    Padrão Alimentção com Bateria de Carro
    Olá pessoal,
    Estou querendo montar um projeto para ligar os Nanos M5 e Nanos 2 em bateria de carro direto. O problema é que o Nano 2 é 15v e Nano M5 é 24. Alguém sabe como fazer para entregar energia para eles?
    Vou Utilizar 3 Nano M5 24v e 3 Nano 2 15v na torre. Algué já passou por essa experiencia?
    Padrão Re: Alimentção com Bateria de Carro
    Na minha ideia
    Liga duas baterias 12V em serie para obter 24V DC
    Eu colocaria 2 reguladores de voltagem 7815 em paralelo (1A Cada) para obter os 15V regulado
    tem varios projetos de reguladores de voltagem pela internet!
    Importante Eu nunca testei com NANOs
    é só uma ideia!
    Este é meu primeiro comentario na comunide!
    Sou novo aki
    ambos os nanos suportam tensões entre 12V/24V então, se você ligar os dois na mesma bateria de carro que é 12v ele irá funcionar sem problemas. já fiz isso várias vezes.
    Aqui utilizo nas torres a seguinte configuração:
    -1 Nobreak 700VA Senoidal sem a função batery Save (Que corta o nobrak quando a entrada esta a baixo de 20V).
    -1 Bateria automotiva Moura.
    Testei varias vezes usando 2 rockets em laboratorio com 1 RB entre eles e 1 notebook fazendo bandwitch test a todo vapor... o mesmo conseguiu suportar um periodo de aproximadamente 36h initerruptas.
    Usando bateria estacionaria Clean da moura que e propria para nobrak consegui um pouco mais de tempo.
    Citação Postado originalmente por hugosantos Ver Post
    Amigo como vc desativa a função batery Save (Que corta o nobrak quando a entrada esta a baixo de 20V)?
    Sim, esses equipamentos consomem 9V ou 12V, principalmente para torres onde só tem mikrotik... E isso nao é algo bom pois na falta de energia o nobreak irá desligar "achando" que não ha equipamento ligado.
    Estou procurando uma solução
    Parecida com esta!
    um no-break trabalhando em DC sem CA (220/100) pq acaba "consumindo bateria a toa"
    a ideai é parecida com um carregador de bateria!
    alguem tem algum projeto?
    Quero alimentar
    duas rocket M5 e um NanoBridgeM5
    E se for possivel futuramente alimentar tudo com painel solar!
    Tecnico em telecom Avatar de Thiagotelecom
    May 2011
    São Felix do Xingu
    no meu caso uso em varios casos de nanos ligados diretamente a bateria sem fonte, e funciona perfeitamente sem nenhum problema!!!
    oque vc ultiliza para recarregar as bateria?
    Tem energia no local? qual o tipo de bateria e voltagem?
    May 2011
    São Felix do Xingu
    uso painel solar da Kyocera de 80W
    no local e na zona rural!!! uso 2 baterias comuns de 70A uso 12v.
    com controlador de carga!!!
    tenho 3 torres que usam este mesmo sistema nunca tive grandes problemas com estes equipamentos a não ser os roubos!!!
    Última edição por Thiagotelecom; 16-06-2011 às 15:17. Razão: adicionar citação
    Você deve usar apenas beterias estacionarias e não de carro junto com um bom carregador nobreak é totalmente ineficiente,caro e desnecessario.Quanto aos radios com excessão de mikrotik que não funciona bem em voltagem da expecificada pelo fabricante.Alguns modelos radios da ubnt funcionam com tensão de 11,2 a 24V e por ultimo esqueça de reguladores como o 7815 eles são totalmente ineficiente e gastam em torno de 60% da energia em cima deles em forma de calor, siga o meu conselho use baterias estacionarias junto com um carregador de qualidade. Um bom tipo de bateria estacionaria é a bateria Freedom.
    Citação Postado originalmente por irandy Ver Post
    Hugosantos ainda to esperando sua resposta.
