  1. Citação Postado originalmente por ShAdoW0lf Ver Post
    Fala Pessoal,
    Tramega to com o mesmo problema que você identico, no meu caso ainda tenho ip fixo nas duas pontas, ja coloquei com VPN e usando os IP's fixo e nada ainda...briga ta feia. To começando criar uma idéia de redirecionar as portas RTP, mas ainda tenho que testar.
    Qualquer novidades posto aq
    vc falou ip fixo nas duas pontas... mas q ips sao esses??? ips de nat, ou seja, classe privada, ou ips validos de wan???
  2. Eu sei que esta não é a melhor maneira de começar a responder um post, mas vim tentar apenas clarear as idéias para fazer isso funcionar. Você tentou criar uma MPLS e IPTunnels para interligar e simular que elas estivessem em LAN?
    Talvez isso funcione.
  3. Citação Postado originalmente por tramega Ver Post
    Fala Pradela! obrigado por responder, já entrei em contato diversas vezes com o suporte da INTELBRAS porém eles insistem em dizer que mesmo rodando sobre uma VPN as duas pontas da VPN necessitam de IP FIXO, por isso recorri ao forum pois acredito que seja possível adequar a VPN para usa-la em conjunto com o VOIP a questao do QoS deverá ser revista após o funcionamento do VOIP não adianta eu garantir banda se nem funcionar ela funcionar ( lembrando que hoje esta VPN está exclusiva para o VOIP ou seja nao tem trafego algum)
    De qualquer forma obrigado pela resposta
    Vou colocar dois pabx na bancada liga-los por meio de cabo lan conectados em uma rb em modo bridge e vou dar um torch para ver as portas e protocolos usados no momento da utilização e ver se assim chego a um denominador comum!
    Tramega Super
    alguma conclusao Tramega?
  4. Ola galera...
    Amigo tenho + ou - o mesmo cenario que voce, e meu voip funciona perfeitamente.
    Eis oque fiz. Uso tambem uma vpn entre as pontas para acesso das maquinas aos srvs. Obvio que todos sao linux.
    Meu voip simplesmente tanto deuma ponta quanto da outra fazem o log na operadora ( azzu ), ligo de um para o outro sem problemas. Espero ter ajudado.
  5. Pessoal qual placa voip vcs estão utilizando? Myson ou a nova ICIP da INTELBRAS?
    Vcs pingaram diretamente as duas pontas pela VPN?
    A VPN era para ser transparente logo as placas nao sabem de nada.
    O protocolo SIP utiliza a porta 5060.
  1. vpn mikrotik para transporte voip impacta intelbras ptp
    Por tramega no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 24-01-2012, 19:17
  2. usar VPN com Mikrotik X Win2003
    Por chacha0022 no fórum Redes
    Último Post: 18-08-2008, 15:49
  3. VPN com Mikrotik
    Por chacha0022 no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 14-08-2008, 10:35
  4. VPN com Mikrotik
    Por jrctec no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 17-07-2008, 14:36
  5. Respostas: 1
    Último Post: 19-03-2008, 23:15
