tarde!!
    Todos tens uma solução.
    Você terá de dimensionar a bitola certa do cabo para alimentar esse equipamentos.
    Você terá de passar altura de sua torre.. isso levando em consideração de onde vai ficar sua bateria até na sua NANOS E M5
    Posso lhe dar uma consultoria só passar uma MP para nos...
    Vou dimensionar para você seguintes itens.
    Caixa Hermetica como deves montar.(Barramento de energia, HUB, POE, Dinjutor)
    Tipo de carregadores para Baterias ou Painel Solar.(Como ligar, qual ligar)
    Sistema de Proteção contra Surto.(Aterramentos e DPS)
    Isso requer tempo.
    Só uma dica não coloque fio duplo 1mm, mais de 10m, pensando que vai dar certo...
    Pois ela precisa de 9,5 V para trabalhar, essa é a tensão minia dos equipamentos.
    Ok!
    fantoxy gmail.com ou andremateuswifi gmail.com
    Bom dia amigos esta abaixo é uma solução que projetamos estará chegando no próximo mês a versão com no-break ai amigos vai ser só alegria com entrada para bateria externa.
    http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...82052143_n.jpg
    Muito boa a idéia. Melhor que a régua de POE.
    Já tem previsão de custos?
    Citação Postado originalmente por tigerwan Ver Post
    Feb 2011
    PARIPIRANGA - BAHIA
    Hoje em dia o problema não é como mandar energia via poe para os radios e sim a altura das torres... existem diversas maneiras para se mandar energia para os mikrotik e ubiquit, desde um simples poe passivo até estes poe´s rack... mas em nenhum caso recomendo passar de 30 metros... há uma perda considerável por conta do cabo utp empregado, ainda prefiro levar a alimentação até bem próximo dos equipamentos... o mais perto possivel.
    Gostaria de saber mais detalhe sobre o produto para saber se vai sanar meu problema.
    Tenho 5 nanos e um painel com rocket e no local onde está a torre está dando muito problema de queda de energia e preciso de uma autonomia de ao menos 24 horas o que necessito adquirir com vocês para que eu pudesse sanar tal problema definitivo.
    aproveitando para tira a duvida.
    mais como ligar as ubiquiti na bateria direto.
    Citação Postado originalmente por bfwlevi Ver Post
    Podi olha esse sistema que ja foi debatido...
    https://under-linux.org/f169/rocket-...0/index11.html
    Fusivel voce pode colocar no Positivo ao invés do negativo
    Também pode ficar sem.... fica a critério
    Sucesso
